ich dneke mal wenn man den Größeren Teilehändler auf der insel (allstyles, TWE, MB, Taffspeed...) von dem vorhaben erzählt...da könnte man sicher auf Interesse stoßen.
An sich finde ich die Idee der neuaflage bei SKF oder FAG nicht so doof
bei 5 lagern bedarf macht das ganze nun wirklich keinen sinn.
he, das mit den 30 bis 50 Lagern war kein Witz. Also bist du schon auf 35 bis 55 :-D
Hab ja vorher schon erwähnt, dass das ohne Miteinbeziehung einiger Händler nicht so leicht wird...
Bearbeitet von Powes
  • 10 Monate später...
Muss das hier noch mal rauskramen, mein Lager hat den Finger gehoben!
Gibt es Empfehlungen nach Langzeiteinsätzen?
gonzo
oder verkauft mir einer ein schönes altes? :-D
Bearbeitet von gonzo
ich habe hier ein indisches und ein Repro von Casalambretta
scheuen eigentlich beide ganz gut aus von der optik (sogar das indische :-D )
ich hab dann das von der Casa verbaut
obs hält keine ahnung , motor liegt auffa werkbank
sonst wohar ich nur 40Jahre alte orginallager in den Reusen drinn
Ich hab zweimal das Casalager verbaut und dann wieder rausgerissen.. einmal bekam ich de Welle nicht mehr rein... Wenn man etwas gewalt anwendet (sprich Welle leicht einklopft) hats gleich zuviel Spiel...
Hab mir dann ein neues besorgt (heiz mal ein Gehäuse rund ums Casallager zum dieses auszubauen... man riecht den Plastikkäfig sehr schnell)
Beim zweite hab ich die Welle dann mit ner Distanzhülse und U-Scheiben auf dem Innenring eingezogen. Die Welle musst ich mit einer indischen umgebauten Schaltklaue gegengehalten. Das brauchte unglaublich kraft. Die Welle sass so satt, dass es mir zweimal den O-Ring abgeschert hat (ergibt zwei sauber Ringe :-D ). Wie baut ihr die Welle aus, ohne Druck auf dem Innenring?
Auch der Einbau des Lagers ins Gehäuse braucht viel mehr kraft. Ein originales fällt ja quasi in den Sitz (wenn das Gehäuse schön geheizt wurde und das Lager aus dem Gefrierfach kommt).
Ich verbau wieder gebrauchte Originallager... hab bis jetzt noch nie eines gefunden welches durch war (in Motoren mit Öl).
Oweia!
Es kann doch nicht angehen das hier Maschinen mit mehr als dem doppelten der originalen Leistung betrieben werden, aber ein Lager das sicherheitsrelevant ist, nicht mal mehr den original Leistungen etwas entgegen zu setzen hat!
Das ist doch kompletter Scheiß.
Ich durfte den Einbauversuchen eines (Casa?) Lagers beim Schmied mal beiwohnen, da wäre ich lieber zu Fuß gegangen als mit sowas rum zu fahren.
Gibt es nun qualitativ ansprechende Lager am Markt oder nicht?
Noch ne Trommel jage ich wegen so nem Mist nicht durch!
also ich hatte mit dem casa lager kein problem.
lager und welle ins kühlfach und gehäuse angeheizt. schwupp und drin wars. abdeckscheibe drauf und die gekühlte welle in das inzwischen warme lager eingezogen.
null problem.
Wie empfindet der O-Ring auf der Welle die Kühlung? Wir der nicht zu spröde für den Einbau? :-D
bis jetzt wars ihm egal. ich habe die welle ohne gekühlt und den dann direkt vor der montage draufgemacht.
grundsätzlich hatte ich mit der methode "heizen/kühlen" noch nie probleme bei der lagermontage.
wenns ein O-Ring, aus nem Casalambretta-O-Ringsatz ist, dass ist das dem Ring egal, der ist eh zu dünn um am Lager anzugehen :-D
ich dichte da immer chemisch ab,
Bearbeitet von Werner Amort
wozu? kauf eines von casalambretta, ist auch eupäische qualität und extra agefertigt. hält beim mir jedenfalls problemlos
habe gerade mein erstes CASA-Hinterradlager verbaut. Schaut recht ordentlich aus, beim Anfassen, Anschauen und Einbauen. Hatte bisher immer die guten alten SKF verbaut, von denen ich noch welche habe. Aber nach dem Einbau mit eingesteckter Welle kann dieses Lager seine beschissene Qualität nicht mehr verbergen: Beim Drehen der Welle rumpelt es kräftig im Lager und das Spiel ist auch nicht von schlechten Eltern.
Vielleicht hält es ne Weile, aber nachdem ich es gegen ein SKF getauscht habe, habe ich wieder diesen geschmeidigen, weichen Lauf, den man beim CASA vergeblich sucht. Das CASA ist ja aus Italia, aber ich glaube nicht, dass die Einzelteile NICHT aus India kommen. Vielleicht in Italia montiert ????
Mir auf jeden Fall, ist das CASA nicht gut genug und ich werde meine SKF hüten, wie nen Augenapfel ... Schade eigentlich, das mit CASA.
schon vor 50 jahren konnte man solche lager ordentlich herstellen. frag mich wirklich, was sich casa denkt, wenn die heute so eine reduzierte qualität anbieten.
Bearbeitet von Hans_55
