Gude leute,hab ne vespa pk 50 xl bj.92. hab mir gestern einen dr.75ccm zylinder gekauft. einen sito plus. einen 16.16 vergaser hab ich auch noch. was kann schief gehen beim zylinder wegseln? wie schnell werd ich mit dem setup fahren?
1. alles
2. im stand langsamer als 100% der fussgänger die sich bewegen
fudi nicht vergessen, kolben richtigrum einbauen, kolbenringe nicht puttmachen, wenn's dich geil macht den kolben beim einbau einölen, muttern über kreuz anziehen (zyl. und kopf), zündkerzengewinde net plattmachen, zyl. richtigrum drauf :-D, stehbolzen am auslass net gleich vermurksen, bedüsung am gaser richtig wählen, dichtung am krümmer und am puff nicht vergessen, diverse male auf die finger hauen, ...
Suche benutzen :-D
b
Ist je nach Wahl des Schmiermittels kontraproduktiv.
man nimmt natürlich erdnussöl, das ist hocherhitzbar, biologisch abbaubar und bei so hochtourigen motorsetups gaynau das richtige :-D
b
wer weis wie rum ich den kolben einbauen muss.der hat auf einer seite ne öffnung!
die öffnung nach unten, sonst klappt das mit der kompression nicht :wasntme: :-D
wuhahahahaha
Pfeil in richtung auslass :-D
b
Bearbeitet von Brosi
:-D ... ich werd doch noch ein vernünftiger kerl, der nicht nur :-D postet ... ich bekomm vor mir selbern angst :heul:
b
Nicht das du noch aus´m signaturfssc9fl.gif fliegst...
der zylinder hat einen deckel wo die zündkerze reingeschraubt wird! gehöhrt zwichen den deckel auch ne dichtung?
und zwischen ansaugstutzen und luftfilter ist irgend so ein stück alu, oder was???"
hör auf die loide hier zu verarschen! :-D
ps das zwischen reifen und felge ist der schlauch. gefüllt mit luft. :-D
werd morgen alles einbauen! schreib euch obs geklappt hat und ob sie läuft
Ich befürchte schlimmes....
Trotzdem alles gute! :-D
Was hast denn für nen SITO?? Falls du ne Banane hast, muss zuerst der Reifen drauf , und dann die Banane....sonst gayt's nicht!
Edith sacht dass du ja schon geschrieben hast, dass du nen Sito Plus hast :wasntme:
Bearbeitet von Eisi
vespa läuft! nur der sitio plus passt nicht. hatte alles schön zusammen gebaut und wollte das rad wieder einbauen.da hats auf einmal nicht gepasst! kann jemand sagen warum der net passt!
:-D Hast du den Motor ohne Auspuff angetreten?
Da der Reifen jetzt platt ist, sollte der Auspuff doch passen... :-D
So, mal im Ernst, was haste denn hinten für einen Reifen montiert? Eigentlich müsste der Sito daran vorbei passen.
Das ist die bekannte Fertigungsqualität der Sitos. Hast du vielleicht die Ausführung für 125er PK gekauft? Der ist nämlich an einigen Stellen größer als der 50er (original) Auspuff und passt deshalb schlecht bis gar nicht, speziell beim Versuch der Montage auf Kurzhubzylindern. Hast du das originale 90 Grad Krümmerstück genommen, oder das mit dem Auspuff mitgelieferte?
Ansonsten einfach mal schauen wo es genau nicht passt und ggf. die Befestigungslöcher größer feilen, bis man alles ohne Schleifen montieren kann.
