Bedüsung für Polini 207, Langhubwelle, 24er Gaser, T5 Auspuff
HAllo,
nachdem meine Kombo jetzt erstmal steht, suche ich Ideen/Erfahrungswerte um mir für den Anfang die richtigen Düsen zu kaufen und dann das richtige Endsetup zu ermitteln. Ich möchte ja nicht alle Düsen/Mischrohre kaufen die zu kriegen sind. Also drin ist folgendes:
Polini 207
Langhubwelle
24er Gaser oval
T5 Auspuff
Danke im Vorraus
Jan
also ich bin den Polini mit RZ right und 24 gaser von der T5, Langhub und PK Lüfter mit 142-iger Hauptdüse, BE2 Mischrohr und 140-iger Haupluftkorrekturdüse gefahren.Nebendüse war die fetteste von drin die es für den Gaser gibt!
Denke du solltest bei der Hauptdüse mit 130 anfangen.Mischrohr würde ich ein BE2 nehmen wenn du eines bekommst :-D ansonsten steht hier im Forum wie du eines zu BE2 umarbeiten kannst! HLKD würde ich mit 140 anfangen.Niedriger würde ich nicht gehen eher dann richtung 160! Aber das wird sich im Fahrversuch dann ja herausstellen!
Nebendüse würde ich auch eher etwas Fetter angehen.Habe die zahlen aber nicht mehr bei der Hand aber ich glaube bei mir war es 52/120.
Hast du eine lange Primär verbaut?Sollte die Komnbo ohne Probs ziehen!
Fährst du einen angepaßten Kopf?Wwenn nicht macht Gravedigger hier aus dem Forum exzellente Köpfe!Mußt nur deinen hinschicken.
Hoffe ich konnte ein bischen helfen!
Viel Spaß beim Heizen :-D
Frohes Fest
Ludger
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
