Hi,
haben meinen malossi mit nem simonini gefahren, war schon ganz nett, sogar eingetragen.
jetzt fahre ich einen sip evo98, fehtl untenherum etwas. aber muss ihn noch richtig einstellen auf den evo
gruss & schöne feiertage
Christian
wie das denn? hast du vielleicht noch irgendwelche papiere von der eintragung die du mir schicken könntest?
Danke :-D
Also dann geb ich auch mal meinen Senf dazu.
Fahr meinen 139er mit offenen Kanälen 24er Gaser und 21er Kulu.
Hatte anfangs einen Polini drauf (eingetragen) und habe seid letzem Sommer einen JL alt drauf,
der auf alle Fälle besser geht als die Blechtröte.
Nun ja, weil mein "Haus und Hof Prüfer" ein bißchen im Stress war, hab ich nun beide eingetragen: Polini + JL
So, was neues zum selben Thema...
Bin gestern das erste Mal mit der Kiste gefahren (ohne am Motor irgendwas zu machen) und hab mich stark gewundert, dass eine 80er so anziehn soll... Hab dann 2 Kumpels damit fahren lassen und nachdem die Meinung einhellig feststand dass das keine 80ccm sein können ham wir mal den Kopf runtergenommen und siehe da: es is bereits ein 136er DR verbaut. Der Vorbesitzer, ein ca. 45-jähriger Familienvater hat des weder gewusst noch gemerkt und is damit schön brav täglich zum Bahnhof und zurück gefahren. Beim Tüv war er mit diesem setup auch und keiner hat was geschnallt!!
Jetzt hab ich den 139er, den ich fürn Fuffi gekriegt hab in der Schublade, is auch nicht verkehrt...
Und noch was:
Kann mir jemand sagen was des is? Ein Tüv-Gutachten über den Auspuff der da auch dran is. Was is an dem besondres?
da gibts noch mehr Seiten, kann ich bei Bedarf auch noch scannen...
Bearbeitet von Axel
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
    • Schon gekauft?  Sonst kaufe ich den hier und spende den für das Projekt.
