Isopropanol Alkohol als Sprit.
Machbar oder Irrsin?!
Isopropanol verbrennt so gut wie rückstandslos bei der Entzündung gibts nen gewaltigen Explosion.
Könnt man den auch als Sprit verwenden?!
Bearbeitet von Vespator
  • Antworten 64
hab gehört das die Russen was erfunden haben das sich kernspaltung nennt, meint ihr das taugt für meinen roller oder nich?
Hey in nem motor explodiert niiiiiieeeeeeeeee was, das zeug muss verbrennen, sonst wären die druckspitzen zu hoch!!
Jo
upps ne ist schon klar also iropropanol verbennt schon, ist sehr leicht entzündlich sprich wäre der funke noch so klein das zeug würde zünden.! mit der Explosion meinte ich wohl eher die leichte entzündlichkeit, habe mal nen vergleich gemacht Sprit, isopropanol, Filmreiniger dabei brannten die beiden letzen länger und waren vorallem leicht entzündlich!
Nur mal so als Idee. Morgen wenns noch bibber bibber kalt ist, gehste zum Roller kippst nen viertel liter von dem zeug in den tank, bissl öl noch drauf fürs gewissen und dann fahren. Wenns rockt, sofort hier schreien und allen verraten, und wenns nicht rockt auch hier schreien und sagen das es doof war die idee.
Nur so als idee!! :-D
Jo
Hay Ihr Ökos.
Ich kenn jemanden der mußte sich im flachen Land aus der Not heraus mit 2 Flaschen Spiritus aus dem Tante Emma Laden bis zur nächstan Tanke durchhangeln. Er fuhr eine T5 und berichtete das es funktionierte, die Karre aber kaum Power undenorm hohes Standgas hatte. War auch am überlegen was man so mit Bio Ethanol machen könnte wenn es erst mal Tankstellen dafür gibt. Darauf gibt es nämlich keine Mineralölsteuer!!! :-D
Naja ich benutze Isopropanol und Filmreiniger für Motoren die nicht zünden wollen, sprich wegen Kaltstartsachen etc. Liefen danach dann top. Und zum Entfetten von Karosserien nach dem Schleifen usw. ist es echt spitze, so als tipp: karosserie abschleifen mit Isopropanol einwischen anzünden und warten bis das Feuer selbst aus geht. Der Rahmen ist danach super Fettfrei und vorallem seidenmatt ohne irgendwelche restpartikel! Lacker hatte zwar erst bedenken wegen selber abschleifen und so, war aber im nach hinein überrascht vorallem vom komplett Fettfreien Rahmen. Naja ich werds mal die Tage probieren, aber ich weiß immo nicht Genau ob Isopropanol sich mit Fetten vermischt; meines erachten nur schlecht, also wäre die Schmierung ja so nicht grad vorhanden, dadurch das die Kohäsion zwischen Iso und Öl stattfindet.
würd eh sagen dass man des mehr so als zusatz betrachten sollte, also mal so frei gedacht
5l sprit
1liter isopoponol hähä
und dann halt 1zu 50 auf 6 liter öl
mal so!!
aber mit wie verträgt sich das zeug mit öl, probiers aus, kipp mal was in der flasche zam, dann siehstes schon
Jo
Da sich Isoprop mit Wasser mischen lässt, bekommt man mit Sprit recht sicher keine gute Mische hin......
manchmal gibt es argumente, bei der jede weitere diskussion sinnlos wäre.
Aber im enddefekt käm meine methode zum gleichen ergebniss.
jo
also hab nun erstmal geschaut Isopropanol mischt sich zwar mit Öl einigermaßen also dispergiert, nun schau ich mal ob es sich relativ schnell absetzt oder in schwebe bleibt bzw. als emulsion. Das gemisch war jedoch eher Nebelig habe Iso+Castrol TTS genommen. Filmreiniger war als gemsich mit TTS viel klarer und viel sauberer hatte sich auch so ziemlich dispergiert mit dem Öl schau auch mal ob sich das absetzt bilder hab ich auch noch notfalls. Eventuell werd ich die Gemische am WE ausprobieren zumindest an ner Fuffi.
Aber eine sache noch wie sieht es mit der leichten entzündlichkeit aus ich habe mal so getestet isopropanol brennt bei einem Löffel voll so ca. 20 sec. Filmreiniger brennt um die 30 - 45 sec?!
ähhm, was hat die entzündlichkeit mit brenndauer zu tun? Wenn dann geht es doch mehr um abbrenngeschwindigkeit oder?
[...]Er fuhr eine T5 und berichtete das es funktionierte, die Karre aber kaum Power undenorm hohes Standgas hatte. [...]
Spritdüsen auf ca. doppelte Größe aufbohren und die dürfte sogar recht ordentlich laufen. Säuft dann leider auch doppelt soviel :-D , naja, dafür darf man dann auch nur halb so viel Öl wie sonst in den Sprit reinkippen...und alle 50km nach der nächsten Schnapsbrennerei Ausschau halten. :-D Ob die Siris das Zeuch auf Dauer vertragen ist allerdings fraglich....
Ich würde auch sagen das die Simmeringe erheblichen schaden mitbekommen aber na gut was tut man nicht alles für die Forschung neuer Kraftstoffe :-D Raketen hat man bestimmt auch mal aus Testzwecken mit Pudding oder Cola betankt :-D
würde vorsichtig sein.dad zeug wird oft im kartsport eingesetzt.musst halt mit "normalen sprit mischen" sonst hast bald ein loch im kolben.das zeug entzündet nich nur schnell sondern macht auch mächtig temperatur.zur kühlung musst halt dann noch spiritus rein-das zeug kühlt wieder - ÖL net vergessen
edit sagt - auf die mischung kommt es an.muss mal mit meinem arbeitskollegen reden.der fährt kart.dann kann ich mal das mischungsverhältnis posten !
falls es jemanden intressiert !! :-D
gruss chris :-D:-D
Bearbeitet von christianovic
Hmm wie wärs mit nem Kaltstartaggregat, nen kleiner behälter wo man immer so um 100ml rein tut. da ja bekanntlich der Roller im Winter schlecht anspringt( man kann zwar die Fuffi kurz auf die seite heben und dann kicken geht zwar auch, aber bei 200 kickt man schonmal öfters oder schiebt zumindest an :grins: ), man könnte ja nen behälter nehmen dort geringen anteil an iso reintun, den bei Kaltstartöffnen und mit in den Schlauch laufen lassen naja und dann springt der motor ja auch gut an und da es bei so ner geringen menge ja auch nicht schlimm ist mit der schmierung wobei ja eh Spritgemisch nachkommt.
Naja ich guck mal hab ja zeit am WE vielleicht eine Konstruktion, die von dem 100ml Behälter nur so viel absaugt wie nötig.
Stell mir das so vor:
Funktioniert fast wie 2cl einfüller oder so...
Man befestigt nen zug mit am Chokezughebel sprich wenn man den Choke zieht füllt sich bereits eine geringe menge ISO oder Filmreiniger hinein, und dann wäre ja das anspringen mit einem kick erledigt egal wie viel kriechfeuchte vorallem im Winter drin ist der Alkohol pustet alles weg.
Im nachhinein nochmal zum alkohol Wasser Verhältnis also sollten wassertropfen in Düsen vom vergaser sein wäre Isopropanol nur von Vorteil da es Die Oberflächenspannung vom Wasser löst bzw. die Grenzflächenspannung bricht, so das sich gleichzeitig der randwinkel vom Wasser veringert! Nur so nebenbei. Und es brennt auch wenn wasser drin ist!
ANDERE BRENNBARE und VERWERTBARE FLÜSSIGKEITEN GESUCHT ??? :grr:
Metül Metül!!!
Jungs vergesst aber eines nicht nämlich das die Alkohole immer mehr mal weniger Wasser enthalten welches sich im Motor absetzen kann und Korrosion hervorruft. :-D
meine kisten springen auch im winter bei minusgraden auf den höchstens 3ten tritt an
also wozu das dann?
mehr leistung - okay - aber auf kosten der bauteile - neee
und nur zum kaltstarten find ich das quark
mfg
stellt Dir vor, da gibt es son kleinen Knopf am Roller, den kann man herrausziehen. Nennt sich Choke.
Verbessert den Kaltstart ungemein! :-D
Denke für die Straße ist das alles Müll, was hier diskutiert wird.
Lediglich im Rennsport würden andere Kraftstoffe eventuell Sinn machen.
Dazu müßte man dann auch Ahnung von der Materie haben und so Jemand ist in diesem Thrad glaub ich nicht nicht aufgetaucht! :-D
Ich fahr im Winter immer mit Steinkohle... Brennt schön lange und gibt ein schönes Wärmegefühl. Nicht zu vergessen den wohligen Duft..... :-D
Uebrigens brennt die nich nur 40 Sekunden sondern Stunden....
Ihr seid ja alle nicht ganz dicht... Irgendwan fliegt euch das Zeug um die Ohren
Greez Tom
PS: Nicht böse werden, aber solche Hausalchimistenversuche sind nicht ganz ohne. Filmreiniger? Wer weiss was da noch so alles drinn ist und was für Stoffe entstehen wenn das Zeug verbrennt. Dioxin ? Nicht wundern wenn du aussiehst wie Juschtschenko. Hier ein Vorgeschmack:
http://shortnews.stern.de/shownews.cfm?id=567294
Bearbeitet von ET3Tom
Naja zu der sache kalt start eine sache, als brennstoff ne andere... es war ja auch nur die idee denn vonner arbeit weiß ich das Isopropanol sehr gut zündlich ist und rückstandslos verbernnt und auch keinerlei wirklich schädigen emissionen hat, ich arbeite täglich mit dem zeug. Mal abgesehen davon gibt es ein problem mit Isopropanol wäre wirklich nur für rennsport gedacht bzw. QM, denn eins muss man sagen Isopropanol ist einer der sich am schnellsten verflüchtigeren Flüssigkeiten und so kann es sein das man so weit garnicht kommt mit dem zeug. Zum Versuch übrigens noch die Emulsion ist immer noch gegeben sprich Öl ist immernoch dispergiert.
Und über eins müssen wir uns im klaren sein wo ich ET3Tom recht gebem, man sollte vorsichtig mit dem Zeug umgehen, ich weiß das aufgrund meines Täglichen gebrauches mit dem zeug. Und in der Werkstatt sollte man erst recht vorsichtig sein, denn da es sich so schnell Verflüchtigt entstehen Gase die sehr schnell zur Explosionsgefahr werden!
Burne it safe
was macht ihr denn da auf der Arbeit? Verbennt ihr das reine Isopropanol, oder mischt ihr da auch 2% Öl zu?
Glaube kaum, daß mit Öl Deine Ausage zur rückstandslosen Verbennung noch stimmt, oder!
Vielleicht solltet Ihr euch mal eher mit Schmelz- und Siedepunkt, Entzündungstemperatur, Heizwert und wenn möglich mit Klopffestigkeit beschäftigen. Nur weil etwas schnell verfliegt heisst das noch lange nicht das der Brennstoff ist.
