  • Antworten 116
So hier mal ein Bild vom Prototypen.
Leider ist die Skala durch den Blitz ein wenig schlecht zu sehen, das sollte sich aber noch verbessern lassen.
Das Schid ist noch nicht angeklebt.
.......sieht ohne Klammern bestimmt schicker aus :love: :love: :love:
geile sache
ich wäre an 2X sf höchstens interessiert !
edith: das soll natürlich eine definitive bestellung sein, falls du wieder welche zu viel hast
Bearbeitet von derbert
Da häng ich mich dran :-D.
Auch 3x SF und 2x LF (jeweils 1x auf Vorrat :-D )
Subway
Bearbeitet von subway
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
