Hollo mal wieder!
Ich will meinen Motor neu Lagern weil er sich nicht mehr gesund anhöhrt, hatte letztens eine offene Kupplung und habe dabei festgestellt das die Wellennut ausgeschlagen ist und man die Kupplung (jetzt verstärkt) auf der Welle bewegen kann.
Also mach ich mal ne neue Welle rein!
Nun die Frage: Ich will mir eine Mazzuchwasauchimmer Rennwelle ordern (nicht Langhub!) und vergleich gerade die Preise:
Rennwelle feingewuchtet: Betrag X
Rennwelle ohne feinwuchten: Betrag X -30.-?
Da ich jetzt nicht unbedingt der Reichste bin sind 30.-? günstiger schon eine Überlegung wert!
Ist das feinwuchten wirklich so viel besser, denn viele hier haben sich Ihre Orginalwelle zur Rennwelle umgeflext (Anleitung steht ja auf jedem Beizettel vom Rennsatz) und ich glaub nicht das jeder mal schnell die Welle feinwuchten kann!
Wie sind denn da die Erfahrungen?
Danke, Thörty
Ich hätte früher auch zum Feinwuchten tendiert. Seit ich aber einen verstärkten Kupplungskorb fahre, der ja auch nur pi mal Auge umschweißt ist, denke ich, dass es bei den Bauernmotoren keiner Feinwuchtung bedarf. Schädlich wär´s natürlich nicht, is´ klar. :-D
Und meine Rennwellen waren übrigens auch noch nie feingewuchtet. Mit einer Mazzucchelli-Welle machst Du eh nichts falsch, da Erstausrüster.
Bearbeitet von M210
Meine mazzuchelli rennwelle läuft derartig unwuchtig, der ganze bock vibriert. Ich würde dringend zu ner feingewuchteten raten oder dir empfehlen die welle selber pi mal daumen zu wuchten.
Gruß, Smove
feinwuchten bringts absolut
weil nur bei standardtuning bleibts nicht wenn das bastelvirus mal angefangen hat
unwucht beim kupplungskorb durch die verstärkung - ok kommt draufan wers gemacht hat
ist minimal gegen die unwucht der welle
kommt dann noch ein leichtes lüfterrad drauf
gehn die lager und vor allem die kupplungsbeläge schneller hops
von anfang an gscheid machen, tips gibts eh im gsf zuhauf
spart im nachhinein eine menge geld :-D
warum nicht selber wuchten ?
vor allem solltest die welle eh bearbeiten, optimieren
wenn du dreskibär fahrst
lc4 rulez :-D
Na gut, das stimmt wohl den sonst würde ich wohl seit 14jahren meine 50N fahren :love:
Das Problem ist: Leistung ist nie genug da und Wissen weiß man auch nie genug!
Standarttuning ist so ne Auslegungssache!
Ich hab: 207Polini,Worb-Kopf, Kanäle bearbeitet, Scorpion, PK-Lüra.
War auch zufrieden, nur rappelt der Eimer wie ein Sack Schrauben! Und die Welle (nicht orginal. - Austausch vor 10Jahren) ist am Arsch!
Es klingt für mich als würde das PK-Lüra eh ein Unwucht reinbringen (abblitzen ist klar!!!) die man nicht so schnell ausgleichen kann!
PS: Stimmt als EX-KTM Dealer muß ich eingestehen "da geht einiges" aber als ICH muß ich sagen "Schei... drauf !"
Schönes Wochenende!
Wie wuchtet man eine Welle eines liegenden Einzylinders bzw. auf welche Drehzahl exakt? Das geht doch so ohne weiteres gar nicht. Zumal die Vergleichbarkeit bzw. die flankierende Begründung mit Blick auf eine auf einer Achse laufenden Kuplung oder eben einem Polrad/Rotor nicht unmittelbar gegeben ist.
Und wenn es nach der Maßgabe für Drehzahl XY geht: in welchem Verhältnis stehen hier die Kosten allein für ein Meistergwicht für Welle nebst Kolben, Bolzen und Ringen zu dem erzielbaren Ergebnis? Auf Rundlauf prüfen/wuchten. OK. Aber feinwuchten? Seid Ihr sicher, daß Ihr nicht lieber Bugatti-Nähmaschinen restaurieren wollt?
Kommt es nicht eher darauf an das System Kolben und Welle in Einklang zu bringen. Die Gewichte der Kolben sind doch von Satz zu Satz unterschiedlich. Seit mein 177er Polini Kolben 12g (mehr ging wirklich nicht) weniger auf die Waage bringt läuft er mit unbearbeiteter O-Welle fast so ruhig wie eine Nähmaschine.
Hollo mal wieder!
Danke, Thörty
worb5 bietet doch alle seine Wellen "feingewuchtet" zum Standardpreis an. :-D
Was bitte ist diese Feinwuchten ? Klär mich mal einer auf. Und bitte nich das 12- Uhr auspendeln einer 1-Zylinderwelle, selbst mit Meistergewicht auf irgendeine Prozentzahl. Der Kulukorb is im Verhältnis zur Kurbelwelle der HAMMER der um die Welle kreist. Da Ich mal angeboten habe Ringe drumzuheften wollte Ich da ein wenig drauf achten, aber: Sobald die Kupplung 1 mal betätigt war....lief die bis zu 1,5mm unrund. Nach nochmaligem betätigen was weniger.....und nochmal betätigen wieder rund....und so weiter. So lang solche Teile soviel Spiel haben (und haben müssen) wird das mit Feinwuchten nie was.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
wasn hier los
nur 100%ige endlösung zählt ?
wie wärs mit optimieren
minimieren der unwucht
... :plemplem:
reicht für meine zwecke jedenfalls
wie meine scheinbar dynamisch - habs selber nicht gesehen gewuchtet welle
gemacht wurde - keine ahnung - war ein versuch wert
und sie lauft sehr ruhig.. leider ist die quelle mehr als unzuverlässig...
das pleullager stand mit dem halben gwicht von pleul, kolben & co
ca auf 9 und 3 uhr
das ist auch der beste erfahrungswert einen 2takt tuner bastlers aus der kartszene in wien
werd meine wellen zukünftig auch in diese richtung wuchten.
Bearbeitet von freakmoped
Wie Stahlfix schon schreibt kann man sich das Feinwuchten echt sparen.
Hab auch schon O-Wellen umgeflext,Kolben leichter gefräst,Polini Kobo
eingebaut e.t.c. und deswegen hat die Welle nie das Vibrieren angefangen.
Als ich in der "Fachwerkstatt" :puke: jedoch mal das untere Pleuellager
austauschen lassen habe, wurde die Wurbelkelle nicht 100%ig fluchtend
wieder zusammengepresst. Das hat dann wirklich tierisch vibriert,
ich hab mehrmals die Gläser der Lenkerendenblinker verloren.
Die Welle hatte aussen am Polradkranz gemessen ca. 1mm Schlag.
Nach Richten der Welle war dann wieder alles gut.
Also, bei unerklärlich starken Vibrationen würd ich eher mal den
Rundlauf der Welle prüfen bevor ich versuchen würde eine
Einzylinderkurbelwelle auszuwuchten. :uargh:
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
fahrts doch einfach mal eine feingewuchtete welle
dann merkts den unterschied.
Bearbeitet von Lacknase
einen lg an die leute die welle mit hammer einbauen...
ging bei mir ned anderes. mazzuchelli welle war gefroren lager war heiß und dat ging ned flutschig rein. da muss man halt mitm gummi hammer helfen oder nich?
Würdest Du mich bitte einweihen und mir erklären, was eine feingewuchtete Welle genau ist? Wie man eine Welle feinwuchtet und was das ganze dann kostet, würde mir nicht wenige weitere Lux bei der Erleuchtung schenken.
Nenene. Kuwe wird ganz erotisch ins Lager eingezogen, und zwar mit Cosa Kupplungsmutter und alten Lagern... :-D
ne... das geht mit unterlagsscheiben und alten limaringen
ganz sanft zum einziehen
jungs - wenns euch denn sooo stört
einfach das FEIN wegdenken :-D
unter fein verstehe ich
statisch erfahrungswerte genau mittels schwermetall einsätze einstellen
oder eben dynamisch - wobei ich da mal neben dem herrn stehen werde
und ihm genau auf die finger schau. wie gemacht ist egal.
schöne laufruhe ist jedenfalls vorhanden.
ne muß man nicht! Wenn Dir ein käuflicher Einzieher zu teuer ist, bastel Dir halt einen!
    • Ich würde mir einen ECHT GUTEN Spotrepair Profi suchen oder einen verdammt guten Lackierer Vollkommen egal wie der Lack heißt oder welcher das genau ist. 40/50 Jahre alt... da braucht man nicht mit ner Dose vom Lacklieferanten kommen. Allein die Farbunterschiede die es innerhalb verschiedener Hersteller gibt sind teils immens. Dazu noch die Unterschiedlichen Lackverfahren.  Lack auslesen lassen beim Lacker Ohne einblenden wird das nichts, d.h. das von der breite min. bis an die Außen bzw innen Kante lackiert wird plus 10cm in beide Richtungen.   Wenn Du jemand mit viel Zeit und liebe zum Detail findest, bekommt der das hin! So das man das auf keinen Fall mehr sieht! Mein ehemaliger Lehrmeister war so ein Künstler.    Als Tipp von mir vor dem Schweißen.  Um es Möglichst klein zu halten gibt es Kühlgel zum schweißen die das ausbreiten von Temperatur stoppen/mindern.   Viel Erfolg!
    • Hallo Stefan, hätte eine MV 150S 2. Serie im Angebot. Besteht daran Interesse?
    • So, ich setze die Chemotherapie aus. Fie Blutwerte waren schlecht, weiterhin, aber ebeen genau an der Grenze zu machbaren. Morgen bekomme ich eine Bluttransfusion, ansonsten bestimme ich, wann und ob ich bereit bin für die nächste Therapie. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich lieber ein bisschen Lebensqualität erhalte, als das ich 3 Wochen länger lebe...
    • Hast du die VNA eigentlich inzwischen wieder auf die Straße geholt?   Beste Grüße, Kalle
