Silikon in Dusche entfernen,WIE?
Tach zusammen!
Es wird mal wieder Zeit bei meiner Dusche die Silikonverfugungen neu zu machen. habe bisher immer mit ner Teppichmesserklinge das alte Zeugs rausgeschnitten und abgeschabt. Da das aber ne totale :-D arbeit ist,und zudem nicht sehr gründlich(besonders in den Ecken),frage ich mich,ob ihr nen besseren tip habt??
Am besten die fiese,chemische Keule oder so??? :-D
Stefan
Im Prinzip die gängige u. richtige Vorgangsweise. Die Reste kannst du noch mit irgendeinem Lösungsmittel entfernen.
Greetz, STANI :-D
Nimm Silikonentferner, gibts z.B. im Autozubehör, wird dort verwendet, um Blechteile 100%ig zu entfetten und löst, wie der Name schon sagt sogar Silikon!
Gruß, Ralf
Greetz, STANI :-D
Vielleicht mit silikonentferner? Oder löst der nicht durchgehärtetes Silikon?
Watt willst du denn in dem Bad schon das Silli erneuern ? In meinem alten Loch von 1969 gibt´s nichtmal Silli in den Fugen, da sitzen nur alte Kaugummis drin :-D
TIPP: Einfach ne dickere Spur neues Silikon über das alte ziehen! ;-)
Und den Rest pumpste Flori in die Hupen :-D :grins: :-D
drehmel, flex-welle und so nen drahtbürstchen hat eigendlich gut funktiniert und war nicht so öde wie die messeraktion.
oder wenn dus nur machst weil du ausziehst einfach ähh weng neues drüber.
Leider nicht wegen Auszug, sonder wegen ekelig aussehendem Schimmel :-D
du musst das alte silikon leider komplett entfernen, da sonst die schimmelsporen den weg in die neue fuge finden. also altes rausschneiden oder ähnliches und dann die reste mit silikonresteentferner ,kein silikonentferner!, einweichen und abkratzen. gibts zb bei würth scheiss arbeit aber leider das einzig richtige
also wenns dir net gefällt, schick dei freundin zum arzt. aber die methoden hier und dann noch im bad erscheinen mir doch aus chirurgischer sicht recht unsicher
sorry, musste sein :-D
In ein paar Tagen gibt es doch wieder über Silvesterfeuerwerk zu kaufen. Deck Dich mal ordenlich mit diesen China-Böllern / Kanonenschlägen ein. Damit solltest Du doch so ein bischen Silikon wegbekommen (und falls das nicht 100% hinhaut, übernimmt die restlichen Aufräumarbeiten die Feuerwehr....)
Mit nem Messer am Rand ein/zwei cm anschneiden und dann das Silikon mit der Zange abreissen.
Wenn du Glück hast, bekommst Du das Silkon fast ohne Rückstände als ganzes Stück herraus.
Die Silikonreste kannst Du mit einem harten Radiergummi wegradieren,
ich nehme dazu immer diese "Rotblauen Steine" die eh nicht radieren...
Greetz K*
Is ja fast so schlimm wie eklig aussehende *immel ...
Hab ich jetzt ein Technik-Topic zugemüllt? :haeh: :-D
Ich will das Foto auch sehen,aber hier erscheint bei mir nix....
An alle anderen: danke für die Tips,den ein oder anderen werde ich wohl anwenden können!
Edith fügt noch hinzu,daß es wohl am lahmen PC der Schwiegereltern liegt :-D und das ich ja echt FETT geworden bin :-D
Bearbeitet von Kotze Rider
Sowieso ein Bild, was die Schwiegereltern vermutlich besser nicht sehen. :-D
Dat können die ruhig! :-D Schwiegervater(in Spee übrigens) würde die eher noch untern Tisch saufen,aber nur mit Bier :-D;-)
