Getriebe zu kurz
vespa_narr20
Fahre zur Zeit einen 177 Polini mit originalen 80er Getriebe und Ultralanger Malossi Primär, was jedoch immernoch zu kurz ist. Gibt es irgendwelche Alternativen, wie schaut es z. B. mit nen Getriebe von der 125ccm Vespa aus. Schließlich soll mein gutes Stück endlich schneller als 115 fahren.
Bin über den Vorschlag dankbar.
MfG
Manuel
120/90 oder sowas ist höher
Wusst garnet das es sowas gibt. :-D Habs aber jetzt auch gefunden. Gibt sogar nen 130/90. Das wird dann wohl so ziemlich der größte Abrollumfang sein, den du bei unserer Kisten fahren kannst...
Das es sowas gibt wusst ich auch aber ich meine hier und dort mal gehört zu haben das das Maß nur unter bestimmten Voraussetzungen fahrbar ist oder?
Also nen 130/90 wirste kaum draufbekommen.. mein Kumpel hat nen 130/90 daheimliegen.. das passt absolut niocht mehr, streift an Schwinge, Kulu-deckel, Federbein und am Auspuff auf einmal... 120/90 ist denk ich mal der größt mögliche Reifen bezüglich Abrollumfang :-D(
Bearbeitet von 99joschi99
Jo alles klar werde mir demnächst einen 120/90 besorgen und dann mal schauen.
Danke.
MfG
EIn Originales 125 Getriebe habe ich noch zu Hause rumliegen, kann ich damit eventuell was anfangen?
Wenn du die Primär umnietest ja, könnte aber dann schon fast etwas zu lang werden:
Sinvoller erscheint mir da das 125er Getriebe und ein 22ger Kuluritzel zu verbauen:
Gruß Jan
EDIT: Nicht auf die Maximalwerte achten, geht in diesem Fall nur darum, den Unterschied zwischen den Getrieben darzustellen...
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
MfG
Manuel
Optimal ist ein PX 150 Lusso (1er und 4er Gang minimal kürzer als 200er Getriebe) oder direkt ein 200er Getriebe mit 23/65 oder 23/64 (minimal länger).
@Manuel Wieviel dreht denn dein 177er im Vierten Gang bei 115 ?? bei knapp 8000 ist bei dem meist Ende im Gelände.
@Lenki
Ein 130/70 hat nahezu den gleichen Umfang wie ein 3.50-10. Er ist zwar breiter, aber nicht höher, im Gegensatz zum 120/90.
Es gäbe beim 4. Gang noch die Möglichkeit, einen aus der Spanischen Motovespa 160GT zu verwenden, der ist nämlich noch um einen Zahn (34 statt 35 Zähne beim 200er) länger, habe ich auch schon mal gemacht und fährt sich gut auffem 177er mit 22/67er Primär... Müßtest nur auf die ultralange Primär verzichten... 125er Getriebe ist eh besser wegen der Fahrbarkeit, als 80er mit ultralanger Primär...
mit 34Z.-4. Gang kannst Du dann auch locker 21/67er Primär fahren, das sollte der 177er locker ziehen vom Drehmoment her...
Und mit Breitreifenkit geht meiner Meinung nach auch 130/90-10... Also bei 120/90-10 hatte ich noch gut Luft zur Schwinge... Das wird aber mit ´nem langen Getriebe´vermutlich zu lang, obwohl es sich noch fahren läßt, hatte ich auch schon mal so verbaut...
Bearbeitet von BFCDynamo
@Lenki
ist nicht so das Drehzahlmonster, mehr auf Drehmoment aufgebaut. Problem ist halt die Primäre,welche ich ungern wechseln möchte. Habe noch ein 125 Getriebe, dass wird aber vom Ganganschluss her knapp.
    • Hatte mit den Surflex noch nie Probleme   Normalerweise habem die 4x3.5 und 3x1.5 stahl   Ergibt eben die 18.5 wie Philipp schon sagte...   Die Dünneren Surflex sind die aus den 5 Scheibensets  Da sinds dann 5x2.5 und 4x1.5 Stahl. Ebenfals ca 18.5 ...   Was ich öfters hatte dass die Verstärkten Federn zu lang waren und auf Block gegangen sind. Ich die also Kürzen musste.   Kontrolliere evtl das noch  Ob du das Druckteller wirklich mit deinen Federn ganz gedrückt bekommst...   Überhaupt meiner Meinung  Für 16Ps brauchts ohnehin keine verstärkten Federn   Das schafft eine Standartkupplung auch so mit Sx200 federn
    • Wenn das Crownwheel KEINE Taschen hat, kann es schonmal eng werden.... Glaubst mir, hab ich auch nicht gedacht. Sticky spricht das nicht umsonst gleich zu Anfang in seinem Buch an...    Und es gibt zwei verschiedene SURFLEX Korkbeläge, dicke und dünnere....
    • Hi,   mir ist der gaszug bei meiner v50sepcial gerissen (oben am Lenker)    Ich möchte gerne den Zug mit aussenhülle tauschen. wie gehe ich am besten vor?   lg
    • Ich gehe davon aus das der TE hier "normale" Lambretta Zylinder verbauen und vorhandene Lambretta Kurbelwellen mit guten Pleul und Lagern ausstatten möchte, insofern sind mitunter folgende Nachteile zu beachten:   1. Obiges von dir beschriebenes   2. Es wird ein Spacer benötigt, bei zB. 120mm Pleul ein Spacer mit 13mm dicke. (Falschluft Risiken lass ich mal aussen vor)    3. Es könnte von Nachteil sein ein zu langes Pleuel (länger als nötig) zu verwenden, denn dadurch vergrößert sich das Kurbelgehäusevolumen deutlich... (bei einem 250cc Zylinder auf Lambrettablock ist das nicht so tragischer, eher von Vorteil), egal ob hier ein Reso am saugen ist..    4. Extrem lange Pleuel, also länger als 120mm haben meist ein unteres 24mm Hubzapfenlager und sind für 18er Kobo, klar gibt's von zB. Primatist welche mit 22mm/16er, aber wieder mit hohen Kosten verbunden...    5. Immer nur soviel wie nötig, anstatt so viel wie möglich..    Die Vorteile ein 110mm langes Pleuel bei normalen Lambretta Zylinder ist mitunter nur wie du schon erwähnt hast die etwas "bessere" Laufruhe/Schubstangenverhältnis (die bekommst aber auch mit einer sauber gewuchteten Welle hin), der größte Vorteil ist aber das man mit den Steuerzeiten sehr einfach spielen kann (Spacer 1-5mm gibts von der Stange, Kodis mittlerweile auch in diversen Dicken)...    Jetzt kann man natürlich sagen, gibt ja Lammywellen mit 116mm Pleul, also ist ein 120mm auch ok...  Klar, richtig, gibt aber nicht jeden Kolben mit 30mm KH (und weniger) für Lammyzylinder (bzw. selten, Übermaß noch seltener)....    Obiges ist jetzt nur auf Lambretta Zylinder bezogen, sobald da ein Fremdzylinder drauf soll, sieht das schon anderst aus!
    • Das ist wirklich Schade. Meine erste EL war damals in Holland, und auch die folgenden waren immer schöne Veranstaltungen. Auch die Demo Rennen in Lelystedt waren immer Super.
