Verkaufe Lambretta 150 Bj 1961 Rot/Weiss mit Österreichischen Typenschein (keine Importware)
Motor wurde aufgeschweiss und mit einem stage4 200 bestückt, die überströmer wurden gefräst das
man nur noch den TS1 draufstecken muss.
Die Lager wurden alle neu ersetzt, neue Kurbelwelle, 12 Volt Anlage, neue Kupplung.
Leider hab ich den Vergaser Dellorto 25 zu wenig eingestellt so das sie mal kurz blockierte.
Kabelbaum, Gangseile, Kupplungseil, Gasseil, Bereifung Neu und Kabelbaum sind neu.
Alle Schlüssel vorhanden.
Gabel wurde auch komplett erneuert STO Federn, zusatz Dämpfer von AF
es wird noch der orginal 150ccm Zylinder mit Kolben, AFClubman Auspuff, ScooterRS PM, orginal Vergaser
und diverese Anbauteile dazu verkauft.
Preis 1800 Euro
Standort Vorarlberg
mail an d.boehler@gmx.at
Bearbeitet von Pumpkin
wann kann ich zum schlachten kommen? kaufe ansonsten das ganze auch zum ultimativen niedrigstpreis :-D
dir verkauf ich sie um 2200 du hast kohle ohne ende
motör auch einzeln??
nein
Geh du erst mal zum Zahnarzt!
das mach ich schon, wenn er frech wird
Also geht mit dem Preis jetzt noch was
oder muß ich bis nach Weihnachten warten bis der Winterschlußverkauf beginnt? :-D
nein geht nix bin ja kein basar
gibts da auch ein original beinschild bei??
ist orginal nur die matten sind nicht orginal lambretta sonder serveta herr b
meines wissens ist das eine 150 li, da gehört das servietten beinschild nix dazu, herr p.
by the way, biete 1000.- und 2 dosen schwarzer lack in dose für deine vespa. :-D
naja es ist eine li150 hat aber das beinschild von der li150 dran du elch :plemplem:
die zwei dosen kannst du für deine nuova nehmen weil das gold porno aussieht :-D
edith meint 1800 und fertig kein handeln bin ja auch kein egay.
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
