guten abend,
endlich hängt der schöne neue ts1-motor im rahmen, leider steh ich beim puff montagemäßig auf dem schlauch: wie wird der halter für den enddämpfer am block befestigt? langmuttern auf die gehäusestehbolzen und dann mit m6-schrauben druff?
thx
michael
guten abend,
thx
michael
eigentlich gäbe es da nur eine möglichkeit,nur passen die teile nicht immer.ich habe eine langmutter mit innengewinde genommen und da irgendwie durch schrauben von beiden seiten draufbekommen,sonst hätte das vorne und hinten nicht zusammengepasst!
So ist das "normal", aber die M6 Bolzen am Deckel finde ich eher etwas schwachbrüstig .
Besser bis "super" finde ich die Halter mit dem großen Loch, die am unteren Stoßdämpferauge befestigt werden.
Das kann ich nur bestätigen!!! Fahr selbst nen Kegra,aber die hintere Aufhängung ist wie bei deinem! Bastel dir lieber eine Halterung an die Dämpferaufnahme ran, hab ich jetzt auch!!! Hab mir mit der s****** original Halterung schon 2 mal die Stehbolzen ausm Gehäuse gerissen!! :puke:
P.s. oder besorg dir ne Halterung von ner PSP = Dämpferaufnahme am Dämper!!
MfG M
danke für die guten tips,
hab mir schon mal ein stück flacheisen für die befestigung an der stossdämpferaufnahme zurechtgebogen :-D
Bei der Materialdicke nicht zu "sparsam" sein, dürfen schon 2 mm (besser 3 mm) sein. Ist vieleicht schlechter zu biegen, hält dafür aber ewig.
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
Ich hab mit den selbstgemachten Haltern von der Stoßdämpferbefestigung
nur schlechte Erfahrungen gemacht
Auch meine zweite Version war erst nach einigen Modifikkationen fahrbahr.
Auf holprigen Straßen hats mir trotzdem nocheinige male die Backe ausgehebelt.
Gebe dir Recht, ist mir ganz zu Anfang auch einmal passiert, lag aber daran das ich das Einfedervermögen eines Lambrettastoßdämpfers unterschätzt hatte, der Halter wurde dann bearbeitet und nun müsste der Dämpfer schon brechen bevor es zu einem Kontakt Halter <-> Seitenhaube käme!
Auf jeden Fall sehr viel vertrauenserweckender als die Montage an Motorblockstehbolzen!
- gonzo
