Hi Leude.
Bin nicht so der Largeframe Checker. Um ehrlich zu sein hab ich son Ding noch nie von innen gesehen (zum Glück). Ich hab ja schon gehört dass die PX Kulus teilweise recht derbe rupfen können, aber so schlimm ??! Es ist ne originale PX200lusso relativ neuen Baujahrs. Vielleicht wisst ihr ja eine Lösung. Aber bitte sagt jetzt nicht: "Klar bau ne Cosa Kulu ein dann is gut."
Ich hab par tout kein Bock mehr viel an dem Ding rumzuschrauben, geschweige denn Neuteile zu kaufen. Kann man da was mit der Kulueinstellung machen ?
mfg Dicker
hatte ich bei meiner GL auch. Bau die Kupplung aus und verbiege die Metallscheiben ein wenig. Ich glaube ich hab die damals ein wenig übers Knie gebogen. Also jetzt nicht U Förmig, sondern wirklich nur ein leichter Bogen. Und natürlich nicht die Beläge sondern diese Metallscheiben.
Uiuiui, harte Methode... Achte auf jeden Fall darauf, dass die Biegung nur gaaanz leicht ist! Ansonsten trennt deine Kupplung hinterher nicht mehr (oder halt kaum noch).
Schon mal Getriebeöl gewechselt? Den Fall dass rupfen am Getriebeöl lag hatte ich zwar selber noch nie, aber ausschließen mag ichs deswegen nicht. Und es gibt praktisch keine alte Kupplung, die nicht ab und an mal wenigstens ein kleines bisschen rupft. Es darf nur nicht zu oft werden...
Wirklich sicher kannst du dir erst nach einer Kupplungsüberholung sein! Ein kaputter Korb z.B. kann schon sehr unangenehme Auswirkungen haben, die anderen Teile ebenso...
servus,
bei mir gings besser als ich das getriebeöl gewechselt habe. hatte anscheinend nicht die richtige visko genommen.
das vom sck läuft jetzt prima.
nein ich arbeite nicht dort  :-D  :-(
nochmal zur Erläuterung. Ich hatte in die GL eine neue Kupplung eingebaut und danach selbst im 2. Gang vorne abgehoben (4KW). Problem war halt, dass alle scheiben gleichzeitig gegriffen haben. Durch die Biegung in den Scheiben greift die Kupplung erst nach und nach, so wie es sein soll.
Natürlich sollte man nicht so weit biegen, dass sie immer schleift :-D
Übrigens kann sich durchs Rupfen das Lüfterrad losschlagen. Und dann wirds erst richtig lustig.
bau die kulu aus und schau dir den korb mal genauer an! wenn er riefen hat, dann beseitige die entweder , oder kauf dir nen neuen! genauso mit den belägen und scheiben! dann achte darauf, dass die "ölspüllöcher" beim zusammenbau bei allen scheiben übereinander liegen. achte auch darauf, dass die beläge ohne zu verkanten quasi in den korb fallen. du kannst auch löcher in die Federteller bohren, die dann zusätzlich der spülung zugute kommen. das richtige öl rein ... also SAE30 rasenmäheröl oder ebn 10W40 UNSYSNTETISCHES  Öl (hatte ich auch nich probleme mit!) un dann müsste das ganze ne weile laufen! Allerdings wird das ding irgendwann wieder das rupfen anfangen! is eben so bei den kack kulus! deswegen ist und bleibt die bessere Lösung eine Cosa! einmal Geldausgegeben, aber dafür mit dem ganzen scheiss ruhe !!! belive me...
Bzgl. Getriebeöl: Richtig schlechte Erfahrungen hab ich bis jetzt nur mit SAE80-Öl gemacht! Was ich ansonsten drin hatte (z.B. sogar mal PKW-Automatik-Vollsynthetik-Getriebeöl) war problemlos.
Das beste ist aber SAE 30!
Danke erstma!
Hab erst neues Getriebeöl rein, SAE15W40 oder 10W40 sollte aber auf jeden passen. Der Motor stand ein halbes Jahr rum. Ich glaube kaum dass er vorher gerupft hat. Habe nix am Motor gemacht.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
