Habe meine V50special mit einem 125er PV Motor "optimiert".
Da mich nun die Bremse echt völlig im Stich läßt würd ich mir gerne die Bremse aus der PK einbauen, weil größere Trommel = bessere Bremsleistung und man kann, wenn mal wieder mehr Geld da ist immer noch auf Scheibe umrüsten. Soweit ich weiß braucht ma dafür doch dann auch die PK-Gabel, oder? Kann ich da einfach meinen Formschönen Special-Kopf draufschrauben? Oder doch direkt PK-Kopf (wegen Fernlicht [TÜV!]). Danke für Tipps
Nene PX Gabel is nich, ist zu dick. PK Gabel ist kein Problem. Du musst nur die Halbondfräsung für das Lenkschloss verschliessen (am besten zuschweißen) und dann eine neue Nut für dein V50 Lenkscloss fräsen. Ein Bekannter hat aber einfach den Lenkanschlag an der anderen Seite also links bei seiner ET3 vielleicht liegts ja daran dass er eine XL2 Gabel drauf hat. Lenkkopf passt ohne Probleme (bei XL Gabeln) aber bedenke dass die Gabel etwas länger ist als die V50. Das Moped kommt also etwas hochbeinig daher. Ich hab z.B. hinten nen Bitubo mit Verlängerung und vorne PK Gabel mit Bitubo so gleicht sichs aus und es wird kein Chopper.
mit viel arbeit passt die px gabel übrigens auch... die hat aber den lenkanschlag hinten, die sf haben ihn vorne. ausserdem muss am oberen ende viel umgearbeitet werden, damit ein sf lenkkopf passt.
was dann letztendlich bleibt, ist eine superhässliche optik - 4cm höher mit PX Gabel! 2cm höher mit PK Gabel, das fällt kaum auf.
MfG Manuel
Die PK-Gabel wird aber wohl auf dem Hauptständer auffallen! Die gute Vespa steht leider nicht mehr ganz so fest auf dem Ständer wie vorher und kippt eher etwas weg. Nicht tragisch (steht immer noch recht gut!) aber es ist so.
Trotzdem überwiegen wohl die Vorteile der PK-Gabel, zur Not kommen eben längere Ständerfüße dran oder ein Seitenständer...
Weiß nicht, vielleicht hat ja einer noch nen Nebenständer.
Ich hab aber immer nur nen Hauptständer... :-D
Jaja *lachlach* gut jetzt.
Hat einer schon mal einen Stoßdämpfer gekürzt, um den 2cm Effekt( IMHO schon recht sichtbar!) auszugleichen ?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
