Moinsen,
war grade auf Google Earth und mußte schauen, ob die Fabrik noch steht und siehe da, man hat bisher nur den Westteil des Geländes platt gemacht. Oder sind die Satellitenfotos schon so alt ...?
Und wenn schon, jeder Lambrettist sollte sich die Stelle auf der Erdkugel bookmarken !
200 Macro
Bearbeitet von duecento
die bilder wurden innerhalb der letzten 3 jahre aufgenommen
Die Bilder erscheinen wirklich recht neu. Im Mai 2005 wurde dort der Parco Maserati-Innocenti eröffnet.
Ein Park für Anwohner, die dort zwischen Bachgeplätscher und Autobahnlärm der Tangenziale wählen können.
Hier ein interessanter Link, was es alles für Vorschläge zur Umge-Stall-Dung gab ...
was hätte alles draus werden können ...
Zu Sylvester 2006 wurde in den Innocenti-Hallen ein Techno-Rave mit 4000 Besuchern und einer Hundertschaft Polizisten abgehalten.
Da soll einer sagen, INNOCENTI könne keine Massen mehr mobilisieren !
Marco
Marco
mir wird schlecht...
warum nur bekommt es diese stadt nicht hin, wenigstens das centro studi zu einem ordentlichen lambretta-museum umzubauen. der vittorio würde sicherlich seine fahrzeuge reinstellen...
stattdessen badelandschaft. oh gott.
    • Nach links ist eigentlich das Parklicht bei der PX. Bei der APE kenn ich mich nicht aus.   Belegung Zündschloss https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Belegung-Zuendschloss_PX-alt_8-polig.png
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
