Ist das bei euch auch so, daß die Cosakupplung keinen ausgedehnten Schleifbereich hat sondern nur einen ganz kleinen Spielraum zwischen Greifen und Trennen?
Beim Wegfahren ist das saunervig, wenn man nicht immer gerade mit nem Wheelie von der Ampel wegfahren will....
Würden andere Federn was Bringen? Oder Beläge?
Ich hab bis jetzt Cosas mit und ohne stärkere Federn gefahren... Gerupft hat keine - im Gegenteil...
Ich konnte ohne Probleme (und ohne wesentlichen Verschleiss) den kompletten zweiten Gang durchschleifen lassen - Vollgas, Kupplung vorsichtig dosieren, dann blieb der Motor immer bei genau der gleichen Drehzahl... Automatik-Sound! Für Beschleunigungsrennen ganz gut  :D
mh, ich dachte rupfen ist, wenn man die Kupplung schleifen lässt und die nicht gleichmässig schleift sondern in kurzen Abständen mehr und weniger "grip" hat...
Fühlt sich dann ziemlich ruckelig an...
hatte ich mal mit ner verstärkten Originalkulu..
Meine Cosa fühlt sich halt an wie ne original 80er Kulu...mit einem Schlag von Trennen auf Ultra Greifen....
Muss mal schaun, hab die Kulu gebraucht gekauft und vorm Einbau die Beläge nur nochmal eingeölt...
Was ginbts denn da für ne Einbaureihenfolge der Stahlscheiben?
Riefen im Korb muss ich mal gucken...
Innere Anlaufscheibe? Du meinst aber nicht dieses Messingröhrchen im Ritzel?
einbaureihenfolge, halt so wie man sie in den korb legt:
stahlscheibe 2mm dick, kork, scheibe 1,8(hat eine kerbe in einem zahn)
kork, dünne stahlscheibe,kork, dünne stahl, kork einseitig.
nein die buchse meine ich nicht.
der dünne messingring liegt zwischen nabe und grundplatte un dient wohl als so eine art "synchron ring"
aber dein problem hört sich ehér nach korb an....
oder verzogenen scheiben...
hi maniac,
neee du hast schon recht. bin vor der cosa ne normale kulu mit drei scheiben und starken federn gefahren, im vergleich dazu ist die cosa ja pipi von der kraft die man braucht. also erstmal ungewohnt mit der cosa, und der bereich ist wirklich klein zwischen trennen und nichttrennen. bin zuerst auch durch die gegend geruckelt. also bevor du das teil jetzt wieder aufmachst....
also ich mus dem jörg zustimmen...der bereich zwischen trennen ung greifen ist zwar sehr klein aber das die kulu so hart zupackt hatte ich auch noch nicht...fahre die cosakulu mit verstärkten federn auss dem sck und mit original belägen. klappt prima. vielleicht sind deine stahlscheibe verbogen???
vielleicht anderes öl verwenden...fahr zur zeit kompressoröl....kommt klasse.
scoot on
das mopped
mh, ich muss mal die Kulu zerlegen...Die Kiste wird diesen Winter eh lackiert, ob ich da jetzt den Kuludeckel runterbaue oder nicht...
Thnx!
So, nachdem ich meine Abstinenz in den Foren bedingt durch einen längeren USA-Aufenthalt nun wieder beendet habe, widme ich mich nun wieder dem, was ich am besten kann.
Also ich habe in meiner langjährigen Schraubererfahrung, daß es da wohl verschiedene Typen, oder vielleicht Baureihen von Cosakupplungen gibt! Vielleicht ist euch mal aufgefallen, dass die Zwischenbeläge bei der Cosa gekruemmt sind! Wenn man die quasi gegeneinander verbaut, funktionieren sie in einem kleinen Bereich wie eine Feder. Aber ich hatte auch schon Cosa-Kupplungen, bei denen die Zwischenscheiben topfeben waren.
Ich habe mir da aber anders geholfen. Da gibts nämlich einen simplen Trick den jeder machen kann, wodurch auch keinerlei Nachteile entstehen. Man verbaut einfach ein paar härtere Federn. Aber nicht alle, sondern man läßt einfach ein paar original drin (nebeneinander, nicht gemixt), sodaß z.B. 2-3 weiche Federn nebeneinander sind und der Rest mit härteren bestückt wird! Dadurch wird erreicht, daß die Kupplung nicht gleichmässig mit der ganzen Fläche greift, sondern zuerst in einem kleineren Bereich greift und dann auf der gesamten Flaeche. Dadurch wird der Bereich des schleifens der Cosa-Kupplung wie bei einer original Kupplung, ohne deren Funktion zu beeinträchtigen!!!
Thilo :D
hat schon mal jemand federn aus dem Maschinenbau probiert
die Dort für stanzen und diverse vorrichtunden verwendet werden???
mit ist das nur heute wärend der arbeit (na eigentlich praktikum) eingefallen
als ich da ne riesen schublade mit Federn enddeckt habe
da sind bestimmt für uns auch interesante dabei
  • 3 Monate später...
Nö, außer daß ich bestätigen kann, daß die Cosa Kulu an meiner motormäßig (noch) völlig originalen PX 125 MY auch etwas rupft, bzw. einen sehr kleinen Bereich des "Kommens" hat (jaja, Porno und so).
Nur so ne Idee bevor Du die ganze Kupplung wieder auseinander nimmst: Sind Trennpilz und Andruckplatte in Ordnung? War bei mir auch mal der Grund für das rupfen...
Hi Ho,
kann ich eigentlich ohne Probleme in einen PX 125 Motorblock eine Cosa-Kupplung packen oder muß ich da was fräsen?
Müßte sonst noch etwas angepaßt werden? Und hat noch jemand eine über? :-D
Mir kommt meine original Kupplung ein wenig "schwammig" vor manchmal ... außerdem rupft sie von Zeit zu Zeit sehr uncool.
Andreas
also bei meinem 80er block, musste ich so eine ölführungskante oder was das sein soll, leicht wegfräsen, damit die kupplung ganz drauf ging. ich denke, das wird beim 125er block nicht anders sein. weiß jetzt aber nicht, ob die auch auf das 125er primärritzel einfach so drauf geht, da ich bei mir auch das der 200er drin habe.
tschüß!
jörn
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
