hi,
mal ne frage: ich hab mir vom rse ne monositzbank bestellt. heute angekommen-ausgepackt-und das teil ist blau . auf dem bild sieht es so aus, als wäre die bank schwarz. davon mal abgesehen, ist hinten kein piaggio-schriftzug. da gibts ja zwei modelle. standard und original. bestellt hab ich original. haben die mir die falsche bank geschickt oder haben die dinger immer die farbe? :-D
grüsse
michi
Normalerweise sind auch die Repro Sitzbänke (also ohne Piaggio-Schriftzug) schwarz!
Hab bis jetz noch nie eine blaue Monositzbank gesehen :haeh:
hi,
ich hab vom rse ebenfalls eine monobank für meine freundin gekauft. habe auch wie du extra 10? mehr ausgegeben, da ich eine originale wollte...
kein schriftzug und in einem merkwürdigen blau..
hi,
das blau ist mehr als merkwürdig :puke: . langweilt mich total, dass man nicht das bekommt, was man bestellt hat.
anrufen, ordentlich Dampf machen und das ganze zurückschicken! :-D
ist jetzt leider schon ne weile her.
die ist ja auch nicht himmelblau, eher so ein leichter blaustich wie bei manchen vinyldächern alter autos.
auf ner schwarzen vespe fällt das bestimmt extrem auf, aber schwarz ist sie ja gott sei dank nicht.
naja, dumm gelaufen
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
