Hier liegt ein niegelnagelneuer GG-Stutzen rum, der nicht auf den JL paßt. :uargh: Könnte es sein, daß er für Kegra genau richtig ist? Gib doch mal Innen- und Außen-Durchmesser des Kegra-Rohres bekannt, dann meß ich den Stutzen mal nach.
OK! Werd das gute Stück mal am Wochenende ausmessen und dir die Maße schicken!! DANKE!! P.s. was soll er denn kosten, falls er passt??
MfG M
Der Stutzem hier paßt leider nicht an Deinen Kegra. :-D Die Durchmesser am Stutzen sind:
Äußeres Rohr d-innen = 45,5 mm (OK für das 45mm Kegra-Rohr)
Inneres Rohr d-außen = 42,7 mm (zu dick, da geht das Kegra-Rohr mit 42 mm nicht drüber)
Ich habe übrigens das gleiche Problem mit dem dem Stutzen und meiner JL-Birne (Außen 44,5 mm / Innen 41,5 mm). :uargh:
Danke fürs nachschaun!! :-D
Hab jetzt aber eine Lösung gefunden!!! Hab den kompletten Krümmer von meiner PM mal getestet ob er an der Kegra passt..... und siehe da, er passt perfeckt! :-D Durchmesser und biegung sind identisch!! Könnte bei dir ja evtl. auch gehen. Kann dir ja mal bei bedarf den Durchmesser von PM Krümmer posten. Krümmer gibts ja einzeln beim SCK usw.
MfG M
Danke auch FOX.
Den PM-25 hab ich z.Zt. montiert.
Der PM-Krümmer geht aber nicht an die JL-Birne. Die hat da nen angeschweißten Bogen, der in den kurzen, senkrecht angeflanschten Stutzen muß. Mein Problem mit dem JL ist aber so gut wie gelöst .........
........... nicht wahr Andi? :wasntme:
