Die Löcher in der Membran sollten doch völlig egal sein. "Einfach" Kasten auffräsen, so dass die Membran passt (evtl. mit Spacer). Dann org. Schnüffelstück aufsetzen. Durch original Löcher anzeichnen, bohren, montieren, glücklich werden.
Wahrscheinlich braucht man nichtmal nen Spacer. Meine hier schon mehrfach gequotete Aussage von damals bezog sich darauf dass ich das Mikrotassi-teil halt einfach mal an das entsprechende Stück von nem Polini Membranansaugstutzen gehalten hab. Würde jetzt den Aufwand das da unterzubringen auf ca 15 Minuten schätzen, habs aber noch nicht selber gemacht, nur halt hingehalten. Mein Stutzen is ja verbaut, und der an den ichs hingehalten hab gehörte nicht mir, und die Membrane auch nicht, sonst hätte ich schon mal.
:-D Ich schätze die ganze Preisdiskusion ist eh für die Katz. Solange Rasputin noch keine fertiges Produkt in den Händen hält, kann er wahrscheinlich selber noch keinen Preis ansetzen. Und alles andere sind halt Gerüchte, bei dem viele ihren Senf dazu abgeben. Denke wenn man einfach mal etwas wartet wird sich des eh von selbst aufklären. Und da Rasputin des aus Spaß an der Vespa macht wird er sich mit dem Teil sicher keine goldene Nase verdienen. Und wenn ich mir nur mal die Bilder anschaue, hängen da schon mind. 50 Stunden Zeit mitdrinnen.
Und wenn der Endpreis mal steht muß sich halt jeder selber Fragen, ob ihn des Schmankerl des Wert ist.
P.s schöne Weihnachten noch Claus, schick dir mal bei gelegenheit noch Bilder meines Winterprojekts. Ist echt nett geworden. ( 50S in Cremeweiß mit SS Banane) :-D
Allerdings finde ich den Sinn dieses ASS, so schön und gut er auch sein sollte, eher fragwürdig. Auch weil:
das Teil kriegt man, wenn man jeweils nen mm oder so feilt oder fräst in den Polini Membranansaugstutzen
noch nicht ausreichend geklärt wurde.
"fragwürdig"????? was ist daran "fragwürdig"???? :-D ...
oder meinst du vielleicht "überflüssig" oder "unnötig"? ich wüßte nicht, was die daseins-berechtigung dieses ansaugstutzens damit zu tun hat, ob die membran auch in den polini-stutzen paßt... es geht hier nicht darum, die tassinari in einen bestehenden stutzen reinzubasteln, es geht darum, einen ansaugstutzen um dieses kleinod an membran herumzubauen, einen "ansaugstutzen nach maß" sozusagen!!!
da die "klärung" dieses aspekts aber offensichtlich so wichtig ist habe ich das an der entsprechenden stelle getan: hier wer über dieses thema weiter diskutieren möchte, der möchte das bitte im anderen topic tun.
mir geht's aber darum, dieser membran einen würdigen ansaugstutzen zur seite zu stellen, der die einmaligen vorteile dieses membranblocks voll zur geltung bringt, für vergaser von 25 bis 30 millimeter bestens geeignet ist, und der eine gewisse faszination ausstrahlt, wie sie nur kleinserien haben können.
ich überlege mir schon seit ein paar Tagen, ob ich mir die Membran nicht einfach bestelle.
ich hab's andersrum gemacht: ich hab' die membran ohne nachzudenken gekauft, und DANACH ein paar tage überlegt. das ergebnis ist dieser ansaugstutzen.
Und noch ne (vielleicht dumme) Frage: Wie man auf dem Bild sieht, "kachelt" ja der Gemischstrom direkt nach der Membran auf die ASS-Wand. Ließe sich diese Stelle nicht noch optimieren, sodass das Gemisch "softer" ("runder") ins Einlassloch geführt/gelenkt wird?
das gemisch wird ins kurbelgehäuse gesaugt, nicht geschoben! der weg, den das gemisch dabei idealisiert nimmt, ist hier zu sehen:
der ansaugstutzen wurde noch einmal leicht überarbeitet, wird letztendlich so aussehen:
zum preis: der preis hängt ganz klar von der stückzahl ab. ich hab' bisher erst ein mündliches angebot über den membrankasten, das angebot über den vergaserstutzen steht noch komplett aus. erst dann werde ich mich überhaupt über preise äußern. nur eines vorweg: die "100 euro inklusive allem", von denen manche hier träumen, sind in keinster weise realistisch!
es geht hier um ein komplett-set, keine bastellösung! das set soll enthalten: die tassinari-membran, den membrankasten (nc-gefräst, von hand gefinished, glasperlgestrahlt, numeriert) , den ansaugstutzen (Ø28mm, geschweißt aus drei teilen, evtl. verzinkt), schrauben, und dichtungen. auspacken, einbauen, spaß haben. niemand muß sich die membran selbst besorgen, oder sich selbst um den stutzen kümmern,... es ist alles dabei.
bezüglich 3-loch-gehäusen: ich bin gerade dabei, das abzuklären...
r
Ist ja jetzt geklärt. :-D
Ich hatte halt gemeint, dass sich der Aufwand u.U. nicht lohnt (vor allem auch für dich), wenn die Lösung mit "Löcher-Bohren-Bißchen-Fräsen-Alles-Super" beim Polini-Stutzen sich nicht als ziemlicher Prusch rausgestellt hätte. Mir gefiel der Sutzen schon sehr gut und ich würde wahrscheinlich jetzt auch schon "Hier! Ich will!" schreien, wenn ich nicht gerade was anderes in Planung/schon ne KX80 Tassi/genug Geld übrig hätte! :-D
Weihnachtliche Friede-Freude-Eierkuchen-Grüße,
Thomas
Edit:
Dazu:
habe ich noch ne Verständnisfrage. :-D
Ist das tatsächlich nen Unterschied? Ich hätte jetzt nämlich gesagt, dass das nur Definitionssache ist. Soll heißen: Die "Kraft" die das Gas strömen lässt ist der Druckunterschied zwischen Kurbelgehäuse und "draussen". Kann man jetzt tatsächlich unterscheiden zwischen:
- der höhere Druck außen schiebt das Gas rein
- der Unterdruck innen saugt das Gas rein?
Bearbeitet von broz666
Edit: Hat sich erledigt. nach erneutem nachdenken....
sind die selben löcher wie die membran hat. sieh dir die bilder an, erklärt sich von selbst
ich bin mir da auch nicht so sicher. ich hätte jetzt auch gedacht dass das rein eine frage des standpunkts ist. ich hätte jetzt gedacht dass die flussrichtung von a nach b ist, deshalb hätte ich von der strömungsrichtung ausgehend auch die schiebenden druck gewählt, wobei ich mir auch nicht sicher bin ob das relevant ist.
ICh sag des ist dem Scheiß Gemisch egal, von welcher Richtung es gedrückt oder geschoben wird.
Ohne Druckdifferenz tut sich halt nix.
Nur das Gemisch tut uns allen nicht den Gefallen sauber ne Kurve (krümmung) zu strömen.
kann man sich schön ausrechnen (Strömungsmech.-aufgabe 5. Semester) was da für ne Kraft wirkt, weil das Fluid gegen die Wand kachelt.
Soweit nix für ungut
ansonsten schöner Stutzen, meld auch mal Interesse an
Grüßle
Chris
Ich sag des ist dem Scheiß Gemisch egal, von welcher Richtung es gedrückt oder geschoben wird.
Hm, so richtig dumm war meine Frage ja doch nicht. Denn einstimmig seid ihr ja nicht. Spielt es denn nun einen Rolle, ob das Gemisch "gesaugt" oder "geschoben" wird? @ r: Bei deiner These entstünde dann ja doch ein Totraum an der ASS-Wand, oder? Und bevor mich jemand falsch versteht: Claus, der rASSputin macht einen sehr geilen Eindruck! Fetten Respekt und bitte mich für eines der schicken Dinger vormerken!
@frankonia: ähem, das wörtchen "idealisiert" hast du schon gesehen??? :-D
für die strömung des gemisches ist's fast egal, ob "gesaugt" oder "gedrückt" wird (wobei ich schon davon ausgehe, daß eine "gesaugte strömung" an dieser kurve etwas weniger turbulent verläuft als eine "gedrückte strömung").
für's verständnis von motoren ist es dennoch von vorteil, wenn man davon ausgeht, daß ein saugmotor saugt. :-D
das gemisch strömt ja nicht aus spaß an der freude ins kurbelgehäuse, sondern weil es einen anlaß dafür gibt. außerhalb des gehäuses herrscht atmoshpärendruck, im kurbelgehäuse herrscht unterdruck. die treibende kraft ist also der vom motor erzeugte unterdruck, und der ist keine statische größe, sondern ändert sich rapide (und ständig). deshalb ist es i.m.h.o. auch sinnvoll, das bezugssystem an der "ruhenden außenwelt" festzumachen, zumal wir selbst, als "beobachter", uns "außen" befinden, und nicht im kurbelgehäuse.
analog dazu würde ich auch sagen, daß unsere lunge die luft, die wir atmen, ansaugt, und nicht die außenwelt du luft in uns "reindrückt". der aktive vorgang dabei liegt nämlich bei der lunge, nicht am atmosphärendruck.
r
Bearbeitet von rasputin
r
Ja, es ist egal ob gesaugt oder gedrückt wird.
Aber:
Es wird nichts gesaugt, es wird durch das Druckgefälle gedrückt. Schon mal versucht eine Kraft zu "ziehen "?
Ebenso ist es bei der Lunge. Rein mechanisch kann die nich saugen, das ausdehen des Brustkorbes und wölben des Zwerchfells ermöglicht das der Atmosphärendruck die Luft "reindrückt"....deswegen ja auch der Lungenautomat beim Tauchen, da die Lunge/die Muskulatur drumherum es nicht schaffen würde da nochwas anzusaugen.
Und nochmal, es ist egal ob "gesaugt" oder "gedrückt" wird. Die entstehende Geschwindigkeit hängt vom Druckunterschied und den Querschnitten sowie der Masse des Gases oder Fluides ab.....und daraus resultiert was an Reibung an Bögen etc resultiert.
Greetz,
Armin
Ziemliches Klugscheißertopic phasenweise. :-D:-D;-)
Aber ein geiles Teil, sowas hätte ich auch gerne. :-D
Gibts schon Neuigkeiten von dem Kasten? :haeh:
Ich hab die Membran jetzt zu Hause liegen. Anfang Februar werde ich mal versuchen, wie ich das Teil in meinen Polinistutzen bekomme und schauen was das Teil bringt.
Hast vor Februar keine 15 Minuten frei?
Ich hab die Membrane und nen Polini Ansaugstutzen auch hier liegen.
Wie Rasputin das schon dargestellt hat, geht sich das nicht so locker aus.
ich warte noch auf das angebot über den hinteren anschlußflansch. ich hab's momentan auch nicht so eilig damit... ich hab' lieber weniger stress und mehr freizeit, als mit viel arbeit wenig geld zu verdienen (siehe hier).
das teil wird übrigens voll "mit rechnung" gefertigt und verkauft werden!!!
r
sieht gut aus, wann lieferbar?
suche malossiansauger 25mm gehäuseeinlass für pv - komplett oder nur den teil zwischen vergaser und membran
Wenn der Macher vorgestern geschrieben hat:
r
ist die Frage:
wohl für´n ... :-D
  • 2 Monate später...
So, ich kram dieses Topic mal wieder raus.
Es dauert zwar etwas länger als 15 Minuten, die Membran in den Polinikasten zu bekommen, aber es ist durchaus machbar. :-D Nur mit den 4 Schrauben ist es echt eng.
Ob die Membran nun die erwünschte Mehrleistung/breiteres Band bringt, konnte ich leider noch nicht testen.
es hat zwar ein bißchen länger gedauert... aber es gibt neuigkeiten. ich hab' einfach mal zwölf membrankästen fertigen lassen :-D
dickes lob an dieser stelle an gravedigger und die firma mangold. :love:
ich finde, SO muss ein membrankasten aussehen :-D
von den zwölf membrankästen sind neun schon vergeben, die anderen drei wären noch zu haben. der preis für den kasten beträgt 85 euro, membrane und flansch sind nicht inbegriffen.
bei den vergaserflanschen gab's ein paar absagen, aber hero hat sich dahintergeklemmt und ein echt interessantes angebot für die flansche eingeholt, lasergeschnitten und lasergeschweisst... :love:
r
paßt der auch auf PK? :-D
für welchen vergaser ist den? für nen 24er?
oli
P.S.: Hut ab, schicke terrassen keilform. :-D
Bearbeitet von oli-san
oli
pk? jein.
vergaser: 28er-30er.
terassen? du meinst das zebra-muster? :-D
r
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
