HELP! Kabelbaum für Umbau P125X 6V auf 12V ...
Hallo an alle die das Wort Kabelbaum nicht mehr höhren können und trotzdem hier vorbeischauen.
Baue meine alte P125X 6V auf 12V um.
Also neue Zündung, Zündbox, Spannungsregler, Blinkerrelais, Blinker, Bremslichtschalter Schliesser=
Kontakt geschlossen beim Bremsen, Lichtschalter, Blinkerschalter, neue Lämpchen und KEINE Batterie
und alter Tacho, altes Zündschloß (2 Stellungen EIN AUS).
Habe mir einen neuen Kabelbaum besorgt und nun mal genauer sämtliche elektrischen Teile, Schalter
und Kabel gecheckt ob alles da ist, was für den Zusammenbau nötig ist. Aber irgendwie vermisse
ich die Drähte für die Blinker speziell vorne und das Blinkerrelais, sowie den Bremslichtschalter und, und ...
Eindeutig kann ich
Bremslicht blau, gelb, schwarz erkennen, dann ab
Kabelklemmbox schwarz, blau, dann alle
schwarzen Massekabel zusammengelötet, gut die kommen unter die linke Backe.
Übrig bleibt nun (an der Seite mit den 3 Bremslichtkabeln) vermutlich für hinten aus einem Schlauch
2x rot an einem stecker
2x gelb an einem stecker
2x blau an einem stecker
1x schwarz an einem stecker
1x grün an einem stecker
weiters für vorne aus einem Schlauch
1x gelb
1x grün
1x weiß
1x schwarz
1x rot ca. 15cm länger und stecker mit Isolierschutz
sowie ca 1 halber Meter vorher noch
1x grün
1x weiß
Tippe auf Hupe
Mir fehlen irgenwie die Blinkerkabel, bzw. Blinkerrelais bzw. Bremlichtschalter bzw. ...
Als Schaltplan habe ich von scooterhelp den für die P200E gezogen, der scheint mir
meinem Vorhaben am zweckdienlichsten zu sein, oder ?
-->> http://www.scooterhelp.com/electrics/wirin....no.battery.jpg
Dort finde ich aber Drähte die mir irgendwie abgehen, vermutlich muss ich den Kabelbaum
umtauschen oder was meint ihr dazu ?
MANY THX
@p125x:
nun hast Du ja schon den Kabelbaum gekauft, vermutlich nicht ganz der Richtige. Vorschlag: nicht wegschmeissen sondern die Kabel anschliessen, von den Du weißt wo sie hingehören. Die "fehlenden" Kabel für die restlichen Verbraucher parallel selber nachverlegen und entsprechend anschließen. Wie lenki schon vorschlägt: selbermachen ist in diesem Fall nicht verkehrt. Gute Vorlage: nop´s T5-Seite!! (T5/PX-Motor in Oldie>vereinfachtes Schema, dort mußt Du Dir nur die Masse "denken". Viel Erfolg.
Wolfgang
