also hab gestern ne kabine für 50 ? geschossen nun steht die frage im raum welches strahlgut
hab vor motorgehäuse, felgen und blechteile zu strahlen
und auserdem wieviel µ sollen die haben
THX :grins:
Für das Gayhäuse würde ich auf jeden Fall Glasperlen nehmen! Das gibt ne schöne Oberfläche! Damit kriegt man eigentlich aus fast alles andere gestrahlt. Dauert etwas länger (manchmal auch sehr viel länger), aber dafür ist die Oberfläche dann top!
greetz,
flo
und in welcher größe 100µ oder 50µ möchte halt ne glatte oberfläche und gleich grundieren :grins:
edit hat vergessen sich zu bedanken :-D
Bearbeitet von vnb1t
Wenn du nur mit einem Strahlgut die verschiedenen Materialien bearbeiten willst, solltest du
50ér probieren.
Taste dich mit dem Gebläsedruck von niedrig nach hoch an dein Oberflächenfinish an.
Natürlich kannst du Alu-Gehäuse und Blech-Rahmen nicht mit dem gleichen Druck bearbeiten.
Bearbeitet von oehli
So ist es, eierlegende Woll.... gibt es halt nicht, also 50er anfangen und Druck verändern! Kann aber je nach Lack tatsächlich vorkommen, dass man sich nen Wolf strahlt! Und beim Gehäuse immer schön mit den Dichtflächen aufpassen (versteht sich aber wohl von selbst).
Da Glasperlen das Material verdichten, gibt es immer eine sehr schöne Oberfläche, die gleich weiterbearbeitet werden kann. halt immer vorausgesetzt, man bekommt alles weg, was weg muß.
