hallo!
nachdem ich meinen motor "neu" gemacht hab und auch die bremsbeläge erneuert hab, hab ich beim montieren der hinteren bremstrommel gemerkt, dass die etwas schleift.
woran kann das liegen? sind die bremsbeläge zu gross? (sind jedenfalls die richtigen)
die bremse hat auch kaum spiel, wenn ich sie betätige. gibt sich das ev. nach ein paar fahrten?
was mich auch wundert ist, wenn ich die mutter der nabenmutter nur locker draufdrehe, schleift nix. aber sobald ich sie fest anziehe schleifts.
jemand ne idee??
Hallo.
das gleiche Problem habe ich auch.
Das trat auch ganz plötzlich auf.
Ich sehe keine Schleifspuren, aber irgendwas ist da.
Ich hab das einfach so gelassen, weil das bei mir nur ein leichtes Kratzen ist.
Guck mal nach, ob es vielleicht die Bremstrommel ist.
Bearbeitet von Vespafuzzi
Mal leicht die Beläge anschleifen.
hatte ich auch, als ich letztens die beläge getauscht hab. die sind nicht zu dick, sondern zu breit. die schleifen an der seite an der bremstrommel. wenn du die beläge in der hand hast, wirst du sehen, das der belag über den gußteil drübersteht. das mit einer feile wegnehmen und die sache ist erledigt...
jau! ich komm grad aus dem keller.
und tatsächlich hat´s gereicht ein bisschen an den seiten zu feilen und es schleift nix mehr.
sie beläge sind also etwas zu breit gewesen.
danke. :-D
