Hallo zerst  A?mal
Hab gerade einen zerschossenen DZM von Daytona vor mir liegen und aufgemacht - mit einem Schraubenzieher den Rand aufgehebelt (Da hat?s gebrannt drin Wahnsinn!)
Habe folgende IC's entdeckt
C358C   = LM358   Conrad Nr: 174440
TC4572BP = 4572  Conrad Nr: 174017
Und einen Zerbröselten Kohleklumpen mit drei Beinen. Vermutlich ein Spannungsregler, nehme an 5-8V
7805......7808 mit isolierter Kühlfahne
Alle ic's kosten zusammen  keine 3?
Nun brauche ich Hilfe:
Was ist es genau für ein Spannungsregler? Schaut doch mal nach wer ihn offen hat.
Hab gehört, da gibt es zwei Versionen meiner hat 4 Dippschalter, 2 Potis und Je ein rotes, schwarzes , gelbes und ein weißes Kabel. Welche Version hab ich?
Kann mir jemand die Beschreibung Einscannen oder Faxen?
Welche Farben haben die LED's? (Beleuchtung) Da sind alle durchgebrannt - vermute Grün???
Werd mir noch überlegen, ob ich zum zusammenbauen ein Werkzeug zum verpressen anfertige.
:grins:
MfG Christian
TC4572BP = Motorola MC14572UB HEX GATE
Das ist ein CMOS!! also aufpassen beim Einbau und sich selbst vorher erden. (Heizkörper angreifen)
sonst ist das Ding hin bevor es eingebaut ist.
LM358 = Low Power Dual Operational Amplifiers
Datenblätter findest du im Netz (und ich hab sie auch)
Rote oder Güne LEDs müsste egal sein.
Die Durchbruch-Spannung von den beiden ist fast gleich. (Wie's dir gefällt)
Wenn die LEDs zuwenig leuchten musst du den Vorwiderstand verringern. -> mehr Strom -> Heller
mfg, mux
Nun, ist ja wenig Interesse aber Trotzdem-
Bei meinem DZM waren durch  Überspannung folgende Teile Defekt:
Also der Spannungsregler ist ein 7805  (Conrad Nr. 175030 ) sollte nur an der Kühlfahne freigefeilt werden weil der Originale vollisoliert ist. Die andern Bauteile sind:
Zum Auslöten ist am besten eine Entlötlitze zu nehmen(Conrad Nr. 811785). Vorher sich die Einkerbung am IC einprägen das der neue Baustein wieder richtig  rum eingelötet wird.
Vorsicht mit statischen Aufladungen - gerade der 4572 ist sehr empfindlich. Bei den 6  LED's (Grün 183393, Rot 182249, Gelb 182885 ) auch auf die Polung achten. Bei blauen und weißen LED's müsste man eventuell umbauen da sie eine geringfügig höhere Spannung brauchen (Sind immer 2 in Reihe geschaltet und werden vom Spannungsregler  mit 5 V versorgt) 2 Siebeelkos 47 Mikrofarad sind auch geplatzt. Auch hier wieder auf die Polung achten (Conrad Nr.460664)
Wer den Schaltplan haben will, dem kann ich ihn senden
Die Reparatur ist nicht schwierig. Wer sich's selbst nicht zutraut, dem kann ich Weiterhelfen.
MfG Christian
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
