juhu! ich war schon einer der besagten 9 :-D :love: :-D !
für die "abstimmung der schnüffelstücke" ... ich bräuchte eins für PV :-D
wegen der membranen könnte man ja schaun ob man da auch ne sammelbestellung irgendwo zusammenkriegt ?!
eine frage hab ich dann aber trotzdem nochmal an dich "r" ;-) ... du hattest vor einiger zeit mal gesagt, dass das ding sowohl auf 2 als auch 3 loch passen würde/könnte/sollte .... is dem so? schaut mir so ja erstmal nach 2loch aus?
ahoi
man kann jeden zweilochstutzen an einen dreilochmotor schrauben, wenn man das eine loch etwas oval feilt, und natürlich nur zwei schrauben verwendet. dieser kasten ist aber ganz klar für zweilochmotoren optimiert.
r
Fetten Respekt und bitte mich für eines der schicken Dinger vormerken!
von den zwölf membrankästen sind neun schon vergeben, die anderen drei wären noch zu haben.
:-D Und, bin ich dabei, bei den neun rASSputin-Rittern? :-D
Wer jetzt noch keine Membran hat, für den könnte es schwierig (teuer) werden. Die billigen Tassinari wurden für scooter-attack erzeugt und von scooter-attack billiger als von Tassinari "vorgeschlagen" verkauft. . Das "Stage6" ist ein Eigenname von scooter-attack (Danke an SCK für die Info :-D ).
Tassinari hat jetzt verständlicherweise wenig Ambitionen, nochmal eine Stage 6 Serie anzufertigen. Die normalen VForce3 kosten ca. 150?.
Die auf Seite 1 abgebildete Membran ist ursprünglich für "liegende Minarellimotoren" erzeugt, wie sie zB von YAMAHA für den "Aerox" verwendet werden. Für diese Motoren gibt es "billige (50?)" Membranblöcke von Malossi, die eigentlich die selben Abmessungen wie die VForce3 haben müßten, da sie ebenfalls für die Minarellimotoren gefertigt werden. Ob sie aber in rasputins Stutzen passen, kann ich nicht sagen.
das wäre irgendwie ärgerlich :-D . aber eine art sammelbestellung in USA oder so könnte helfen!? wem fehlt denn alles so ne membran? also mir zB fehlt das ding :-D
wie heisst denn die membran genau bzw für welches fahrzeug is die denn eigentlich gedacht!? irgend ne KX nehm ich an!?
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
mir auch. :-D
Ist das die hier?
Foto: worb5.com
W1005565 Tassinari vforce 3 NEU *** / ähnlich Malossi
NEUES MODELL !!! Passt so ohne zu fräsen in den Membranblock !!!
Tassinari vforce 3 NEU *** / ähnlich Malossi. Grundmaße: Platte 74x49 mm, Plattendicke 5 mm, Einbaurechteck 36 mm breit x 41 mm lang, Tiefe ohne 5 mm Platte 30 mm.
Folgende Modifikationen sind nötig: Die Membrane passt so in die Malossi Stutzen (PX und Smallframe) rein !!! Es müssen nur (!!!!) die 4 Befestigungslöcher geringfügig erweitert werden.
Ich habe alle möglichen Scootershops angemailt und noch eine Membran gefunden. Leider weiß der gute Mann den Wert des Dings und wollte 80? exkl. Versand dafür. e-mail Adresse habe ich an rasputin geschickt, falls sie jemand aus dem "dreckigen Dutzend" :-D haben will.
Für diese Motoren (Minarelli liegend) gibt es auch eine Malossi Membran (überall lagernd), ob sie in diesen Stutzen paßt, weiß ich leider nicht.
cool, dieses topic hab' ich vor kurzem gesucht, weil ich fotos posten wollte... weil die suche abgeschaltet ist hab' ich 15 seiten smallframe-topics zurückgeblättert, dann hab' ich's aufgegeben.
der membrankasten nach dem finish, d.h. innen geglättet und innen und außen glasperlgestrahlt:
das ganze mit membran...
... und das ganze dann mal schnell an ein für polini-membranstutzen gefräst es motorgehäuse geheftet:
r
Ach is dat schön, dass das wieder aufgetaucht ist. Claus, heißt das, dass wir uns jetzt mal langsam auf die Warteliste setzen können?
Habe meinen nun auch montiert und siehe da, es passte lustigerweise fast genau auf das alte Poliniloch. nur noch etwas schleifen war nötig. Allerdings musste ich ein Stück Dichtfläche richtung Zylinder abtrennen, da er dort gegen meinen Boostport stieß. superteil mit schickem Finish
gute frage... es gibt momentan 12 membrankästen, noch keine snüffelstücke, und die membranen sind vergriffen. ich würd' sagen, erstmal ein paar tests abwarten.
r
  • 3 Monate später...
sag mal rasputin...wäre es möglich noch so ein feines membrangehäuse käuflich zu erwerben?
hab mir überlegt über den winter eine autisa/gs conversion mit 55er kolben zu basteln und mal bei r&r und vielleicht mehr mitzufahren.
hab zwar schon einige teilweise mehr oder weniger erfolgreiche membranaktionen in meiner smallframe laufbahn gebaut, aber mit solch einem schönen membrankasten würde ich doch glatt noch mal einen motor bauen. zumal ich eh noch ein drehschieberloses gehäuse rumfliegen habe.
vielleicht kriegen wir ja noch ne kleine serie zusammen. gibt bestimmt einige, die mit den neu aufgekommen "edel" (oh gott) tuningteilen ein neues projekt anfangen würden. m1 mit tassi und hz, oder so... :grins:
grüße,
doc aka lars
ich hab zwar keine Ahnung obs was bringt, aber Muttis ist die kommenden 3-? Jahre in den Staaten, vlt bringts Vorteile wenn sie die Dinger da kauft und mir schickt?
ich hab mit den Staaten nix am Hut, aber wenn einer meint es könnte ausreichend günstig (also nicht teuerer als sie hier waren) und wenig aufwendig (Steuer, Zoll, Terrorgebühren...) sein, dann würde ich mich gern dafür zur Verfügung stellen. Muß ja irgend einen Sinn haben, daß die da rumhängen :wasntme:
ich muß gestehen, ich hab' die angelegenheit zwischendurch ziemlich aus den augen verloren, weil ich beruflich und freizeitmäßig viel stress hab'... ich hab's noch nichtmal auf die reihe gebracht, die snüffelstücke anzuleiern... :-D
aber wie ich gesehen habe müßten die membrane endlich wieder erhältlich sein, und ich werde deshalb (und aufgrund einiger nachfragen) noch weitere membrankästen (und endlich auch mal snüffelstücke) bauen lassen.
r
