habe heute den motor meiner px200 wieder eingehängt ...
musste dann feststellen dass der kickstarter im leerlauf leer durchgeht !!!!
was kann denn das sein ????
:-D:-D:-D
kickstarter ritzel vergessen..... was anderes könnte es kaum sein ;-)
ist mir auch mal passiert.... deswegen kick ich immer gleich mal rein, wenn die hälften zusammen sind ;-)
MFG MIKE
wie kann das mit der kupplung zusammen hängen ??
muss vielleicht dazu sagen dass am motor noch nichts angeschlossen ist ( züge usw. )!!
Bearbeitet von piotr
wie gesagt..motor hängt nur im rahmen ohne irgendwelche züge!!!
wie erlärt sich die tatsache dass das nur passiert wenn kein gang drin ist :uargh: :uargh:
Einfach überlegen was es alles sein kann. Ich würde als erstes, nur zur Sicherheit, schauen ob der Kicker richtig auf der Kickerwelle sitzt. Dann würd ich mir die Kupplung vorknöpfen, weil ich dazu den Motor nicht spalten bzw. aushänken muss.
Und fals da auch nix zu finden ist, würde ich wohl oder übel den Motor spalten und schauen was da drin abgayt...
Wenn ich immer nen Motor zusammenbau, des ich eigentlich immer gleich ob alles funktioniert, also auch mal den Kicker drauf bauen und mal drücken...
