moin,
also ich habe einen simonini Down and Forward für die pk denn ich ganz gerne gegen einen simonini oder zirri oder ähnliches ( keine Polini, leo vinci, oder so zeug) tauschen möchte, also wenn jemand so etwas hat und so etwas wie ich habe sucht, dann kann er sie es mir bitte mal bescheid geben. Der Simonini ist unter 1000 Km alt, er hat eine delle, die aber nicht so gross ist, ausserdem hat er einen carbon dämpfer, also ....
haut mal ordentlich druff jungs...
gruß
    Andy
hmm,
natürlich sollte der andere auspuff für die Pv sein, das ist nämlich das problem das ich vergessen habe zu erwähnen, der auspuff will nämlich nicht auf meine pv passen, also ich brauche einen auspuff für die PV!!!
andy
würdest du gegen einen simonini gedreht tauschen? Schreibst ja dass du auch gg simo tauschen würdest, 50 km alt, PM-BSAU auf dem Dämpfer eingeschlagen, gute Optik!
ach komm schon! GAYdreht GAYt was! ÜS-Fräsungen nicht mehr rückgängig zu machen bzw nicht mehr durch erweitern zu kompensieren?
nene ich denke ich bleibe schon bei "normal", vorerst, will im Winter noch ein bisschen dran rummachen, ist halt ein guter malossi, den ich leicht überarbeitet, ohne kolebfenster und am zylinder angepasst fahre, ergo ich will einen normalen Auspuff erstmal.
aber hattest du nicht einen Zirri oder eine Vsp2 die du nach langem Testen abgeben wolltest???
andy
wenn dann kriegst du ihn nur zum saubermachen :-(  :-D-klappt das jetzt mit deim Bruder? Wenn ich ihn vorher ganz gründlich mit nem ausgefransten Bremszug und ner Bohrmaschine innen sauber mach?!?
Vorerst kommt keiner der beiden Weg, und ob ich mich von meinem PM je trennen werde, hmmmh... müsste schon was besonderes passieren
