Ich würde an meiner Px Lusso gerne den Lenkkopf umrüsten,so dass ich das Zündschloß auf dem Lenkkopf habe,im moment liegt es noh unterhalb....Jetzt meine Frage:wie muss ich das genau vorgehen und was brauche ich dazu?
Irish!
Irish!
also auf das Schloß kannst Du nicht verzichten, da Du ja weiterhin den Roller abschließen willst, aber Du kannst den Killschalter abklemmen und Dir einen originalen oder Standard-Zündschalter besorgen und in der oberen Lenkerabdeckung installieren, Kabel entsprechend verlängern und verlegen. Ich würde es nicht machen, da es doch mit Aufschliessen und gleichzeitig "Zündung an" viel einfacher ist, sonst brauchst Du zwei Schlüssel, bzw. einen Schlüssel mehr.
Wolfgang
Wenn es nur um die Optik geht, kann man ja einfach eine PX Alt Lenkkopfabdeckung drauf schrauben. Dann kann man sich die stylische 80er Jahre Schlüssel-Spirale besorgen und irgendeinen Schlüssel oben reinstecken. Sieht doch letztendlich keiner, welches Schloß in Funktion ist.
Vorsicht Jungs,
denkt auch an den Tacho und die Pilotlampen! :grr:
Hier muß doch elektrisch einiges "umgestrickt" werden,
da der Lusso-Tacho nicht in die PX-alt-Abdeckung passt. :-D
Wenn das umgefrickelt ist muß auch die Tachowelle bzw. Hülle
getauscht werden, da der "KLICK"-Verschluß nich an den Tacho passt. :uargh:
OFF TOPIC
@ NOP
Ich will keinen Streit mit 'nem Moderator, vor allem nicht unter Elektrikern,
aber hast Du schon mal überlegt was passiert, wenn alle nur noch die FAQ's benutzen würden. :grr:
Das Forum würde zum Archiv degenerieren, was wir doch alle nicht wollen, oder??? ;-)(
Ich persönlich schreibe lieber 15 NEWBIES die gleichen Antworten und lasse den Kreis
der Blechrollerfahrer offen für jeden Interessierten,
als mich ständig auf die FAQ's zu berufen und Neulinge vor den Kopf zu stoßen,
um nachher als intolleranter, arroganter Haufen zu gelten,
der nur widerwillig über die Probleme des "kleinen Mannes" redet. :-D
Nichts für ungut, der Hinweis auf die FAQ's ist gut, sollte aber nicht zur
OGA
(Only-Given-Answer)
werden.
Gruß aus HH :-D
ON TOPIC
Naja dann klappt das wohl nicht so ganz,hab gar nicht über das lenkradschloß nachgedacht,aber naja.
Vielen Dank auf jedenfall für die antworten....
Irish!
