Für mein neues Projekt möchte ich mir hinten UND vorne Klarglasscheinwerfer einbauen.
Für hinten ein Rücklicht aus dem MBK Booster 2004 und für vorne ein Scheinwerfer aus dem BMW E30. Der müsste eigentlich passen, da Durchmesser 150mm.
Oder passt der Scheinwerfer aus der Vespa LX 50?
Wie findet ihr das?
Ich finde es SUPERGEIL :-D
Danke danke, ich habe überall rumgesucht und keinen einzigen Klarglasscheinwerfer für V50 gefunden. Das ist ja super.
Dann kanns ja losgehen mit Schrauben
Das ist auf jeden Fall besser als so nen komischer BMW Scheinwerfer. Sieht richtig gut aus auf der Homepage
Das mit den Maßen habe ich auch gerade auf der Homepage gelesen. Ich habe bei SIP nachgefragt und die sagten mir 150.
Die Ausleuchtung ist also gut bei diesen Scheinwerfern?
Die bauen die doch selber, wie bekommen die dafür eine E-Norm? Normal müsste man doch für Klarglas einen anderen Reflektor nehmen, die nehmen doch den Originalreflektor und pappen da einfach eine klare scheibe drauf.
Oder irre ich mich?
Oder irre ich mich?
DU IRRST DICH.... schonmal nen scheinwerfer ohne "streuscheibe" gefahren??? da siehst du nix mehr.
die klarglasscheinwerfer haben die "streuscheibe" im reflektor, daher sieht er beim millenium scheinwerfer so gewölbt und zackig aus....
edith sagt noch, dass es sie mit und ohne e-norm gibt, der preis ist anders....
edith sieht auch grade noch, dass es beim sip wieder frankreichscheinwerfer in gelb für die T5, PK, V50,....
gibt. GEIL!!!!!! :-D
Ja aber die sagen folgendes:
***Exklusiv bei IS-Parts***
Klarglas Scheinwerfer für die V50 Rundkopf
Achtung : Beachtet bitte das die Italiener die Scheinwerfer die wir als Klarglas umbauen,nicht als Klarglas bauen.Im Klartext...es kann manchmal sein das der Reflektor nicht so schön ist und eventuell auch kleine kratzer hat. Also bitte habt verständnis dafür das wir nicht jeden scheinwerfer vorher öffnen können um zu sehen ob der Reflektor ( den man übrigens nicht polieren kann ) einwandfrei in ordnung ist.
Wenn wir ihn öffnen wird er auch bearbeitet!
Daraus entnehme ich, dass die die Scheinwerfer einfach genommen werden und eine neue scheibe draufgesetzt wird.
Naja kann ich ja auch falsch verstanden haben
ich würde dir einfach einen mit e-norm empfehlen.... bei beschädigung oder zu geringer lichtstärke kannst ihn evtl. wieder umtauschen... aber wenn es ne e-norm hat, hat das ja wohl was zu sagen.....
hier gibts doch mit sicherheit einige, die so nen scheinwerfer haben, sagt doch mal was dazu :wasntme:
der chefé vom is-parts ist doch auch ein GSF-ler ???
ich finds echt toll, dass es endlich Klarglas für V50 gibt. ich werde einfach den mit e-norm nehmen, der müsste in Ordnung sein
Bearbeitet von bischi
Ich finde Leistung ist genauso wichtig wie Optik.
Deshalb wird bei meinem neuen Projekt alles gemacht.
133er bearbeitet mit allem drumherum Scheibenbremse
und natürlich ein Superlack.
Das Ding muss Perfekt sein
der scheinwerfer liegt bei mir rum.
hate ihn aber noch nicht angeschlossen.
ist aber der originale reflektor mit ner schnöden klarglasscheibe-erlaubt ist da sicher nix und nen e-prüfzeichen habe ich auch nicht gesehen!
Wird wohl wild in der gegend rum reflektieren das licht aber wohl eher nicht auf die straße :-D
Bearbeitet von Vespa-Norderstedt
Will ich!! Wollte ich schon immer!!! Aber ich hab mich nicht getraut...dachte, wenn der Motor schon "aufgehübscht" ist, sollte ich die Polizeikontrolle nicht unnötig provozieren. Fährt jemand von Euch den gelben Scheinwerfer? Gibts da schnell Probleme (eigentlich sind die ja nicht mehr erlaubt, dachte ich)?
Mal was anderes ,weiss einer wie man die Scheibe abkriegt von sonem Scheinwerfer?Mir schwirrt da schon lang was durch den Kopp.
Klanmmern vom Bördelrand aufhebeln, und schon isser auf:
Gibts in 2 Versionen: mit und ohne E-Zeichen:
sind die gelben dinger eigentlich bei uns erlaubt? der style ist ja voll porno
upps, merk grade, dass das schon mal gefragt wurde
Bearbeitet von vespa200m
der eckige scheinwerfer ist anders zusammengebaut als der runde. den machste eher kaputt als ihn vernünftig zu zerlegen!
Mist ,ich habs mir gedacht.Knackte schon so komisch als ich mitm Schraubenzieher dran rummurkste :wasntme: Ich werds nochmal probieren.Könnte man nicht zur not,das Teil anschließen wieder zusammen kleben?Wenn ja welcher Kleber?
alle guten dinge sind 3:
sind die gelben scheinwerfergläser nun bei uns erlaubt oder nicht? wer weiss das?
Bearbeitet von ET3
Die Straßenverkehrszulassungsordnung weiß das:
§ 50 StVZO (in Abs. 1 ist eigentlich schon alles gesagt.)
Ja, das ist wirklich schade :-D( Ist schon recht stylish, dieser gelbe scheinwerfer... fand ich bei den alten Citroen schon immer sehr schick
Bearbeitet von skxslope
Da gibt es einen Industriekleber, der ist ziemlich gut, der hält fast alles was aus Plastik ist, Nein hab grad nachgesehen, der hält fast alles:
Epple Bond-Sofortkleber verkleben Eisen, Stahl, Bunt- und Leichtmetalle und deren Legierungen;
ferner nicht-metallische Werkstoffe, wie Porzellan, Keramik, Hartpapier, Kunststoffe, Natur- und
Synthesekautschuk, Holz, Kork, Textil, Leder und viele poröse Werkstoffe. Die Werkstoffe können
sowohl miteinander als auch untereinander verklebt werden. Zu beachten ist, dass die Endfestigkeiten
nach ca. 24 Stunden erreicht werden. Die Anfangsfestigkeiten, ab welchen die Fügeteile
nicht mehr frei gegeneinander verschiebbar sind, liegen jedoch im Sekunden- bis Minuten-Bereich
(je nach Typ). Das macht die Epple Bond-Klebstoffe auch für den Einsatz als temporäre Montagehilfe
interessant. Je nach Material der Fügeteile und eingesetztem Epple Bond-Typ variiert die Zeit
bis zum Erreichen der Anfangsfestigkeit. Elastomere und Kunststoffe untereinander härten schneller
aus als Metall-Metall-Verbindungen. Da alle Epple Bond-Kleber mit Feuchtigkeit aushärten, soll die
Verklebung und auch die Lagerung der Fügeteile bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen
40 - 70 % erfolgen. Geringere Feuchtigkeit verlängert die Aushärtezeit. Höhere Feuchtigkeit führt
zur Beeinträchtigung der Endfestigkeit
Ich habe mit dem Kleber sehr gute erfahrungen gemacht, als ich meine 59er DKW Hummel restauriert habe, gab es für die Federung keine passenden Federgummies zu kaufen. Da habe ich Gummistreifen genommen, mit diesem Kleber zusammengefügt und es hat gehalten.
Was ich auch nicht schlecht finde, was ziemlich haltbar ist ist der 2-Komponenten Harz zum GFK formen gießen. Der hält wirklich gut und auch bei stark beanspruchten Teilen.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
