Servus,
ich habe mal nen paar Fragen zu meiner Sprint.
Laut scooterhelp ist es eine 150er Sprint von 65.
Jetzt habe ich noch ein paar Probleme mit dem Tank.
Der Tankdeckel ist nicht mittig wie ich es kenne sondern hinten links in der Ecke. Aber der Tank ist "höher" also nicht so flach wie ein PX Tank oder so.
Scheinwerfer ist rund.
Weiter ist der Tacho mit einem schwarzen Ziffernblatt, ist des original oder ist des nicht normal weis?
Kann mir jemand sagen ab wann die Sprint gebaut wurde und ab wann es den runden oder den eckigen Schwinwerfer gab? Welche Motoren gab es?
Sorry für die Newbie Fragen, fahre sonst nur PX :-D und auch Scooterhelp oder die Suche hier konnte mir diese Fragen nicht beantworten. (Andere aber schon :-D )
Danke für die Hilfe.....
Gruß,
Deiner Beschreibung nach ist der Tank wohl aus einer TS oder einer Rally, die Sprint hat normalerweise den "flachen" Tank.
Sprint hat eigentlich immer 150 ccm, wobei die Leistung im Laufe der Baureihen gesteigert wurde, anfangs 2 später 3 Überströme, die letzten Sprintmotoren sind dann auch in den ersten PX 150 verbaut worden.
Wann die einzelnen Änderungen vorgenommen wurden müßte ich auch nachschauen, so etwas habe ich nicht im Kopf.
Welchen Tacho hast Du denn? Den großen Trapezförmigen oder den kleineren Muschelförmigen, der hat bei der Sprint eigentlich meistens ein schwarzes Zifferblatt, die weißen sind mehr so bei Smallframe verbaut worden.
Danke schonmal, ob 2 oder 3 Überströmer kann ich noch nicht sagen....
Die Rahmennummer sagt VLB1T 12605. Scooterhelp sagt Sprint, kann es auch was anderes sein? Wie erkenne ich denn ne TS?
Zum TAcho. Sorry aber wie unterscheidet sich der große von dem kleinen? Hat mal jemand ein Bild?
Sorry für die blöden Fragen....
Daniel
hi, wenn bj. 65 dann sprint 1 serie.
also 2 überstömer und den trapezkopf, eigentlich.
so aus dem kopf bauzeit von 65 bis 68/69. dann sprint veloce, 3 überstömer und runder kopf !
oder irre ich mich ?
korrektur :
Vespa 150 Sprint
150 Sprint 1965 - 1974 VLB1T 01001 bis 1205477 Seriennummern 050001 bis 051523
mit Fahrgestellnummer VLB2T
150 Sprint Veloce (Sprint V) 1969 - 1979 VLB1T 0150001 bis 0368119 Karosserie wie Sprint aber mit rundem Scheinwerfer
wie bei 200 Rally und ohne Aluzierleisten auf Backen und Kotflügel.
nochma edith, bildazz und daten vom vespa archiv.
Bearbeitet von karlakolumna
Wenn Du in der linken Seitenhaube ein Gepäckfach hast, dann sollte das eine Sprint sein. Wenn Du die linke Seitenhaube abnehmen kannst und eine Reserveradhalterung dahinter hast, dann wäre es Rally, TS oder Konsorten.
Danke für die Infos, also links ist das Gepäckfach drin und dahinter nix, ist auch festgeschraubt, also Sprint....
@karlalakolumna
Dann müsste doch die Fahrgestellnummer VLB1T 012605 einen Trapezlenker haben, dann hätt ich ja nen falschen drauf (is mir egal, is eh schöner).????????
Alles sehr misteriös....
@karlalakolumna
yepp, eigentlich schon. wurde vielleicht mal ausgetauscht.
oder in andere länder mit rundem kopf ausgeliefert.
die GL z.b., also das urtrapez, gab es in, glaube es war holland, immer mit rundem kopf.( nicht sicher)
was gibts schöneres als ein trapez. :-D
Hast du Fahrgestellnummer vom angenieteten SChild abgelesen oder von der unter der Gepäckfachbacke eingeschlagenen Rahmennummer. Die im Rahmen ist für die Bestimmung des BJ entscheidend.
Rundkopflenker -> kleiner, schwarzer Muscheltacho
Trapezlenker -> "großer" weißer Muscheltacho
[klugscheiss]
Die ersten Rundlenker-Sprints (geschätzt so bis etwa '69 oder '70) hatten noch die weißen Tachos mit der 120er Skala.
[/klugscheiss]
Der FIN nach ist's 'ne frühe Sprint. TS wäre VNL3 und würde im linken Backenbereich völlig anders aussehen.
Da gabs aber wohl alle möglichen Mischformen...
Habe selber ne Dt. Sprint. Hat Trapezlenker und den Motor mit den beiden großen Lagern, aber trotzdem Original 3 Kanäle...
Bj. müßte 69 sein (hat original noch die spitzen Hebel, die ab 70 durch die mit kugeln am ende ersetzt wurden),
Ez. is aber 70...
Ich habe ne italienische Sprint 150 (VLB1T), Baujahr 1965. Also keine Blinker, Trapezlenker, 2 Überströmer, vorne "Vespa S." auf dem Schild, Nummer natürlich hinten links unter der Backe. Zierleisten auf den Backen, aber keine am Kotflügel.
So sollte ne Sprint 150 eigentlich aussehen.
...und in österreich gabs sogar ne 125er Sprint mit Trapezkopf (eine 1967er hab ich daheim)...ich glaub bei euch hieß das modell GT
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
    • Wenn du da Kontakt hast, dann sag ihnen bitte, dass die das alla VR-One und mit breiter T5 Kurbelwellendimension machen sollen.  Da würde ich mal direkt 1 - 3 Gehäuse kaufen.
    • Vor ein paar Jahren fand ich die Loewe ja ganz gut und intuitiv bedienbar. Wie das bei den aktuellen Modellen ist, weiß ich aber nicht. Mich wundert es, dass es noch keine Senioren-TVs (äquivalent zu den Senioren-Telefonen) gibt. Wäre ja nur ne Software-Sache den ganzen Smart-Kram wegzulassen und ne simple/reduzierte Fernbedienung zu nutzen. Meine Eltern haben den Umstieg von Loewe auf Samsung auch halbwegs hinbekommen. Aber einige Sachen scheinen immer noch zu nerven.
    • Mach wie @dorkisbored schrieb und nimm die Revolver. Die hält auch einen Egig170 im Zaum und trennt wunderbar.
