sagt mal kennt sich von euch wer mit dsl aus? ich habe jetzt 1 und 1 und es klappt nicht.
ich bekomme immer die meldung, dass die verbindung fehlschlägt, wegen der anmeldung am Netz.
Hilfee!
Also die Fritz Box ist normal angeschlossen, DSL Leuchte blinkt nicht.
Passwort und Benutzername sind richtig geschrieben.....
Ich habe keinen Plan worans liegt.
Ähnliches Theater habe ich damals auch bei 1und1 gehabt. Es stellte sich dann heraus, dass das
gelieferte DSL-Modem zu schwach war, die DSL Signale (?) zu empfangen. Ich habe es dann kostenlos umgetauscht bekommen und aab da funktionierte es.
Die Fritz-Box schlägt dir bei den Zugangsdaten verschiedene Provider vor (1&1,GMX,usw.). Dort gibst du die Daten auf deinem Schreiben von 1&1 ein. Wie verbindest du dich zum Router? WLAN oder LAN? Wenn WLAN, hast du den WEP-Key eingetragen der auf der Rückseite der Installations-CD ist?
Du hast also deine Daten in der Firtz-Box eingegeben, du bekommst da ja eine Maske in der steht "1und1/" und danach gibst du deine Nummer ein, also etwa so "1234-567@online.de". Dann noch dein Passwort und dann sollte es gehen.
Es gibt meines Wissens unter Status eine Möglichkeit die Log-Datei der Fritz-Box einzusehen. Wäre ganz interessant was da drin steht, da erfährst du am ehesten woran es hapert.
Bearbeitet von Ultraschorsch
also meine zugangsdate sind so (natürlich veränder)
1und1/ab1234-567@online.de
Ich habe jetzt versucht das ganze manuell über Windows zi intallieren. ich bekomme die fehlermeldung : 601: Passwort oder kennung falsch.....
Die box sagte folgendes:
22.12.05 10:51:55 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Authentication failure
22.12.05 10:51:54 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Authentication failure
22.12.05 10:51:52 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Authentication failure
Du hast das Ganze über deinen Browser eingegeben? Also Internet Explorer o.ä. geöffnet und dann in die Adresszeile "fritz.box" eingegeben? Oder hast du versucht das Ganze manuell über eine DFÜ-Verbindung zu machen?
Also zuerst über den Browser, die Fritz Startbox.
Als das nicht ging habe ich es jetzt nochmal manuell über "verbindung einrichten" und so weiter gemacht.
Aber nicht als DFÜ sondern als "breitband interbetverbindung"
Bearbeitet von moppelkotze
Wie hast du denn versucht dch mit der Box zu verbinden? LAN, USB, oder WLAN? Ich hatte es auch schon mal das sich der Rechner ums verrecken nicht per LAN mit der Box verbinden lassen wollte. Habs dann über USB gemacht und das ging dann einwandfrei.
Ich würde an deiner Stelle alles noch mal entkabeln und wie beschrieben nochmals verkabeln. Nimm auch ruhig nochmal die Box vom Strom. Da die Box sich ja schon mal synchronisiert hat (=Power-LED durchgehend leuchtet) sollte es ja jetzt auch noch funktionieren. Wenn du das dann hast über USB mit der Box verbinden und der Rest steht oben...
    • Hallo ich hatte in einem teilepaket diese gummis dabei , kann mir jemand sagen wo die hingehören ?
    • Hallo, PK S Gabel italienisch in V50 sollte , außer Koti Anpassung, passen? VG Geggi
    • Eventuell interessiert es ja jemanden. Ich habe in den einschlägigen Foren sehr wenig bis kleine Info zu dem Thema gefunden.   Ausgangslage ist ein TV 175 Ridgeback Rahmen  mit ausgebrochenem Lenkeranschlag. Mit der Info die ich über den Rahmen habe, gehe ich von einem Sturz aus, (hoffentlich) ohne Verzug des Rahmens. Im Idealfall ist der Roller im Stand auf ein Lenkerende gefallen und hat dabei den Anschlag ausgehebelt. Der Rahmen ist nach einer groben Vermessung gerade.   Im Internet fanden sich nur Pläne des S3 Rahmens. Anhand dieser und der verbleibenden  Schweißnaht im Rahmen, bin ich davon ausgegangen, dass die Anschläge von S1 - DL identisch sind vom Anschlagwinkel.   Basierend auf diesen Infos habe ich mir einen Plan gezeichnet.   Für die Ausführung habe ich ein Stahlrohr mit 40mm Durchmesser und 45mm Wandstärke gewählt. Die Wandstärke müsste rein rechnerisch bei einem Gabelrohr von 30mm passen (wenn nicht kann man noch dremeln). Der Durchmesser passte nicht 100%. Hab das auf dem Bandschleifer noch angepasst.               Der Anschlag ist höher als original. Die Punktschweißungen von außen gab es so nicht. Original ist nur eine Naht von innen. Ich habe diesen Weg gewählt weil dies für mich einfacher war in der Ausführung (und definitiv besser hält als das Original).
    • Bau doch gleich den BGM Universal Kabelbaum ein, das funktioniert wenigstens dann. Brauchst halt noch Schalter, spannungsregler etc.
    • Die Version mit Strich (nicht Punkt). Länge gibt es m. M. n. nur eine...  Ideal wäre OLack Blu 210. Ist aber kein Muss. Bitte alles anbieten! Danke
