Fiat 500 - Wer hat alles nen Cinquecento? Wer kennt sich aus?
Also mir gefällt euer flitzer....
@gatti, sicher dass dein kombi nach 70 gebaut ist????
ja , und wie schon beschrieben auch als 64 er zu zulassen , wems gayfällt.
Aber die hässlichsten Alfa Spiegel auch noch :-D:-D (Spider Gummilippe)
Leider wurden in den 80ern auf alle italienischen Klassiker speziell in Italien diese hässlichen Vitaloni Spiegel draufgepappt :-D
Dein 500 sieht trotzdem sehr lecker aus :love:
:love: danke...
Ich les´hier immer Visa-Motor, Citroen Visa?
Einen Motor von den Baguetten in einem Italiener?
Das geht (sowohl technisch als auch völkerrechtlich) i.O.? :-D:-D
Also ich habe mal in einem Fiat 126 sitzen dürfen und muss sagen das ich trotz meiner 177cm mich da sehr beeengt gefühlt habe.
Eine Freundin von mir fuhr bis vor kurzem einen 90er Jahre Cinquecento mit dem 30PS Polen-Edition Motor.
Der hatte immerhin sowas wie ausreichend Platz, dafür war er aber sehr langsam... klang auch Scheiße und ließ eigentlich alles vermissen (vor allem Fahrfreude).
Nicht das ihr mich falschversteht, ich muss es nicht schnell und groß haben, aber diese kleinen Fiats taugen
doch bestenfalls als Drittfahrzeug neben Auto & Vespa :grins: Optisch find ich die Dinger auch zum Knutschen....
... aber dafür wär´s mir echt zu teuer! 5000? für nen gut restaurierten... :plemplem:
Da hängt wohl die Mafia mit drin... typisch Italienisch eben :-D
und was schluckt der porschelüfter wieder an leistung?
beim käfer mit so einem lüfter sollen das 15-20 ps sein.
Bearbeitet von gravedigger
du penner , den Lusso gab es erst ab ,68 .
wenn du die baustelle nicht gesehen hasst , kannst du wohl schwer darüber urteilen ob der nicht besser ist wie dein nicht rost und fehlerfreier zusammengeschusterter bastard.
Schieb dir deine Meinung in den A****!
Edidt meit oben GuzziV65 Motor, 50 PS
Unten 950ccm je nach Köpfen-/ Vergaser Motor 67 bis 82++ PS
Hier noch der originaltext des unteren Fiats:
Ich habe seit ca. 15 Jahren einen Guzzi-Motor in meinem Fiat 500.
Aber um es gleich vorweg zu nehmen: Plug´nPlay is nicht!
Ich habe ein paar Jahre immer wieder alles wieder umgeschmissen und umgebaut. Hauptproblem waren einmal die Vibrationen: Gebläse, Auspuff, Motoraufhängung hat es immer wieder zerrissen. Das andere Problem war das Drehmoment: Antriebswellen scheerten ab, an der Karosserie vor allem im Dachbereich gab es Risse, das Getriebe selbst war eher nicht so das Problem, gebrochen ist da nix, es ist nur sehr schnell verschlissen. Mittlerweile ist der Wagen seit ein paar Jahren voll alltagstauglich bzw. war, weil mir einer reingesemmelt und die Kiste komplett krumm, das Getriebe gebrochen, das Gebläse/Auspuff platt und möglicherweise die KuWe krumm ist.
Der reine Antrieb ist ein Thema, was noch überschaubar ist. Um aber die Kiste fahrbar hinzubekommen, was ja auch eine Vorraussetzung für eine Eintragung ist, muß man sich schon ziemlich aufwendig dem Fahrwerk inkl. Versteifung der Karosse und den Bremsen widmen. Der 500er ist vom serienmäßigen Fahrverhalten eine ziemlich unangenehme Zicke und wenn man beim Fahren nicht ununterbrochen Angst haben, sondern den Wagen gutmütiger haben will, muß man erheblichen Aufwand betreiben.
Ich kann deshalb einen solchen Umbau keinem empfehlen, der in absehbarer Zeit einen gut fahrbaren Wagen haben will. Da sollte man dann lieber einen Visa-Motor nehmen, das scheint es zu moderaten Preisen (fast) als Plug´nPlay-Kit zu geben.
aus dem gerade auch aktuelles Thema im Guzziforum Klickedeklick
Bearbeitet von da Huber is
?warum sollte das Fahrverhalten zickig sein? Das ding fährt sich doch wie ein Kart. Auch mit mehr Leistung.
Das hat wohl jemand geschrieben, der auch grundsätzlich der Meinung ist, das man mit einem Roller nicht schneller als 50 fahren kann?
Ganz andere Karosserie und 2 Zylinder. Die Dinger gibts in netter Aufmachung mit deutlich über 100Ps......und dann sind das ECHTE Rennautos. Schau mal nach Abarth 1000 TC z.B.
Fahrverhalten eines 500 is wirklich ab 120 nich so angenehm. Bis 160 verhält sich ein Roller da gutmütiger. Is schon wahr, wenn man schnell damit unterwegs sein will is schon viel Aufwand notwendig, und denn ist auch gar nichts mehr Plug`nPlay.
Greetz,
Armin
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
