will ne Sip Bremse fürs Hinterrad verbauen und weiß gerade nicht welcher Bremszug für Ansteuerung des telhyd. Bremsdruckgebers funzt!
Bin für kurze Info dankbar!
Mfg
Jens
Geber soll neben der Batterie Ersatzradseite an der Karosse befestigt werden!
Wollte den Zug unter dem Tank durch die Karosse führen!
PS: Danke noch mal für den 136er Kopf :-D :love:
Jens
Wie lang ist der SKR/TPH Bremszug denn?
Welche Stärke hat er und kommt es mit der Aufnahme hin?
Fragen über Fragen!!
Gibt doch sicherlich genug Leute die so ne Bremse verbaut haben und damit schon Erfahrungen gemacht haben!
Besten Dank für alle Tipps im voraus :-D:-D
Mfg
Jens
Manche stellen sich absichtlich doof??? :haeh:
Wie wäre es, wenn Du in den nächsten Poloshop gehst, Dir ein Universalbremszug (mal auf ganz blöd) besorgst, denn auf die richtige länge kürzt und dann mit passenden Nippeln verbaust?
Jesus :-D
Schade das nicht jeder so schlau ist wie Du :-D(
Wußte aber auch noch nicht, dass Motorräder Züge mit Öse haben!!!!!
Und in meinem Luis- und Polo-Katalog find ich auch keine.
Mfg
Jens
Am besten nimmst du den zug der bei einer teilhydr. Scheibenbremse mitgeliefert wird. Einfach ein kleines Loch in die Aufnahme des normalen Bremszuges bohren (Stift), so dass der Nippel aufliegt. Dann hast du direkt die passende Länge für den Zug. Passt optimal!!
Gruß André
Mfg
Jens
px alt züge hatten keine festen ösen am zug.
die ösen gibt es auch einzeln zum schrauben.
Besten Dank für dir Tipps! :-D
Werd mal schauen das ich so ne schraubare Öse bekomme !
Kann dann den Bremszug der SKR/TPH damit verbauen!
Wenn nicht dann werd ich das mit den Bohren mal probieren!!
MfG
Jens
