mein PV-Motor sifft volles Rohr, genauer gesagt verliert über Nacht (auf dem Seitenständer) fast das sämtliche Getriebeöl. Wenn ich richtig gedoktort hab läuft´s unter der Abdeckkappe der Bremstrommel raus. Woher kommt´s? Vielleicht Dichtung Bremsankerplatte?
Richtig, tippe mal auf Simmerring deiner Bremsankerplatte oder den Dichtring zwischen Ankerplatte und Block. Wenn dann das Öl dagegenschwappt ( aufm Seitenständer!) läufts durchs Antriebswellenlager durch und durch den Simmerring. Dann kanns entweder bei der Trommel rauskommen oder direkt am Motorblock an der Basis der Bremsankerplatte.
Danke Dicker,
kanns das eigentlich auch die ursache dafür sein, dass mein motor manchmal todes hoch dreht (ohne gas, 19/19er gaser klemmt definitiv nicht) und nur durch abwürgen mit der bremse wieder zu bändigen ist (bei uns auch "wichser" genannt)?
normalerweise hat getriebeöl nix mit hochdrehen zu tun :-(
tippe eher auf den 19/19er , bei nem kumpel ist das ständig so mit hochdrehen, vielleicht vergaser neu abdichten, züge erneuern... :-D
andi
...ich meinte mit der ursache, dass der vielleicht durch den motor nebenluft zieht und deshalb so abgeht...???
aber auf jeden fall danke, werd mal den weg vom gaser zum motor checken.
@esco
wenn er nebenluft zieht (undicht, simmerring) dann permanent.
wenn dein mot getriebeül zieht, fängts bös an zu stinken und
aus dem auspuff kommt blauer nebel (jedenfalls bei der px :-D )
andi
Da mich dieses Auslaufen des Getriebeöl immer massiv geärgert hat, ist seitdem das erste was ich nach dem Zerlegen des Motors mache, das Lager der Antriebswelle gegen eine abgedichtetes auszutauschen. Dann ist Ruhe im Karton! Gibt's beim Eisenwarenhändler für kleines Geld.
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
    • Ich bin standartmäßig mit HD 128 und AV 264 eingestiegen, beides war eindeutig zu fett. Das waren aber nur kurze Testfahrten, am 1. Mai werde ich bei unserer Veranstaltung in H.@cuni  dass erstemal Strecke machen....  Ich denke, es wird wieder auf AV 262 hinauslaufen und HD nach Nervenstärke.
    • Mega Angebote, alles da, was sonst vergriffen ist, dazu noch Rabatte, kein Impressum, keine Kontaktmöglichkeiten. Ich Dussel hab mich blenden lassen. Zum Glück per PayPal bezahlt. Der Preis von 85 Euro wurde von denen während des Bezahlens auf 97 angehoben ohne Grund. Porto war es nicht. Das Geld ging an einen Privat Account von Luca Kruger. Da hab ich es zurück geholt. Hat auch geklappt. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Leider gibt's jetzt keine blauen Lady Loafers ..
    • Und jetzt, wo ich mich gerade erinnere, fallen mir auch noch die Skatalites ein, die sehr regelmäßig auf unseren Maifesten aufgetreten sind. Soweit ich das richtig erinnere, hat auch Laurel Aitkin mal in Lübeck auf einem Run (Marina am Stau 1993) gespielt, wenn auch nicht ganz pünktlich. Da war schon ne Menge los in der Richtung.
    • Salz von unten, dauerhaft Nässe von oben, auf dem Trittbrett stehendes Wasser.......alles Mist. Ne Schutzhülle, die da dann aber auch bei Unlust konsequent drüber gezogen werden muss, ist das Mindeste. Wenn du jetzt schon weisst, dass du da gerne mal schluderst, dann lass das wirklich. Auch ne GTS ist da keine Option. Kauf dir dann in diesem Fall nen Plastikroller aus China und gut ist.
