hab heute festegestellt das meine rennwelle (mazzuchelli) krumm ist (hier ausm forum gekauft :-D ). die original die drin war ist nicht krum. also habe ich die mit meinem vater so bearbeitet, dass sie genauso wie die rennwelle ist (gefräst). auf der wange des drehschiebers also.
den winkel haben wir auch in etwa hinbekommen. also wenn man die welle von vorne ansieht ist es außen ja höher als innen.
nun meine frage muss auf der anderen seite nun auch was weg? zwecks unwucht?
lohnt es vll die einlasszeiten zu verlängern oder sollte man das so lassen wie bei der rennwelle... mit der liefs ja ganz gut... bis auf die unwucht
bin auf dem gebiet etwas unbeholfen...
grüße felix
Bearbeitet von Vespa-Felix
ich habe meine DS-Lippenwelle nicht gewuchtet
find es auch nicht notwendig wenn du nicht zu wenig Schwungmaße(HP4) hast.
aber da haben schon viele Köpfe geraucht
hier
hier
und hier
Einlaßzeiten hängen stark von deinem Setup ab aber die suche weiß da bescheid :-D
mfg
Ron
Ich habe nicht ganz verstanden was du da jetzt schon weggefräst hast, aber wenn es an der Kulu wange war, und die jetzt schon so aussieht wie die Rennwelle, dann hast du deine Steuerzeiten schon verlängert. Wenn du das nicht getan hast, super dann würde ich hier ein wenig schauen welche Steuerzeiten du haben willst.
Hier wird wieder die 12 Uhr-Stellung angesprochen, oder? Ob die Welle auf 12 Uhr steht, sagt wenig darüber aus ob sie wuchtig ist oder nicht! Angeblich soll das am 210er Malossi einigermaßen laufen, aber das tun viele andere auch, die nicht auf 12 Uhr stehen. In Verbindung mit einem anderen Kolbengewicht durch einen Tuningzylinder kann der Motor dann theoretisch sogar vibrationsärmer laufen, weil der veränderte Wuchtfaktor besser paßt. Die meisten Tuningkolben unterscheiden sich jedoch im Kolbengewicht, die Ergebnisse können hier also unterschiedlich ausfallen. Deswegen Vorsicht vor solchen Pauschalaussagen. Ich hatte jedenfalls mit der geflexten Originalwelle keine Vibrationsprobleme am 210er Malle.
echt geflext? ist das nicht ein wenig brutal für ein solches präzisionsteil? also hab meine vorsichtig mit geil dazwischen eingespannt und gefräst. etwas verkantet dann noch, also unter den einspannschraubstock etwas druntergelegt und dann wieder am kreuztisch festgemacht. so kommt man auch auf die schräge, wie bei der rennwelle.
also hab nun die andere seite (nicht drehschieberseite, lima) verglichen (auch mit pappschablone), die ist mit der originalwelle identisch. also is die rennwelle auch nur auf der einen seite umgearbeitet.
joa also das dachte ich mir auch schon. die wucht ist ja abhängig vom kolben. naja gut dann hat sich das mit der unwucht wohl geklärt denke ich mal.
joa gemessen hab ich die welle auch nochmal. had wenig spiel. hab auf beiden seiten die messuhr dran gehabt (messuhr auf 1/1000 mm genau). ergebnis war 4/100 maximal. die drehbank had ja auch ganz minimal spiel (2/100) also denke ich ist das in ordnung.
die krumme rennwelle hatte 6/100 und das hat der typ vom rollerladen auch gemessen.
muss jetzt nur noch nen neues lima lager besorgen, weil der innere ring ja auf der rennwelle drauf war. kann ich da einfach den ring von nem neuen lager nehmen? oder muss ich das lager komplett tauschen. ist ja ned so leicht den kack da ausm block rauszubekommen. das lager hatte ca 400km runter... denke das geht noch oder?
Grüße felix
Großartige Vibrationen brauchst du nicht zu erwarten.
kommt immer auf die latte draufan die man sich legt
originalwellen sind ja auch unwucht
aber fahr mal eine nett gewuchtete welle :-D:-D
dann willst nichts anderes mehr
Ich hab mir ne Mazuchelli Welle zusätzlich bearbeitet und danach auf die 12 Uhr Stellung gewuchtet. Im gegensatz zu ner 200erter O-Welle unbearbeitet auf HP4 dreht der bearbeitete 166er sehr viel vibrationsärmer. Du solltest allerdings auf die Gewichte achten, die du wegnimmst, dann kannst du leichter wuchten, weil die Ständige abkleberei voll annervt! Viel Glück auf jedenfall!
Ach ja, bohre die Wuchtbohrungen nicht durch (dann kommen keine Späne zwischen die Wangen) und verschließe sie danach mit Kaltmetall.
Ich hab hier ein Bild einer älteren bearbeiteten 125er O-Welle, aber die Wuchtbohrungen sind recht gut zu sehen...
Grüße Flecs
@Flecs: du kannst auch nicht 200er und 125er Motoren vergleichen... Es macht auch einen Unterschied, ob es sich um eine PX-Welle oder um eine Sprint-Welle handelt (gr. oder Kl. Konus).
Schon möglich, daß auf deinem 166er die 12 Uhr Stellung gut paßt. Welchen Wuchtfaktor hat die Welle denn?
Bei meinem 166er scheint die 1 Uhr bis halb 2 Uhr Stellung mit 47% Wuchtfaktor auch recht gut zu funktionieren.
Die Welle wurde gefräst und nicht geflext, aber da hier immer jeder von geflexten Wellen schreibt, paßt man sich wohl unbewußt der Wortwahl an.
Ich habe eine 13mm Wuchtbohrung unterhalb des Fensters gesetzt, ähnlich dem Bild von Flecs, jedoch etwa mittig und ebenfalls nicht ganz durch die Wange. Auseinandergepreßt habe ich die Welle dazu nicht.
@jörg: ja, ja wir kennen die Mähr von den extrem vibrationsarmen Wellen aus Xiberg, die wunderbarer Weise keine Wuchtbohrungen oder sonstige spezielle Bearbeitungsspuren aufweisen und wohl mit allen Kolbengewichten ruhig laufen... :-D:-D
Bearbeitet von madmax
@madmax
ziemlich schwache meldung
fahr mal mit so eine welle dann red mit
waswärewenn und überhaupt es könnte ja sein
therotiker...
gerald wusste von vornherein daß unzuverlässig übertrieben ist.
Hab zwar Masch. Bau studiert, aber noch nie was von nem Wuchtfaktor gehört? Wikipedia spuckt dazu auch nix aus...ich lass mich da gerne belehren! Wie misst man den Wuchtfaktor? :-D
Warum sollte von der grundsätzlichen Mechanik ein 125er und ein 200erter anders sein? Wie gesagt, ich hab einfach mal gemacht und was mir logisch erschien ausm Forum übernommen!
Jedenfalls fährt sich die selbstumgebaute Rennwelle sehr sehr fein! :-D
Lehrstoff für Dich. :-D
wie iss'n das mit der 12 uhr wuchterei? das frag' ich zwar schon zum 5. mal, aber trotzdem: wenn ich an einen welle unten, also gegenüber des hubzapfens, einen sack zement hinbinde, dann hängt die ja sauber auf 12 uhr. ist sie dann gut gewuchtet? was ich meine ist: das teil kann auf 12 uhr pendeln wenn der schwerpunkt gerade so auf 6 uhr ist. sie kann aber auch auf 12 uhr pendeln (oder dann eher stürzen) wenn da eine massenansammlung im zementsackformat ist. scheint mir alles nicht plausibel.
Dafür gibt's ja den Wuchtfaktor. Die Zementsackwelle hätte einen irrsinnig hohen Wuchtfaktor und würde schütteln wie blöde.
Perfekt auswuchten kann man nen Einzylinder-Zweitakter eh nie, aber es lässt sich schon einiges erreichen. Eine Kurbelwelle ist dann gut gewuchtet, wenn dem hin- und herfahrenden Kolben ein passendes
Gegengewicht an den Kurbelwangen entgegengesetzt wird. Zu leicht ist nix, weil unwirksam, zu schwer würde nur selbst wieder heftig schütteln (-> Wuchtfaktor). Und idealerweise sollte der Schwerpunkt der Welle ziemlich genau gegenüber vom Hubzapfen sein, weil das Gegengewicht dann genau dann am stärksten nach oben oder unten zieht, wenn der Kolben das gleiche in der Gegenrichtung macht (-> 12 Uhr).
Bearbeitet von karoo
wenn die welle entsprechend mit gewicht gewuchtet wird ist mir das nachvollziehbar. ich habe nur immer noch, auch halt aus oben genanntem grund, bedenken bei dem pauschalen 12 uhr diktum (ohne gewichte).
hab mir das mit der wuchterei mal durchgelesen. ich werd morgen mal bei Scooter and Service fragen ob die das machen und für wieviel. das wärs mir dann schon wert. selbst wuchten ist zwar auch nicht schwer aber da weiß man ja immer noch ned genau obs passt.
Grüße Felix
so war ebn bei wolle,
der meinte die welle is kerzengrade :grins: . das innere des limalagers had er auch gleich draufgepresst.
zum wuchten meinte er, er hat mit einem wuchtfaktor von 50-60% sehr gute erfahrung gemacht. und man könne das selber machen mit dem wuchten. so genau kann man das eh nicht machen. halt einfach die welle auf 12 uhr auswuchten wie ihr schon gesagt hattet. original wellen neigen ja auch schon immer zur ein uhr stellung. und jetzt neigt sie halt noch eher nach 2 uhr, wegen wem abgetragenen material.
werd mir das gleich mal ansehen und dementsprechen was abtragen.
Grüße Felix
gut ding braucht scheinbar Weile, ich hoffe, daß es nach dem Grundsatz doch noch irgendwann läuft und ich ebenso positives über die Zauberwellen berichten kann. :-D
soo.
welle is fertig... wollte ich nur mal kurz loswerden :grins:
wenn sie auf zwei blöcken liegt zeigt der hubzapfen nach oben... (12 uhr)
so müsste das dann hinhaun.
werde dann langsam den motor zusammenschustern und darauf hoffen, dass dat beschissene klackern weg ist :-D
Grüße Felix
edith sagt, dass dann vielleicht gleich noch bilderchens kommen für jemanden den es interessiert :-D
welle vom 177er stand auf 12uhr nach dem lippen
habs auf 1uhr ausgerichtet
wie meine berühmte welle auch steht
wenn ich dann mal eine waage habe
probier ichs mit dem wiener bastler trick :-D
so nu ma nen paar bilder von der bearbeiteten originalwelle
auf der drehschieberwange also wie die rennwelle und auf der limaseiten wange material abgetragen damit sie auf 12 uhr stehen tut :-D
post-8622-1135946477_thumb.jpg post-8622-1135946483_thumb.jpg post-8622-1135946489_thumb.jpg
da hats wohl mal den siri mitgedreht
wieso hast die welle nicht optimiert ?
jetzt hast ja dasselbe wie bei einer mazzuwelle
einen geraden schnitt der das gemisch wieder rausdrückt
ergo den berühmten blowback
selbst die originale ist ja anders geformt...
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
