  Das Böse schrieb:
Das "u" ist auf ner Lammy unfahrbar. Das kann ich Euch jetzt schon sagen.
Das sollteste mal dem Lummy stecken. Ich glaube, der weiß das nich' ...
aber lasst euch ja kein "x" für ein "u" vormachen ... da verschwurbelt's euch das "g" schneller als ihr ein "f" einbaut, dass in der 23-zähne-version mit dem "b" die distanz zum "k" ausgleichen würde
b
b
Was soll das "b" da am Ende? Das gehört da nicht dazu!
das "b" könnte man wenn mann es innen abdreht auch zusammen mit einem "w" hinter dem "a" schwimmend einbauen und dein problem lösen
b oder "w"
b oder "w"
interresant wäre es auch mit einem ä, aber ich hab mal im Wirtshaus aufgeschnappt, dass es probleme mit den Radial Kräften geben könnte, weil ein apfel keine banane ist! :-D
aber erfahrungswerte würden da sicher weitrhelfen.
ps: hab noch ein gebrauchtes ö aus der Buchstabensuppe ausgegraben, leider ist der zweite ö Punkt/Strich abgebrochen. müsste eben geschweißt werden und anschließend verchromt werden.
grüße Patrick
Also ich versteh euch nicht. Ihr seid doch alles so Techno-Freaks, da müsste es doch ziemlich einfach sein aus einem O ein U zu machen. Muss man nur den Kopf abdrehen. Vielleicht kann das ja der Gravie. :-D:-D :grins:
K.
Soeben getestet: Wenn man ein Ü nimmt und die punkte in richtung auslass verlagert gibts 1000rpm mehr band als mit dem einfachen U.....Prüfstandkurven folgen die Tage
hab ich schon mal versucht, mit nem 136 I zu fahren, ging aber nicht lange gut, weil die auslagerung, bewirkt aber auch, dass im drehzahl-bereich von 1252300rpm bis 1252301 rpm die quietsche ente im Zyl anfängt zu quietschen....
lässt sich aber bestimmt mit einer rennwelle beheben... :-D
grüße Patrick
  Kommunist schrieb:
Ist es eigendlich egal, wierum ich ein "J" einbaue?
Wollte das "I" nämlich durch das "J" ersetzen weil das "I" immer durchrutscht. :haeh:
um das i etwas klebeband rumwickeln,so wird es dicker und rutscht nimmer durch.
Das nenne ich mal sinnfrei im wahrsten Sinne des Names:
Einfach mal nen Topic mit nem bekloppten Namen aufmachen und x Leute gehen drauf los und lassen Ihre Unwichtigkeiten ab (ich selbst mit eingeschlossen). Das muss wahre Freiheit sein.
Wenn nun wirklich kein U aufzutreiben ist, dann könntest Du auch ein O nehmen und eine Eisensäge (hängt meistens :-D ). Du sägst einfach das obere Teil nach Maß ab und klopfst die Seitenteile gerade. Wichtig ist nur, dass die dann auch wirklich paralell sind, aber wie ich Dich einschätze, bekommst Du das mit bloßem Augenmaß hin.
Bei der Times zum Beispiel oder der Garamond hätte das den Vorteil, dass die störenden Serifen nicht erst mühsehlig abgefeilt werden müssten... :-D
  Zitat
und was ist mit den steuerzeiten, hat die mal grad jemand parat?
wofür hat man einen Rechner: Du konvertierst die Buchstaben - also den Text - in Code, fügst ihn über ActionScript in Flash ein und läßt Dir dann die Zeitleiste anzeigen. Anhand der dort notierten Schlüsselbilder kannst Du dann genau sehen, wie die Kurve verlaufen würde. Exportierst Du nun diesen Flash-Film, lädst ihn in AfterEffects und kannst über die Effekte-Palette oder über die Ebenen die Kurven selbst einstellen und die optimalen Werte für Deine Technik ermitteln.
alles klar? :-D
Bearbeitet von enterprice
