Hi Leude.
Bin nicht so der Largeframe Checker. Um ehrlich zu sein hab ich son Ding noch nie von innen gesehen (zum Glück). Ich hab ja schon gehört dass die PX Kulus teilweise recht derbe rupfen können, aber so schlimm ??! Es ist ne originale PX200lusso relativ neuen Baujahrs. Vielleicht wisst ihr ja eine Lösung. Aber bitte sagt jetzt nicht: "Klar bau ne Cosa Kulu ein dann is gut."
Ich hab par tout kein Bock mehr viel an dem Ding rumzuschrauben, geschweige denn Neuteile zu kaufen. Kann man da was mit der Kulueinstellung machen ?
mfg Dicker
Hi,
hatte ich bei meiner GL auch. Bau die Kupplung aus und verbiege die Metallscheiben ein wenig. Ich glaube ich hab die damals ein wenig übers Knie gebogen. Also jetzt nicht U Förmig, sondern wirklich nur ein leichter Bogen. Und natürlich nicht die Beläge sondern diese Metallscheiben.
Uiuiui, harte Methode... Achte auf jeden Fall darauf, dass die Biegung nur gaaanz leicht ist! Ansonsten trennt deine Kupplung hinterher nicht mehr (oder halt kaum noch).
Schon mal Getriebeöl gewechselt? Den Fall dass rupfen am Getriebeöl lag hatte ich zwar selber noch nie, aber ausschließen mag ichs deswegen nicht. Und es gibt praktisch keine alte Kupplung, die nicht ab und an mal wenigstens ein kleines bisschen rupft. Es darf nur nicht zu oft werden...
Wirklich sicher kannst du dir erst nach einer Kupplungsüberholung sein! Ein kaputter Korb z.B. kann schon sehr unangenehme Auswirkungen haben, die anderen Teile ebenso...
servus,
bei mir gings besser als ich das getriebeöl gewechselt habe. hatte anscheinend nicht die richtige visko genommen.
das vom sck läuft jetzt prima.
nein ich arbeite nicht dort  :-D  :-(
Hi,
nochmal zur Erläuterung. Ich hatte in die GL eine neue Kupplung eingebaut und danach selbst im 2. Gang vorne abgehoben (4KW). Problem war halt, dass alle scheiben gleichzeitig gegriffen haben. Durch die Biegung in den Scheiben greift die Kupplung erst nach und nach, so wie es sein soll.
Natürlich sollte man nicht so weit biegen, dass sie immer schleift :-D
Übrigens kann sich durchs Rupfen das Lüfterrad losschlagen. Und dann wirds erst richtig lustig.
bau die kulu aus und schau dir den korb mal genauer an! wenn er riefen hat, dann beseitige die entweder , oder kauf dir nen neuen! genauso mit den belägen und scheiben! dann achte darauf, dass die "ölspüllöcher" beim zusammenbau bei allen scheiben übereinander liegen. achte auch darauf, dass die beläge ohne zu verkanten quasi in den korb fallen. du kannst auch löcher in die Federteller bohren, die dann zusätzlich der spülung zugute kommen. das richtige öl rein ... also SAE30 rasenmäheröl oder ebn 10W40 UNSYSNTETISCHES  Öl (hatte ich auch nich probleme mit!) un dann müsste das ganze ne weile laufen! Allerdings wird das ding irgendwann wieder das rupfen anfangen! is eben so bei den kack kulus! deswegen ist und bleibt die bessere Lösung eine Cosa! einmal Geldausgegeben, aber dafür mit dem ganzen scheiss ruhe !!! belive me...
Bzgl. Getriebeöl: Richtig schlechte Erfahrungen hab ich bis jetzt nur mit SAE80-Öl gemacht! Was ich ansonsten drin hatte (z.B. sogar mal PKW-Automatik-Vollsynthetik-Getriebeöl) war problemlos.
Das beste ist aber SAE 30!
Danke erstma!
Hab erst neues Getriebeöl rein, SAE15W40 oder 10W40 sollte aber auf jeden passen. Der Motor stand ein halbes Jahr rum. Ich glaube kaum dass er vorher gerupft hat. Habe nix am Motor gemacht.
    • Ich würde da mit einem seehr feinem Schleifflies rangehen. Sehr vorsichtig an das Schwarz rangehen, das ist sehr dünn. Hier kann man auch mit einer groben Tuch rangehen. Einfachmal probieren an älteren Schildern....   Das Gelbliche der Folie wäre eine aufwendigere Sache mit Airbrush, aber machbar.
    • vlt. magst uns ja dann später hier mal zeigen zu welcher Boostport-Voodoo-Variante Du Dich letztendlich durchgerungen hast
    • Das ist mir dann doch zu Hardcore
    • Hey @Grabbelbike   bitte deine Verkaufsanzeige nur 1x pro Woche pushen. Das ist sonst unfair den anderen gegenüber. Du kannst deinen Starbeitrag auch "updaten" wenn du oben rechts auf "Bearbeiten" klickst. Viel Erfolg beim Verkauf.
    • Bei Volker ist es ein Originals Gehäuse, Lagergasse zu Dichtfläche müsste man noch Prüfen... Ich habe den Motor nicht gebaut. Meine ist im Simonini Motor, schleift auch nur an einer Seite (weiß aber gerade nicht welche), da bei mir alles mögliche gemacht wurde steht mein Motor aber außen vor, habe ich nur auch als Bespiel genannt weil das selbe Spiel auch schon im Neuzustand vorhanden war.   Und bei der 3. Welle Schleift das Pleuel ja Nagelneu aus dem Karton schon an beiden Wangen, Bilder mache ich nachher noch.     Sehr gerne doch, bin für jede Info Dankbar und Quasi ganz neu im Bereich Kurbelwellen Revision  Welches Material hast du verwendet ? Ich habe heute rein aus Spaß das 128mm BGM Pleuel bestellt und versuche die Welle wieder brauchbar zu machen. Vielleicht klappt es ja und wenn nicht habe ich Erfahrungen sammeln dürfen        Sorry habe kein anderes Topic gefunden und wollte nix neues aufmachen, gerne verschieben wenn gewünscht.
