Moin.
Möchte demnächst das Seitenfach aus meiner ET3 heraustrennen.
Wollte da entweder mit ner Flex oder ner Stichsäge ran gehen.
Aber wie bzw. mit was behandelt ihr danach das Blech, damit die Sägestelle nicht rostet?
Moin.
hamerit metallschutzlack.
Kann ich auch nur empfehlen, hab damit meinen gesamten Unterboden und Motorraum gemacht, hält super und ist auch relativ steinschlag resitent
Bearbeitet von AK200
nicht vergessen die Schweißnaht zu verzinnen
Welche Schweißnaht? Er will doch nur das Gepäckfach heraustrennen... Oder habe ich was übersehen?
Bearbeitet von bsmk80
Kumpel hats mit der Flex rausgemacht. Danach Grundierung oder sonst irgendwas hin damit das blanke Blech halt bedeckt ist...würd ich jetzt sagen bzw. mach ich so demnächst...
Achso ich hab das so verstanden das er das komplette Seitenfach weg haben wollte :plemplem:
Aber nur heraustrennen müsste doch schön sauber mit einem Dremel
und passender Trennscheibe funktionieren. Oder wird das nur Teilweise
herausgetrennt damit z.B ein PM40 passt ?
Naja, wenn dann kann man das gleich ganz rauswixen.
Wenns soweit ist, muss ich mal prüfen, ob ich vielleicht ein Stück für die Blackbox stehen lassen kann.
Mal schauen, ob das Sinn macht.
Aber der HZ, der da drauf soll, brauch glaub ich den ganzen Platz.
FALSCH!
Musste bei meiner PV das Gepäckfach für HZ nur teilweise raustrennen. So kann man es nun weiterhin verwenden, ist nut etwas kleiner.
