Ich möchte mich diesen Winter das erstemal an einen Largeframe Motor machen. Habe bisher den Malossi 210 gesteckt auf einem Original Motor. Da er jetzt neu gelagert werden soll, überlege ich, welche Komponenten noch weiter optimiert werden müssen um an den 20 PS zu kratzen. Welle wird zur Rennwelle umgeflext, Auspuff sollte eigentlich vorerst aus Budgetgründen Original bleiben.
Schafft der Pott das, den Malle, wenn die Überströmer offen sind und der Si 24.24 oval gemacht wurde, soweit zu drehen, dass Leistung anliegt? Oder sollte ich über eine Auspuff Alternative nachdenken? Der 24er Sollte allerdings soweit bleiben!
Bearbeitet von Dimple
  • Antworten 105
ich denke auch, dass du einen rennauspuff brauchen wirst.
selbst dann sind die 20 drehschieber ps zwar gut zu machen. aber lange nicht so leicht, wie man denken könnte, wenn man sieht, was mittlerweile an spitzenleistung geboten wird.
ein gebrauchter engländer ist vom preis/leistungs-verhältnis (wortwörtlich :-D ) jedenfalls sehr nützlich.
20ps mitm o-pott kannste komplett vergessen. 15 am Hinterrad is schon ordentlichst Qualm für die Teile die du verbauen willst würde ich sagen.
...so sieht es aus..u. die leistung sollten ja auch nicht bei 8000 U/min. anliegen..sonst bekommst probleme bei steigungen od. beim gangsprung! :-D
20ps am rad waren früher ein sehr guter wert für die meisten tuning motoren...mit RAP u. großen gaser! :-D
gruß
tom
mit gutem rap und feintuning wirst schon an der 20er oder knapp drüber sein
original auspuff - viel mehr als 15 werdens kaum sein
wobei das zum stadtcruisen und auch überland genug power ist
bei dem breiten band und dazu noch 6ps mehr als original :-D
Ich halte den Original-Auspuff für nicht so schlecht, wie die meisten anderen hier. Allerdings wird das mit Malossi und Rennwelle nicht vernünftig funktionieren.
Das Setup: Malossi, Langhubwelle, 24er SI-Vergaser und Original-Auspuff funktioniert sehr gut. Mit der Langhubwelle hast Du nicht dieses typische Malossi-Problem, das der Ganganschluß vom 3. zum 4. nicht funzt. Ich bin mit so einem Motor schon viele Tausend Kilometer gefahren (unter anderem nach Viterbo und zurück). Schön Kraft von unten raus und sehr breites Drehzahlband. Im Endeffekt kommt man mit so einem Motor im Alltagsbetrieb besser voran als mit vielen Motoren, die zwar eine deutlich höhere Spitzenleistung haben, jedoch sehr enges Drehzahlband.
Ob Du damit mehr als 20 PS erreichen kannst kann ich nicht beurteilen, halte ich persönlich aber auch bei einem Alltags- /Touren-Roler für nicht ganz so wichtig.
Das Verhältnis von Aufwand zu Fahrleistung und Haltbarkeit halte ich bei dieser Kombination für sehr gut.
grüße
ich hab im sommer einen malossi 210 verbaut, kolben und zylinder nicht bearbeitet, den block (200der px) hab ich bei ebay erstanden malossi konformer Bearbeitung - hab ich aber nie überprüft. Als Auspuff verwende ich einen Sito Plus und Original Vergaser (umgedüst und 6er Loch im Luftfilter - für was weis ich nicht), KW ist geflext. Setup ist absolut ok, vollgasfest und hat keine Ganganschlußprobleme - also empfehlenswert.(PS weis i net)
Um die Weihnachtsfeiertage irgendwie über die Runden zu bringen - bin ich gezwungen mich in den Keller zu verziehen und da hab ich folg. vor:
Hab noch einen 28er Vergaser von meinem 150er Sprint Block herumliegen und werde in einen anderen Sportauspuff investieren.
Was meint ihr dazu - zahlt sich das aus? oder soll i lieber kekserl fressen? Wenn ja, wie schauts mit Bedüsung, Ansaugstutzen und Auspuff aus?
füge
also bei meinem DS-polini mit verwendung eines o-pott "spielt die musik" schon bei 4500 U/min. u. kann bis gut 7000 waagererecht gehalten werde.
da spielt es echt keine rolle wann geschalten wird..finde den o-pott auf reisen sehr angenehm.
für einen alltagsmotor gehen schon 20ps..die sollten halt früh anstehen..das ist wichtig!
malossi hat es gerne mit den hohen drehzahlen(>7000)...
@fuge:
ein großer gaser bringt schon mehr leistung..aber hat auch nachteile(optisch..lautstärke wenn offen etc.)
mit dem richtigen RAP sollte es noch einiges gehen an leistung..
jetzt stellt sich die frage..drehschieber od. gleich membrane?? :-D
gruß
tom
Eventuell kann das als Anhaltspunkt helfen, wobei auch ich denke, dass es mit dem O-Puff schwierig wird, an der 20PS-Grenze zu kratzen:
- 210er, U-Strömer angepasst, Kolben und Zylinder aber unangetastet
- Fussdichtung
- Zentr. Cosa-Kopf abgedreht
- O-Gaser angepasst, aber nicht ovalisiert
- O-KW
- Scorpion-Puff mit dünnerem Endstück am Enddämpfer
- Loch im O-Lufi
Also ein relativ einfaches Stecktuning mit Ausnahme der Anpassung der Ueberströhmer.
Leistung am HR: 18.7 PS bei 6800 U/min
So als Vergleich: Mit dem dickeren Endstück am Scorpion lag die Leistung bei 18.9 PS, allerdings erst bei absurden 7300 U/min und beschissenem 4ten-Ganganschluss. Drehmoment hab ich jetzt in den beiden Versionen nicht mehr im Kopf.
Selbst bei diesen Massnahmen, und trotz eines anständigen RAP's, wird es schwierig, die 20 Pferde aus dem Stall zu lassen.
Die Ueberlegung "Was will ich" stand bei mir mehr im Vordergrund. Alltagstauglich ohne E-Starter-Verzicht und ohne Verzicht der verrufenen Oel-Pumpe, die bei diesen Drehzahlen (auch wenn nur kurzfristig) sicherlich ein Risiko darstellt, aber: NoRiskNoFun...
wozu ist dieser 20PS wert gedacht, nur zum haben oder steckt was anderes dahinter?
falls du einen roller haben willst, der den vespa tacho mit 120km/h dauerhaft erreicht oder knapp überschreitet, sollte dein setup ausreichend sein.
- Fussdichtung
- O-KW
- Loch im O-Lufi
18,7 alleine schon mit diesem popeligen setup :wasntme:
die frage is nur auf welchem prüfstand :-D
wo sind denn die berüchtigten gsf diagrammreiter ggg
dann werden die 20 wohl zum brechen sein
auch auf kodi denn fudi stinkt sowieso vor allem auf drehschieber
optimieren mit:
gsf kopf!!!
kolben bearbeiten,
rennwelle diese optimieren,
ev sanft am auslass in der breite fummeln
pk lüfterrad,
vergaser ovalisieren
alle übergänge optimieren
wenn dann noch ein spezialauspuff dazukommt
werdens wohl über 20 sein
Verbaut ist derzeit der GSF 1.1. Den werde ich auch so weiter behalten. Mein Problem ist, dass sie derzeit nur 95 eiert, was auf eine länger Standzeit zurückzuführen, aber eindeutig zu wenig Leistung ist!
@ Oli: Die 20 PS waren eigentlich nur mal so als Richtwert gedacht. Eben für einen anständigen Tourenroller, bei dem ich nicht ständig lauschen muss, ob noch alles richtig klappert.
@Champ: habe mal was von Blowback-Problemen bei LHW und Malle auf Drehschieber gelesen, ist also nichts dran?
@PMS meinst du für mein oben genanntes Vorhaben wäre der Polini besser geeignet? Ich hatte den Malle bei meiner Schüssel dabei und bin recht zufrieden, bis auf das Ganganschlussproblem...
@freakmoped: Kolben ist auch schon geworbelt, Zyli noch original. Übergänge wollte ich jetzt alle glätten und polieren!
Edith fragt ob ein Engländer in Verbindung mit Rennwelle, offenen Überströmern und Malossi 210 mit nicht den Schuhkartongaser leer pumpt und damit einen Klemmer riskiere!
suche bemühen
in sachen wellenoptimierung
funktioniert problemlos auf 24er
rw hat meist längere einlasszeiten
geworbelt... wer hat den schmäh eigentlich eingeführt
am zyl nicht allzuviel machen!
für tourentraktor und geschwindigkeit
ist nicht die spitzenleistung
sondern das band entscheind
spitze 20ps werden wohl auf längerer strecke langsamer als breite 15ps sein
Bearbeitet von freakmoped
Kann ich nichts zu sagen, ich habe bei diesem Motor noch nie den Vergaserdeckel abgenommen.
Bei einem Verbrauch von 3 - 3,5 Liter kann ich mir allerdings nicht vorstellen, daß da viel backblowed.
Demnächst muß ich den Motor aber rausnehmen und neue Lager / Simmerringe einbauen, die sind durch.
- Fussdichtung
- O-KW
- Loch im O-Lufi
18,7 is heftig!
hi leute,
ich hab auch ein malossi mit 24si setup,
PX200E Block
210 Malossi (nur den Kolben an den markierten Stellen bearbeitet, Zyl. und Auslass original)
Überstömer am Gehäuse angepasst und die Alten mittels Kaltmetall geschlossen
GSF Kopf Ver. 1.1 (QS. Derzeit bei 1,7mm)
Originalwelle 57mm zur RW geflext (59°n.OT; 120°v.OT)
Welle leicht zur Schali geflext
Vergaser SI24/24 ovalisiert, Wanne und Block angepasst.
SIP Evo
Zündung auf 18° Vorzündung geblitzt
hab zwar noch keinen prüfstandslauf gemacht aber ich glaub kaum das ich an die 20ps rannkom :-D(
in den vierten schaff ich´s zwar schon aber die geschwindigkeit wird nicht mehr erheblich höher als wenn ich den 3 voll ausdrehe ) geschweige denn die drehzahl.(original übersetzung u. 3.5 - 10" Reifen
der vespatacho (p200e bj.84) zeigt max. 120km/h an glaub aber kaum das es mehr als 100 sind! die derzeitige leistung reist mich nicht vom hocker, weiß nicht ob gaswheelies mit dem setup überhaubt möglich sind aber ich brauch nicht daran zu denken!
möcht übern winter mein setup ein wenig aufpimpen,
geplant ist ein elestart lüra sowie zünd- und vergasereinstellung optimieren. hab zwar schon x mal die düsen gewechselt bin aber nicht wirklich damit zufrieden :-D
derzeiztige bedüsung:
HD 130
ND 40/120
MR BE3
HLKD 160
Lüftfilter mit Löcher 5 und 8mm
Chokedüse original
welche möglichkeiten hab ich sonst noch, außer auf membran, langhub und anderen rap zu wechseln?
beten dank
christoph
hi leute,
beten dank
christoph
langhub verbauen, min. 28er vergaser auf drehschieber (wegen einstellbarkeit) und die q-spalte auf 1.2 mm runter.
@gravi: möchte eigentlich noch ne saison mit dem setup fahren und nur kleinigkeiten optimieren
erst nächsten winter soll das volle programm kommen (langhub, membran, dse road-rap, elestart lüra, cosa mit ring usw.) deshalb möcht ich den block im moment nicht spalten.
polini geht halt sehr gut von unten u. ist sicher die bessere wahl mit o-pott.
aber auch ein malle kann gut als DS gefahren werden wie ich schon oft hier gelesen habe..selbst habe ich nicht so die gute erfahrung damit auf DS...aber damals war der DS an meinem motor auch nicht so optimiert wie jetzt.. :-D
hier mal ein vergleich 24SI zu 30TMX auf DS...der hänger zw. 5500-6000 beim 24SI lauf ist sicher durch einen zu fetten lauf zurück zu führen(war der 1.lauf bzw. motor war kalt..) :-D
polini hat einen fein niedrigen verbrauch :-D
interessantes diagramm
wie kommts daß der 24er weiter ausdreht ?
special effekt bei dem lauf oder ist so
würde meinem popmeter entsprechen
bin mal malossi auf 2 ähhnlichen motoren und mopeds
24er oval und 30er tmx gefahren
SI ging besser und drehte höher
unsere edit fragt:
ja wo isses hin das diagramm ?
der champ ist wohl der einzige im gsf der einen
200er malossi drehschieber mit 3-3,5l fährt....
*räusper*
Ja aber so sollte es doch eigentlich auch sein, oder? Der Malossi hat aufgrund der Beschichtung weniger Reibung als der Originalzylinder, also muß er ja auch weniger Sprit verbrauchen. So weit ich mich erinnere habe ich da weitesgehend 200er Standard Bedüsung drin (also 118er Hauptdüse). Aber so spektakulär finde ich das jetzt eigentlich nicht, abgesehen von meinem Gespann verbrauchen meine anderen Roller alle weniger Sprit.
Weniger als 3 Liter....krass.
Aber hab ich bestimmt auch gebraucht, als mich ein Kabelbruch zum schieben der halben Strecke genötigt hat.. :-D:-D
LG Stephan
also mein polini nimmt auch gerne mal über 7liter bei vollgas über lange strecke.. :wasntme:
aber auf tour pendelt sich das dann bei 4-4,5/100km ein..100km/h schnitt.
bei touren mit org. vespen gehts dann auch mal in richtung 3,5 l/100km.
wegen diagramm...ist eh seltsam..hatte nochmal was "seltsames" zw. 24SI u. 30TMX mit reso-pott.
bei dem oberen fall spielt wohl auch der zu fette 30TMX ne rolle...war auf RAP agbestimmt u. nicht wirklich auf o-pott..hat dann obenraus angefangen zu 4T..deshalb auch weniger drehzahl..
wollte nur das schöne breite band eines o-pott zeigen...u. die leistungsdifferenz zw. 24SI u. 30TMX.
...aber "bäume" reisst der o-pott nicht aus u. 20ps am rad wird sehr sehr schwer damit.
gruß
tom
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
