weiß jemand zufällig, ob Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (Sch? wort!) austellt, um in eine 150 Sprint ein PX150-Motor eingetragen zu bekommen? Hat vielleicht jemand irgendwas für mich? Bei meiner T4 wollten die's nicht machen, aber bei 'ner Sprint müsst's doch funzen, oder? :-D
Danke schonmal
Motorhuhn
also normalerweise macht das piaggio problemlos! ich hab auch ne unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen für T5 in Sprint und 200er in Sprint! musst du allerdings über nen Händler machen! an privatleute geben die penner nix raus! also fax vorbereiten mit allen daten des fahrzeugs und motors (also alle nummern) und kurze beschreibung was du machen willst ... also "px150 motor in Sprint" ... die oberen zeiele evtl frei lassen, dass der händler seinen Kopf draufbasteln kann und dem geben und der faxt das und paar tage später is die antwort da!
? ui, das ging flott :-(  hört sich ja schonmal sehr gut an. Wie sieht's denn dann mit Eintragungen aus? Eigentlich bei Bj. 75 ganz gut oder wird mir dann in Zukunft ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil der Motor von '89 ist? Eigentlich zählt ja nur das Bj. vom Roller, oder? :-D
MH
von dem baujahr des motors würde ich da nix schreiben ... nur die motornummer...piaggio weiss das dann schon selber :-D ! und auf dem rückschreiben steht dann eben nur ... "der motor der nummer VX1983709823e  darf in das fahrzeug VT01109843 eingebaut werden" und so! eintragung dürfte damit kein problem sein! evtl suchst du dir irgendwo noch ein zusätzliches datenblatt über den PX150 Motor und nimmst den mit , da freut sich dann der TÜVer evtl! ich weiss  jetzt nicht, ob die PX150 reinforced reifen braucht ... auf die reifen solltest du eben schauen ... das muss stimmen! ansonsten kein thema eigentlich! zumindest hier bei mir im eck nich (stuttgart)
Generell wird das alte Baujahr belassen. Der TÜV könnte die Motornummern wahrscheinlich sowieso nicht zuordnen. Und wenn du wegen nem kaputten Motor nen neuen brauchst wird ja auch nicht das Baujahr umgetragen!
Es gibt allerdings Fälle, in denen du als Erbauer eingetragen wirst, inkl. neuem Baujahr! Allerdings trifft das wohl nur bei extremen Umbauten zu... Hab jedenfalls erst eine solche Briefkopie gesehen, normal ist das nicht.
? da wäre in dem Fall ja ein Neuzulassung -was aber vorraussetzen würde, das ich z.B. einen neuen Rahmen um die restliche Technik gebaut habe. Das ist wie bei den Replika-Bausätzen wie z.B. Porsche 356, RSR usw? Aber soweit wird's wahrscheinlich nicht kommen :-D  ?wahrscheinlich :-(
MH
Moment mal, was hältst Du davon einfach auf ne eintragung zu scheissen ?
Es geht Dir ja nur darum, dass Dir keiner was am Zeug flicken kann von wegen
a) Bohrung
b) 3 Überströmer (hat die Sprint 2 oder 3 ? )
c) Auspuff
Die Bohrung ist ja dieselbe, den dritten Überströmer wird wohl keiner bemängeln, und wegen Auspuff würd ich mir mal gar keine Sorgen machen ODER falls doch, eben den Sprint-Aiuspuff umschweissen.
Ansonsten: Motornummer rausschleifen o.ä., und schon soll Dir mal einer weissmachen, dass der 150er PX-Motor da nicht reingehört.....
Sagt mal, wegen solchem Sch.... macht ihr euch schon naß????
Den TÜV möcht ich sehen, der einen PX150 Block von einem Sprint 150 Block auseinanderkennt!! Laß dir die alte Nr. in den PX-Block einschlagen, oder den Tauschmotor vom Händler bestätigen, das ist doch überhaupt kein Problem! Da muß ja nicht draufstehen, daß das nun ein PX und nicht ein Sprint-Block ist, nicht wahr? Der Sprint bzw. GTR Rahmen ist mit der Rally quasi identisch, und die halten auch 200ccm seit 30 Jahren problemlos aus, nicht wahr! Deshalb braucht du keine (und wirst auch von Piaggio kaum eine bekommen) Unbedenklichkeitsbescheinigung! An sowas verschwendet ihr Gedanken und Zeit???
@HDK: Ich kann nunmal nicht aus meiner Haut :-D
An alle: Also nen bösen 210er Malossi-Motor in ner 80er Vespa,okay....da finde ich ist Eintragen angesagt.......also DA versteh ich's ja, dass da jemand meckert......aber nen originalen 150er Sprint-motor ?????
Stop, okay, was hat der Sprint-Motor für nen Vergaser ???
Den vielleicht....aber sonst.....
? ich mach mir bestimmt nicht in die Hosen, weil der Motor nicht eingetragen wäre :-D  hab' schließlich bis auf 'nem Nordspeed noch nie was eingetragen gehabt und ich fahr schon ein paar jährchen Roller und so harmlos waren die Dinger nie. Soll mir keiner nachsagen, daß ich feige wär! :grr:
MH
ich bin auch so ein nicht eintrager und wechselkennzeichen-user(07 gabs da noch nicht), allerdings wird es bei uns immer heißer. einer meiner früheren rollerkollegen ist heute moppedbulle und versteht garkein spaß mehr. der würde den unterschied sehen, zwar in dem fall nicht so tragisch, aber wenns mehr wird. außerdem gibt es doch keinen größeren spaß einem bullen ans bein pissen zu können wenn er dich wegen monsterpuff anhält!!!
piaggio gibt freigaben, also nutze sie!
@radiergummientchen: was macht der auf VNA umgedengelte T5 rahmen?  :-D
? möchte nur mal zur Abwechslung ein wirklich legalen Roller fahren?und wenn's machbar ist, dann werd' ich's bei der sprint auch machen :-( ?und ruh' ist  :-D
MH
Gar nix, die VNB hat eigene Papiere bekommen....würd mir ja auch eh nix nützen nachdem sie jetzt bis auf den 200er Motor original ist......ausserdem wär's ein auf T5 umgedengelter VNB-Rahmen,net umgekehrt :-D
    • Fragen zu den Daten sollten hier stehen:   https://www.germanscooterforum.de/privacy/
    • Auch sehr fein gelöst!   Trennschalter hab ich auch verbaut, bzw. Ein Zündschloss welches ein Relais schaltet und so die Batterie trennt.   Batterie selber ist mit einem xt60 Stecker verbunden
    • Hab meine noch nicht getestet, hab die jeweils nach dem Blinkerschalter zu den beiden Blinkern in Reihe geschalten, die Widerstände befinden sich in der Pappe in der auch das Relais gelegen ist, übersieht man leicht!
    • Was spricht für das Öl das es für das Benelli Getriebe extra hergenommen werden sollte?
    • Hab bei mir im Quattrini auch die Kupplung verbaut. Soweit alles top. Nur beim ersten Mal Gangeinlegen passiert es relativ oft, das der Motor abwürgt. 2. Mal läuft dann super. Ist, als wie wenn die Beläge zusammenpappen. Mittlerweile leg ich vor dem Motorstart den ersten gang ein und schieb den Roller mit gezogener Kupplung  kurz vor und zurück, dann löst sich das und ich hab den Schlag beim Gang einlegen nicht. Das ganze passiert schon nach ca. einer Stunde Stillstand, also nicht erst nach ein paar Tagen oder so. Öl fahr ich Liqui Moly Hypoid Getriebeöl 85w90, da mir diese Öl fürs Benelligetriebe und Primär empfohlen wurde. Wie gesagt, nach dem ersten losbrechen mit vor und zurückschieben null probleme und absolut saubere Trennung.
