hallo. habe heute meine vespa zerlegt.
dabei habe ich festgestellt dass wo der ansaugstutzen festgeschraubt wird einer von beiden stehbolzen abgebrochen ist und nur noch ca 8 mm aus dem motorgehäuse herausschaut.
nun muss ich den rausdrehen aber das geht nicht. habe es mit allen arten von zangen probiert, ohne erfolg.
normalerweise kontert man ja 2 muttern und dreht ihn dann raus. geht aber auch nicht, da nur 1-2 mm restgewinde drauf sind. neues einschneiden kann ich auch nicht das wäre dann auch zu kurz für 2 muttern.
wie kann ich den stehbolzen sonst noch rausbekommen?
mfg
atok11
mit 2 gekonterten Muttern macht man das normal auch nicht, da machst das Gewide auch Kaputt-is aber bei dir ja eh schon egal!
Nimm dir eine Langmutter schraub die auf deinen Stehbolzen und dreh von obei eine Schraube rein, dann rausdrehen!
langmutter wird nicht gehen, weil dein gewinde doch kaputt ist! entweder gewinde nachschneiden und mit der mutter probieren.
oder ebenso wie es langmuttern gibt, gibt es auch so halbe muttern.
ansonsten nen loch durch den stehbolzen bohren und nen splint durch und rausdrehen.
eine anständige "scharfe" grip-zange und dann die verbleibenden 8mm des stehbolzens richtig angepackt und losdrehen. entweder lässt sich der stehbolzen so rausdrehen, oder er reisst komplett ab und dann hilft leider nur ausbohren. sogenannte linksausdreher kannst du dann überigens, für den fall das der stehbolzen komplett abreisst, auch gleich vergessen. also los, anständige grip-zange besorgt und dann das übel bei der wurzel packen.
albert
rohrzange+muskelkraft. ordentlich zudrücken und drehen - gar kein problem. so fest kann der bolzen gar nicht sitzen (obwohl... ich hab auch leicht reden ;O)
albert
Genau und schön vorher Caramba drauf und über Nacht einwirken lassen. Und beim lösen natürlich gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Bearbeitet von HansPils
Was oft hilft ist auch ein kurzer, knackiger Schlag mit dem Hammer... und Kriechöl, Gehäuse erwärmen, Cola draufschütten (hört sich blöd an , löst aber Korrosion). Im schlimmsten Fall Stehbolzen ausbohren und Gewinde nachschneiden, im allerschlimmsten Helicoil setzen.
habe jetzt einiges ausprobiert hat sich nichts geändert, weder bolzen abgebrochen noch rausgegangen.
ich habe aber eine andere idee, vielleicht einen 3er oder 4er gabelschlüssel besorgen und die rundung vom bolzen abfeilen dass man ihn mit dem gabelschlüssel rausdrehen kann.
das versuche ich morgen, da ich keine möglichkeit zum schweissen habe, sonst wäre der krüppel schon längst aussen.
mfg
atok11
Zwei Sachen, die mir noch einfallen:
1.) Schlitz reindremeln und Bolzen mit großen Schlitzschraubendreher rausdrehen.
2.) Bolzen seitlich an zwei gegenüberliegenden Stellen mit der Feile "anflachen", dann kannste mit ner Zange besser packen. Quasi so wie beim Sitzbankzapfen.
bei mir ist mal einer beim rausdrehen mit gripzange abgebrochen
guckte nur noch so nen halben zentimeter raus
kollege hat ne mutter draufgeschweißt
das gehäuse warmgemacht
und das ding rausgedreht
mfg frank
Das übertragebare Drehmoment mit nem Schlitzschraubendreher ist irgendwo zwischen minimal und garnix...
Fahr zur nächsten Autowerkstatt und frag mal nett, da wird man Dir sicher helfen können.
Bearbeitet von Crusher
so habe es endlich geschafft.
der alte bolzen ist draussen, der neue drinnen.
ich habe jetzt die seiten flachgefeilt, dann die gripzange angesetzt und mit viel rostlöser, bremsenreiniger und mos-öl, den krüppel langsam und vorsichtig rausgedreht.
nun habe ich es geschafft.
mutter anschweissen wäre zwar einfacher und schneller gewesen aber ohne schweissgerät und vor allem OHNE STROM in der garage kann ich das leider nicht machen.
ich habe in der garage immer 4 autobatterien die ich abwechselnd zu hause lade, dass ich wenigstens einen halogenstrahler anschließen kann um im winter abends licht zu haben. einen lötkolben kann ich zur not noch anschließen aber das wars dann auch schon wieder.
so jetzt warte ich nur noch auf den vergaser, zylinder und den rest, dann kann es losgehen.
mfg
atok11
in baumärkten gibt es gelegentlich für schmales geld, sog. stromerzeuger... (wenn du mal auf ein rollertreffen fährst und selbiges im back-up-van mitführst, wärest du sogar ein gerngesehener besucher)
im ernst- ohne elektrisch betriebene geräte geht doch gaaarnix!
950 watt 220 volt , bei obi , unschlagbare 40 euro.
(wohl eher nicht für die ewigkeit , aber ein versuch wert.)
Mein Beileid.. :-D
wenn ich in meiner garage einen stromerzeuger anschmeisse, dann kann ich mir was anhören von den nachbarn. deswegen kann ich das leider nicht machen.
es reichen schon ganz leichte hammerschläge dass die auf den barrikaden stehen.
das einzige was ich mir schon überlegt habe ist einen strom vom licht abzuzapfen das über der garage hängt.
muss ich mal schauen ob ich das machen könnte, ist aber gefährlich da leider illegal.
mfg
atok11
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
