hallo,
als 1tes: 20 nm reichen bei den zylinderköpfen. hat bei mir immer gefunzt. abgesehen davon das sich der zylinder im betrieb noch ausdehnt.
2tens: ich hab den schlüssel von louis und denke das er absolut ausreichend ist und auch ganz gut funzt. weiß denn einer von euch der einen teuren schlüssel hat ob der überhaupt stimmt :-D wer lässt das schon regelmäsig kontrolieren?. wichtig ist, wie schon geschrieben, den schlüssel nach dem benutzen wieder zu entspannen.
hm, ich bin auch einer der ordentliches Werkzeug haben will!
na mal schaun, vielleicht lass ich mir den raus..wert wär er ja die 90 Euro auch noch locker
also das teil is echt robust! um die richtung umzuschalten muss man eben den ganzen Halbzollantrieb umstecken (von der anderen seite) ... gibts bestimmt komfortableres (der nächst teuerere schlüssel hat dann so n umschalter wie an der normalen ratsche) ... aber die frage is , wann braucht man eigentlich den drehmomentschlüssel um was aufzumachen? :-D und wenn...dann is das auch in ner sekunde umgesteckt! ansonsten HAZET eben ... brauch ich nix zu sagen! auch die 90 sind ok maniac! bei mir warens 76 oder so vor 5 wochen!
zu den NM Schlüsseln. Hab mir letzte Woche einen für höhere Drehmomente gekauft. 19 bis 110 NM. Das war so mittlere Preislage im Baumarkt (BAUHAUS). Die Baumärkte haben ja alle ihre eigenen Marken die eigentlich recht gut sind (für den Hausgebrauch). Das Ding ist recht stabil und funzt. Eich-Bericht war auch dabei und 10 Jahre Garantie. 33?.
Die hatte auch die Spitzenteile von Geore oder Gedore oder was auch immer. Aber 170? waren mir dann doch zu viel.
Ich guck gleich mal was mit Schlüsseln für kleine NM ist. Der Louis Schlüssel ist ja erst im November wieder lieferbar.
mein ebay-hazet-5110-1CT (5-60nm) is grade angekommen. (verkäufer teile-freak, 90 ?)
mit prüfzertifikat und blah.
der witz:
in der hazet broschüre, die dabei war, steht drin dass hazet die drehmomentenschlüssel 1x pro jahr kostenfrei holt, justiert/kalibriert/repariert !!!
:love:
naja, *nommaldurchles* - für 9? grundgebühr und 14? pro schlüssel. aber das is genausoviel wie jedes jahr nen baumarktschlüssel kaufen...
    • Es gibt auch zahlreiche Leute mit uralten Fahrzeugen ohne Zündschloß, welche auch keinen zusätzlichen Hauptschalter sehen wollen. In diesem Zusammenhang habe ich mich vor vielen Jahren mit mehreren Betroffenen geeinigt, dass unter anderem das Bremslicht bei unerwartetem verrecken des Motors, noch ungefähr 10 Minuten mit Gleichtstrom vom Akku funktionieren sollte. Als Ergebnis fertigte ich dann einen automatischen Lastschalter mit Powermosfet, welcher mehrere Ampere schalten konnte.   https://www.motelek.net/schema/led/12v_ledtimer.png   Das habe ich später auch noch mit einem stärkeren low-Level Powermosfet für höhere Ströme und auch für 6 Volt Akkus geändert.   https://www.motelek.net/schema/led/6-12v_powerswitch.png   Abhängig von der gewünschten Nachleuchtzeit, muss man die Kapazität für den Elko  C1 bestimmen. Diese einfache Schaltung wird über den erzeugten Generatorstrom bei laufenden Polrad gestartet und der Transistor T1 lädt den Elko C1 zum ansteuern des P-Kanal Powermosfet, wird dieser nicht mehr nachgeladen entlädt er sich langsam über R4 und der Powermosfet geht allmählich in einen hochohmigen Zustand.   Die Leckströme von offenen Powermosfets liegen je nach Umgebungstemperatur im Bereich, von wenigen bis zweitelligen Mikroampere. Diese einfache Schaltung wurde schon häufig nachgebaut und an alte Mopeds installiert.
    • Wie geht das mit dem Relais? Check ich nicht jz. Wenn die Batterie vom Bordnetz getrennt ist, was ich mir via Relais schon vorstellen kann, bekommst sie ja nicht mehr per Relais ans Netz - du hast dann ja keinen Saft mehr nirgends. Hab ich nen Denkfehler?!
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
