ausgangsbasis;
pk 125 motor.
130 polini mono.
worb5 ansaugstutzen für 27tmx mikuni.(innen verpspiegelt)
hp4
vspll
3.00/10 hinten
90/90 vorne
malossi(worb5)schädel
chromzylinderhutze(ich weiss da wa)
kurzgasgriff 90 grad
grand sport polini austauschkolben.0 übermass.
danach optimieren.
ausgangsbasis;
pk 125 motor.
130 polini mono.
hp4
vspll
3.00/10 hinten
90/90 vorne
danach optimieren.
nette liste simon, aber bitte dreh die reifen um, du willst ja nicht chopper fahren, oder?
normalen drehschieber,reifen hab ich natürlich verwechselt.
herrenpunsch trink ich nicht.
mit winternächten ist natürlich winterprojekt gemeint.
halt eine andere art dies zu schreiben(nachdems im winter ja sehr früh dunkel wird :-D )
Für Winterprojekte gibts auch schon ein ziemlich umfangreiches Topic. Find ich übersichtlicher als wenn jeder sein eigenes aufmacht.
hast du die Hutze von Nuova genommen, oder die aus Plastik verchromen lassen?
Wenn Plastik will ich auch sowas, nur für die 200er. Wo hast du das machen lassen und wieviel hat es gekostet
noch hab ich keins von beiden.
es gibt in wien meinen ,,haus und hofverchromer,, der arbeitet teilweise
mit einer lackierfirma zusammen welche ein verfahren entwickelt hat
mit dem man kunststoff so speziell lackiert dass es tatsächlich wie chrom aussieht.
er hat mir ein derartig behandeltes stück kunststoff gezeigt und man sieht keinen unterschied zu echtem chrom.
noch weiss ich aber nicht inwiefern das auch hitzebeständig ist.das wird er mit
der firma absprechen wenn ich ihm mal die hutze vorbeibring.
also:wenn ich meine dort machen lass(falls ich keine nuova halbwegs günstig finde)
kann ich bescheid geben zwecks preis etc.
grüsimon.
...aber für die 200er gibts das zu kaufen-soviel ich weiss!!
Is das nicht aufdampfen????
In der Hella werden die Scheinwerferreflektoren so gemacht.
Ein Freund, der dort arbeitet, hat sich schon mal ein paar Kunstoffteile Pseudo VERCROMEN lassen!
mfg
mfg
...daß heißt soviel wie wenn wir nen blinden oder rostigen scheinwerferreflektor haben können wir auf dich zurückkommen, weil du ihn natürlich gerne deinem freund zur bearbeitung übergibst.
sehe ich das richtig?
Tja, ich könnte ihn ja mal fragen, er abeitet aber mitlerweile in Wien! edit:(Vor 2 Wochen)
Sind aber noch ein paar andreaus der Ortschaft dort beschäftigt!
Du kennst die Bude in Großpetersdorf?!
mfg
Bearbeitet von alfahaza
halb rechnitz bei hella? :-D
arbeitet in wien? hat er vorher von rechnitz aus bei hella gearbeitet?
nein in großpetersdorf kenn ich nichts.
was ist dort?
@alfahaza: nein,ich mein nicht aufdampfen.
das ist tatsächlich eine speziallackierung.
7-schichtig.
so wie dieser chromspray-nur dass das ergebnis so wie auf dem sprühdosendeckel aussieht
und nicht wie alte alufolie auf der innenseite :grins:
---aber wenn du wen kennst der aufdampfen kann wär das natürlich auch genial.
kannst mal nachfragen???
der beste vergleich den ich seit langem gehört habe :grins:
Ja, so wie Weihnachstzauberspray!? :puke:
Ich werde ich mal schlau machen wie, wo, wer uns da weiterhelfen kann bzw. will!
Die Burschen vom WZB dort sind eher mit dem Kaffeeautomaten als mit ihren Maschinen beschäftigt!
mfg
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
