hatte auf meiner vespa pk 50 xL einen dr 75ccm und einen sito plus verbaut! sie lief super! dan hatte sie einen tag gestanden. wollte dan ich wieder los fahren.aber sie springt nicht mehr an! hab zwanzig mal die zündkerze gewechselt.hatte aber auch damit keinen erfolg! ich hasse jetzt meine vespa!!! werd jetzt den händler dran lassen und danach werd ich sie verkaufen! Fuck piaggio Fuck vespa
Mann mann mann wenn deine Freundin mal kein Bock auf ficken hat, schickst du Sie dann auch zum Teufel? :plemplem: :plemplem:
Schon mal mit Startpilot versucht, bzw. Kerze raus, 20 mal Kickstarter betätigen,dann Kerze säubern und wieder reindrehen??
Oder 2. Gang und anschieben??
Bearbeitet von Eisi
werd sie zum händler bringen.war keine gute idee von mir das selbst zu versuchen.
Ist schon schlimm ohne Mami und Papi die einem das Händchen halten....
Gib doch mal ne genauere Diagnose, Zündet die Kerze? Ist noch Sprit im Tank? Was hat die Vespa für Geräusche beim antreten gemacht?
Man bekommt alles hin :-D
Ed: was bei mir hilft wenn sie nicht anspringt:
Kerze sauber machen (auch mal mit Papier oder so zwischen den Kontakten der Kerze, vielleicht hat sie einen Faden gezogen) ohne Kerze paar mal durchkicken... (wenn dir Spritfontänen entgegenkommen ist sie abgesoffen und oder das Schwimmerkammerventil ist hin), Kerze wieder rein, in den 2. Schalten und Anschieben, mal mit Choke, mal ohne, mal mit Gas und irgendwann sollte sie anspringen
Bearbeitet von Kon Kalle
benzinhahn vergessen zu zu machen? abgesoffen?
benzinhahn nicht aufgemacht?
abundzu mal tanken?
du weist das son ding einen kickstarter hat und nicht per hupenknopf angeht?
aber du hast recht, bring das teil zum händler und verkauf es danach, ist sicher das beste für dich.
:puke:
Bearbeitet von The_Rat
mein vollstes mitleid, in jeder hinsicht.
würde sie ersmal zum Händler bringen, vieleicht is sie ja kaputt :-D(
ich lach mich gerade schief - so richtig lustig wird aber erst dein post in dem du uns erzählst das du 250 euro bei der werkstatt bezahlt hast nur um die möhre dann fürn hunni zu verticken ;P
Manoman, manche Leute können sich echt anstellen, meine Pk 50 s wollte 2 Jahre lang nich laufen, hat aber trotzdem irgendwann geklappt. Wenn's nicht geht braucht man halt en bisschen Geduld. Es lässt sich immer alles wieder hinbiegen. :-D
P.S.
Hatte das ding über anderthalb Jahre bei so nem Motorrad :-D stehen, der hat mir dann das ding als repariert gegeben, bin damit dann nicht mal bis zur Haustür gekommen, habs dann halt selber hingebogen.
Bearbeitet von GFW
Mh wenn ich das so lese kommts mir irgendwie hoch ;)
ich als Vollnoob (zumindest was Vespen und Motoren allgemein angeht) hab meine Vespe irgendwie anbekommen wenn das ding 1mal in 20Jahren net anspringt muss man nicht gleich die Vespa und Piaggio verfluchen ^^ setz dich mal mit der Materie auseinander und du wirst glücklich ;)
Knopf drücken und Hahn aufreissen macht doch vieieiel mehr Spaß und ist auch vieieiel einfacher....MÄÄÄHHHHHHHHHH!!!!!!!!
:puke:
:puke:
sowas macht auch nur den Kiddies Spass ;)
jeder der irgendwie Ahnung hat und was handfestes haben will der is hier genau richtig ;)
wenn ich da so nen Plaste Teil seh wo man nur knopf drücken muss und gas geben da kommt
bei mir immer die Frage auf WO ist da der Spassfaktor ?!
kleiner tipp
also wenn meine kleine nicht anspringt dann lese ich ihr eine geschichte vor. oder ich bitte sie ganz höflich drum. meißtens gehts dann :-D
und wenn nicht streichel ich sie ein bis zweimal, bitte um vergebung, trete grob aufn kickstarter oder nehm sie auseinander. aber nie vergessen: alles geht mit liebe :love:
:plemplem: :wasntme:
Solange Du nicht vor Ihr auf die Knie gehst, wird sie Dich nicht erhören. :-D
und zärtlich Streicheln nicht vergessen. :love: :love:
Mein Gott da is einer aber schnell sauer :wasntme:
Kopf hoch die kleine wird schon wieder vieleicht ist ihr einfach nur zu kalt und hat keine lust bei dem wetter zu fahren red doch einfach mal mit ihr (klappt bei mir auch :-D )
Die kann auch gar nicht loofen, die hat doch Räder... :-D
Guter Tip: MONATSKARTE!
...Aber vorsicht! Nichts übertreiben und weg mit der Zunge vom Auspuff!!!
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
