Wenn ein kleiner Tipp willkommen ist:
Wahrscheinlich hat fast jeder schon einmal versucht, einen Reifen von einer verrosteten Felge herunter zu bekommen, speziell auch bei Oldies mit langer Standzeit. :uargh:
Am Besten funktioniert es mit einem Schraubstock und WD40. Ventil rausdrehen und im Schraubstock einmal um den ganzen Umfang des Reifens die Spannbacken zusammenfahren , dann zwischen Felgenrand und Reifen WD40 sprühen und verteilen lassen. Den Reifen kurz hin-und her bewegen und schon hüpft er von den Felgenhälften. Alternativ zum Schraubstock die "Russische": Reifen am Boden liegend seitlich auf den Flanken mit seinem Körpergewicht runterdrücken.
Es gibt bestimmt noch zahlreiche andere Varianten, aber diese führt recht schnell zum Erfolg.
Grüße
Wolfgang
also bei mir hats auch bei den oldi 8 zoll felgen nie nen problem gegeben :love: einfach luft raus felge auf schlauch rausziehen und dann ist meisten auch die andere helfte fast von selber runtergegangen :-D aber es soll ja vorkommen das es garnicht mehr geht dann musst du mit dem schraubenzieher rein aufhebeln und caramba fluten
Bearbeitet von vnb1t
...immer schön wenn altbekannte themen neu begonnen werden...sogar in der GSF-Mitschrift steht n ganzes kapitel dazu...
