Hi,
hab nen 200 Zylinder ausgebaut und den Kolben (mit Ringen) einfach in den Zylinder gesteckt ohne mir was dabei zu denken. Ging auch ohne Kraft.
So lag der jetzt bei mir ein paar Jahre rum.
Jetzt wo ich ihn brauchen könnte bekomme ich Kolben und Zylinder nicht mehr auseinander. Ich nehme an, das die Kolbenringe etwas an der Zylinderwand angerostet sind.
Caramba und leichte Schläge mit nem Stück Holz habe ich schon probiert. Nix passiert.
Jemand ne gute Idee???
Ebenso wie gleichmäßiges Erwärmen. Am besten ist aber immernoch rohe Gewalt:
Wenn der Kolben in der Nähe OT stehen sollte, kann man - geeigneten Zylinderkopf und passender Adapter für's Kerzengewinde vorausgesetzt - auch mal mit ner Fettpresse rangehen. Kann allerdings auch in einer Riesensauerei enden. :-D
Servus!
Steckt der Kolben so im Zylinder, dass du ihn "unter Wasser" setzen kannst?
Sprich: Du kannst von oben oder unten mit Flüssigkeit vollmachen und die bleibt stehen?
Wenn ja: Das ganze mit Rostlöser füllen, bei Raumtemparetur abstellen und 1-2 Tage warten.
Ist nur ne Geduldsfrage, irgendwann löst sich das Ding schon. (Hat bei meinem 125er 2 Tage gedauert, dann hat er sich mit nem leichten "Holzklopfer" gelöst.)
Viel Glück (und vor allem Geduld!), greets,
Jan
Also die Cola-Variante ist das abgefahrenste was ich bis jetzt gehört habe. Das sollte das ganze doch eher noch verkleben, oder?
Unter "Wasser" setzen funktioniert leider nicht. Der Rostlöser läuft irgendwo durch.
Vielleicht probiere ich doch mal die Cola, wenn nix anderes geht. Besser als kaputt schlagen ist es alle Mal.
Auch wenn ich das eher für ne Verarsche halte...
Trotzdem schon mal danke für die Tips!!!
Ok, habe den ganzen Zylinder jetzt mal in 3 Litern Aldi Cola eingeweicht.
Bin gespannt was passiert und werde euch weiter berichten.
Noch ne Frage: Sollte man den danach schnellstmöglich wieder einölen um weiterer Korrosion verzubeugen?
Will nur wissen wie die Langzeitwirkung von Cola ist. Vielleicht hat da ja einer Erfahrungen.
gehe mal davon aus, das der Kolben incl. Ringen in den Zylinder gesteckt wurde. Dann schau doch mal, in welcher Richtung dein Kolben drin ist und wie weit, wenn du pech hast, dann hat einer der Kolbenringe in nem Überströmer oder den Auslass ausgefedert und das ganze sitzt deswegen fest (müsstest ihn dann wohl etwas hin und her, aber nicht rausbewegen können.
Wenn es so ist: :-D
Bearbeitet von MITSCH
Coca-Cola die dritte: Habe damit schon mal festgebackene Kolbenringe rausbekommen, wo alle anderen genannten Hausmittel versagten. Ich hatte es auch fuer Unfug gehalten ... Hat aber bestens geklappt. :-D
Bin mal gespannt auf dein Ergebnis!! :-D:-D
ich habe auch mal einen zylinder mit kolben und ringe in meiner werkstadt liegen lassen. da geht ein freund hin und verdreht mir den kolben. kolbenringe verspannen sich an den ringpins und die ganze scheiße hat sich verkantet. vierkanntholz+hammer+öl+viel glück. ein paar kräftige schläge drauf und der kolben ist draußen.
Sitzt der Kolben bombenfest oder lässt er sich noch drehen? Waren die Teile ölig bevor Du sie zusammengesteckt hast?
Sitzt noch bombenfest und läßt sich nicht drehen. SIe waren höchstens noch ein bischen ölig als ich sie ineinander gesteckt habe.
Werde das ganz gleich mal aus dem ColaSud holen und mit nem Stück Holz bearbeiten.
JUCHU!!! Geschaft! Die richtige Mischung aus Cola und leichter, roher Gewalt hat´s gebracht.
Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Den bekommt man wieder zum fahren.
Wenn einer Interesse an nem originalen 200er für die PX hat, bitte melden.
Vielen Dank für eure Tips. Ihr wart ne riesen Hilfe!!!
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
