Up+Over
Dokma
  • Antworten 63
jetzt wo die mods so gereizt fluktuieren.. :-D ganz sachte off-topic (semi),
wer hat bilder von der schwarz-blauen pfümpf von der verregneten insel, stand `93 beim kerkemeier. rahmen im tunnel geändert, lammy-forke, reifen vom mini.. und nen auspuff "runner, rüber nach links und inne backe rein beim blinker wieder raus"
(klingt doch viel geiler als "u&o")
Alte Scootering von ´93?!? Habe ich da zumindest jesehen... Kenn ich, kam jut...
Das ist mal was
richtig schönes fürs Auge, Klasse!!!!!!!
bodenfrei und hast die Backenseite frei für andere Spielereien...
Jahaaa, da hat der Paul mal ordentlich ´was gebratzelt :love: Und trotzdem setzt rechts erst mal die Schaltraste auf :plemplem:
Bearbeitet von M210
besagte pfümpf hatte dermassen wenig luft untem trittbrett, dass ein flexrohr drunterdurch an den resokörper die abgase leiten musste. der pott ansich war unter der haube am rahmen aufgehängt.
ich denke eher an ein abgasgewürm, welches sich auf höhe des ölschauglases über den tunnel windet.
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
die T5 war die nevermind und war mattschwatt mit blauen scallops.das feature steht in scooterring ausgabe nr97/1993.
in einer späteren ausgabe stand drin das ihm das ding angeblich zwei jahre später bei kerkemeier gemopst wurde.
und nein,ich hab keinen scanner.
mfg,schniedel!
mfg,schniedel!
aah,nevermind. ich hab die ausgabe,irgendwo. war einfach geil radikal, rahmen einfachmal so umgeschweisst..
nochwer ausser jack-p-o-t probleme mitm gehör wegen up n over? vielleicht doch mal nen fähigen blechschneider was anpassen lassen?
wat mut dat mut! :-D
ich nich. fahr mit meiner öfters rum... is auch nich lauter als ein rz oder so....
Arai? Eher den Airoh Tyger...
@ bx150: Jippet da noch mehr Bilder von?
@ cal.68: Papa hat mal gestöbert:
mit zunehmendem alter muss das schwächer werdende gehör wohl mit überempfindlichkeit kompensiert werden..
man sieht ja auch z.b., das nur grosswüchsige fahrer mit anlagen in dünner luft unterwegs sind- jesko, martien,etc.,
wohingegen kleinwüchsige sogar vergaserdämmung durch verlegung ins fahrzeuginnere bevorzugen.
(ergo:klar, die ohren sind näher am motor.. :-D )
Könnte sein,das das schon mal gefragt wurde,aber wie sieht denn das bei einem PM am Trittblech mit dem Platz aus?
Muss das Getrimmt werden oder geht das Plug n Play?Also da,wo der Krümmer dann den Bogen macht,und Hoch geht.
Mfg,schniedel!
die kiste gehört falco von den stoneheads.
lad dir bei www.robinkoch.de die bilder vom harzring runter... da müsste einiges dabei sein.
Muß schon 'n Stücke weg! Ca. 10 cm Blech muß weggeschnitten werden.
du meinst bestimmt den tff(?). aber der pm paßt auch nicht. ebenso musst du löcher n den luftkanal am gehäuse bohren um den auspuff oben zu befestigen.
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
