also die pk50 raucht was. kann aber auch an zwei jahren standzeit und vermehrtem ölanteil im "blut" liegen. habe mal das gaytriebeöl abgelassen, ist was wenig und was dünn gewesen. riecht auch was seltsam. also, gibt es noch ein definitives anderes anzeichen für einen defekten kulu-simmering? 4 von 4 rollern ausser betrieb!  :-D
nä nä roland :-(
meine ss hat auch am anfang extrem graucht da sich das ganze öl vom zusammenbau im kurbelgehäuse gesammelt hatte. ne runde um den block und gut, wenn es nicht der simmering ist?!
hab mal auf der rückfahrt von holland bei meinem 177er simmeringschaden gehabt, geraucht und hochgedreht wie sau. getriebeöl durch 2-takt mischung ersetzen und die getriebeentlüftung mit kaugummi abdichten und  nach hause gekommen (ok getriebe war nicht mehr das schönste  :satisfied: )
also laß den bock mal ohne getriebeöl laufen. müsste dann auch hochdrehen wegen nebenluft?! dann ist es der simmering! :-D
sind meine meisternähte abgefallen? :-D
ab dem 12. kann ich das mit in die firma nehmen, da haben wir ne punktschweißmaschine extra für bleche etc... dann siehts aus wie gekauft :-(
außerdem, feuer schere licht sind für kleine mistelfüxe nix
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
