Wie Ebay Bewertung auf privat setzen?
Mal ne blöde Frage!:
Wie kann man seine Bewertungen auf Privat setzen?
Ich hab in den Einstellungen da nichts gefunden!
Tips?
Habs gefunden, hat sich erledigt!
Bearbeitet von Baron
Darf ich mal blöd fragen, was dich dazu bewegt?
Ich hatte zuletzt auch einen Verkäufer, der das bei sich gemacht hat. Ich habe dann automatisch Zweifel von wegen zu viele negative Bewertungen verbergen. Er meinte aber, es ginge keinen etwas an, wer was von wem bei ihm gekauft habe....
Gruß Dirk
ist ja nicht so das du die negativen bewertungen nicht siehst, ihr könnt bei so einem nur die bewertungskommentare nicht sehen.
:grins:
und wenn mich mich nicht ganz täusche, sieht man die liste der bietenden nicht. da kannste also selber hochpushen das es knallt.
Gruß Dirk
Ich hatte langeweile, und hab mal meine Einstellungen durchforstet, aber in der hinsicht nichts gefunden!
Genauso habe ich suchen müssen, wie man Ergänzungsbewertungen abgibt.
War also nur interessehalber!
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
