Hab da einen 200er Rally Block der ein PX Innenleben bekommt. Wollte nur sicherstellen daß ich das richtige Lager bestelle (aus anderen Topics ist hervorgegangen daß das T5 passt?):
Kurbelwellenlager T5/GS4/SS180
Rally200 Femsatronic Lima
25x52x15mm
Art.-Nr. 90050000
Wäre daß also das richtige Lager?
ist richtig, bestell das aber nur bei den scootershops, wenn du zuviel geld oder zu wenig zeit hast.
geh zum ansässigen lagerhändler und hol die lager da. die kriegen nicht alle, aber das lima lager, tannenbaum , und das 6204 sind standart lager und die kosten da ein viertel.
siehe auch:
http://www.vespa-t5.org/tip_lager.shtml
oder hier
http://www.ekugellager.de/
gruss uwe
Bearbeitet von joiw
Möchte meinen Rally Motor auch neu aufbauen. Kann mir einer den Unterschied der beiden bei PIS erhältlichen Lager erklären? Ich weiß schon, dass das eine für die Umrüstung ist. Aber was unterscheidet sie, die Größe sind ja genau gleich...
Einmal das oben genannte:
25x52x15mm
Art.-Nr. 90050000
Und jenes:
Kurbelwellenlager Rally180/Rally200
25x52x15mm
Art. ???
Edith fragt noch, ob es möglich ist den Femsa-Kram mit erst genanntem Lager einzubauen???
Danke!
Bearbeitet von Hoiner
Ich meine, der Unterschied wäre, daß einmal der Käfig mit den Walzen am inneren Ring und einmal am äußeren Ring fest wäre...
Ich würde auch mal behaupten, daß es völlig Latte is, welches Lager Du wofür verwendest, da sie ja, wie Du schon schreibst, identische Maße haben...
Bitte widersprecht mir, wenn dem nicht so sein sollte!!
Edit wollte noch sagen, daß sie das mit den Walzen am äußeren Ring bevorzugen würde, da man das leichter wieder raus bekommt...
Bearbeitet von chris69
