Also ich hab wohl irgendwann mal eine Tastenkombination aus Versehen gedrückt, und seitdem ist auf der Ebay Seite die Schrift viel grösser. Ist mein Problem verständlich?Ist aber nur bei Ebay so, alle anderen Seiten sind normal gross. Ach ja ist Windows XP. Also wer weiss nun wie ich das wieder zurückstellen kann?Weiss natürlich nicht mehr welche Tastenkombination das war.
Nein, das ist es nicht, da tut sich überhaupt nichts.Was kann das denn sein?Was hab ich da wieder für nen Scheiss eingestellt?
- tja, ich nehme einfach mal an, Du benutzt IX...
- und dass da ein JAVA-template bei ebay (mit cookie) am wirken ist...
(- mir war die schrift füher eher immer zu klein... ;))
vielleicht haben sich aber auch nur viele IX-user über diese kleine fummelschrift beschwert und die jetzt gewählten einstellungen (sowas läßt sich mit CSS ja schnell und umfassend ändern ;)) führen bei Deinen vorgaben zur anzeige zu Deinem problem...
deshalb benutz' ich ja auch Mozilla... ;)
- da kann man's sich so einstellen, wie man's haben will und benutzt [strg]+[+] - bzw. +[-] - dann zum "feintuning" (unabhängig von den in den "Eingenschaften der Anzeige" getätigten Einstellungen... ;))
Bearbeitet von carilian
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
