Vielleicht ma mitm Dorn in die Aussparung in der Mitte der KW und dann gib ihm. Wenn der Motor gespalten is selbstverständlich... :-D
,..pennah!
Zwei Schraubenzieher und gib ihm!?! :-D
Fürn Abzieher ist da schlecht, kommst ja nicht hin...
Schaut übel aus..... Mein Beileid!
Mit zwei Schraubenziehern is da nix :puke: . Hab das gestern mit WD40 eingesprüht, hab mit nem Freund gehebelt wie en Bekloppter, den Kram mit nem Heißluft erhitzt....... aber das kommt kein Stück :puke:
@ pennah
Hab alle Schrauben gelöst. Normal löst man ja das Primär um ihn ganz zu spalten. Meinst du das so, dass man praktisch versucht die Welle aus dem Primär rauszuschlagen und net das Primär von der Welle zu ziehen? :-D
Ja genau. Die andere Gehäusehälfte kriegt man ja eigentlich schon vorher ab. Dann hängt halt nur noch die Welle in der grossen Hälfte. Und dann passenden Dorn rein und Vollgas... :-D
,..pennah!
,..pennah!
Ok :-D Ich glaub das wird anders auch net mehr funktionieren. Traurig aber wahr :-D Naja mal sehn, werd nachher mal wieder in den Keller gehn und dann mal posten obs geklappt hat
Danke schonmal
mit einen Holzkoltz und einem schweren Hammer, oder nur mit einem Gummihammer auf den Wellenstumpf schlagen dann treibt es die Welle raus. Natürlich alles schrauben lösen, so dass der Block auseinander gehen kann. Oder in eine grosse Gripzange das Ritzel einspannen und runter kanten...
